andrey2006.77
| снова братья китайцы подкидывают работёнку. ortor4100c (морда как у Дрим500), БП на ШИМ tm0165r. чем можно заменить, смотрел в инете ничего подходящего не нашел, может кто сталкивался и подскажет |
Yaroslav
RAMMER
| А фото блока питания с двух сторон , можно в студию ? |
andrey2006.77
вот фотки, а ice2b265 случаем не подойдет, распиновка вроде бы такая самая
фотки.rar 6.15 МБ Скачано: 3060 раз(а)
RAMMER
andrey2006.77
| а на такую не пойдет ice2b265, просто под рукой сейчас нет, надо заказывать |
RAMMER
misha7
andrey2006.77, ice2b265 рабочая частота другая. А вот datasheet на вашу микросхему. Выше давали A, вот и сравнивай. TM=DM
FSDM0265RN.zip 460.81 КБ Скачано: 2070 раз(а)
RAMMER
| misha7 писал: | | andrey2006.77, ice2b265 рабочая частота другая. А вот datasheet на вашу микросхему. Выше давали A, вот и сравнивай. TM=DM |
У него вообще микросхема ШИМ другая, поэтому как вариант предложены эти микросхемы как аналоги.Пусть ставит ice2b265 , работать будет. |
misha7
RAMMER, да у него FSDM(TM), я знаю. Пусть автор разберётся в чём отличия. Подсказали это здорово! Если ему интересно, он разберётся в чём различия и где это прокатывает, где нет  |
andrey2006.77
| замена на ice2b265 решила вопрос, спасибо RAMMER |
RAMMER
| andrey2006.77 писал: | | снова братья китайцы подкидывают работёнку .... БП на ШИМ TM0165R ... |
TM0321 / TM0165 / TM0265 / TM0365 / TM0565
TM0165.rar 310.94 КБ Скачано: 2740 раз(а)
kvv1103
| Замена на ice2b265 не всегда решает вопрос - иногда тюнер не стартует или дергается , поскольку частота не 100 кГц. Лучше ставить ice2a165(265). |
SViteck
китайцы подкинули TMF0165 сотит в DVB-T2 ,на эти TM0321 / TM0165 / TM0265 / TM0365 не похожа, чем заменить
datasheet (2).pdf 486.74 КБ Скачано: 1015 раз(а)
Yuritsh
Сюда ходил?
SViteck
присматривался к этому OB2354, не пойму по рабочей частоте подойдет или нет, он и OB2354 её негде купить кроме алиэкспесс
OB2354_data.pdf 382.36 КБ Скачано: 686 раз(а)
RAMMER
SViteck
Zaika
| CR6228T менял на OB2354 но последняя дороже по стоимости. |
