T2 ресивер Trimax TR- 2012HD- искажено видео на RCA выходе | |||||||||||
| Agat 06/07/2014 12:48 |
Trimax TR-2012HD. Проц MSD5043-100.
Имеется два тюнера с одинаковой неисправностью- искажено видео на RCA выходе, т.е на желтом тюльпане ч/б малоконтрастная, с сеткой помех, временами несинхронизированная картинка- и графика с самого начала загрузки, и изображение. При этом звук нормальный. На HDMI выходе всё идеально. Первый тюнер- грозовой. Поменял внешний блок питания, входную шим-ку MP1482DS, два DC-DC преобразователя (CU2RE, AB2RQ). После этого напряжения 5; 3,3; 1,5; 1,3 вольта в норме. Видео на тюльпан идет прямо с ноги проца. По цепи на землю резистор 75 Ом возле проца и возле самого разъёма конденсатор параллельно с каким-то защитным элементом. По сигналу имеется перемычка рядом с конденсатором. Отрезал тюльпан с этими тремя элементами, подпаял другое гнездо прямо на резистор 75 Ом- ничего не изменилось. Пробовал подбирать емкостя с выхода на землю- особо толку не было. Вроде влияние есть, но до нормальной картинки далеко. Перешивал с флешки, не помогло. На втором тюнере просто моментом картинка испортилась во время просмотра. Напряжения, звук, HDMI в норме.В одном тюнере, кстати, резистор не 75, а 52 Ома. На данный момент умные мысли кончились. Может, у кого есть возможность измерить на исправном тюнере емкость смд конденсатора возле разьёма желтого тюльпана. Там три элемента- справа защитный, посредине эта емкость,слева перемычка |
| viktor_ramb 06/07/2014 15:10 |
Agat,
Процу пипец с большой степенью вероятности.
Могу измерить, только это вряд ли поможет в ремонте - если кондюк без утечки, то он не влияет на уровень ПЦТС. |
| Agat 06/07/2014 15:57 |
Померяй, если не трудно. |
| viktor_ramb 06/07/2014 16:52 |
Позиционный номер кондюка какой? |
| Agat 06/07/2014 17:08 |
Нет там никаких номеров. Дорожка от центральной жилы разьема желтого тюльпана сразу на него приходит через 1 см |
| viktor_ramb 06/07/2014 19:58 |
Если только в нём сомнение, то меняй его на 0.1 мкФ - видео должно появиться если дело в нём. |
| Agat 06/07/2014 20:24 |
| viktor_ramb 07/07/2014 19:24 |
Agat,
Это фильтрующий кондюк! В схеме его не измеришь, т.к.он зашунтирован низкоомным резюком, а выпаивать такую мелочь совсем не в кассу. Если есть в нём сомнение, просто демонтировать его, но вероятность что неисправность именно из-за него мизерна! |
| Agat 07/07/2014 21:34 |
Выпаивать его незачем, т.к я написал, что отрезал дорожку от проца с резистором 75 ом до желтого гнезда с тремя элементами возле него. С резистора я подаю сигнал на НОВОЕ гнездо и пытаюсь подобрать НОВЫЙ кондюк на массу, т.к кондюк этот явно влияет на картинку. Т.е родное гнездо и три элемента возле него вообще отрезаны. Когда меряю теперь тестером емкость того старого кондюка, то получается 180-200 пф.
И когда я беру другой кондюк такой емкости и припаиваю от нового гнезда на землю, то получается в принципе стабильная картинка и даже с цветами, но тусклая совсем. И что это всё значит, я никак не вьеду. Т.е там нет никаких видео буферов- драйверов (хотя в самопальном мануале по Тримаксу вроде как относят к видео микросхему с обвязкой), а есть только выход на гнездо прямо с ноги проца |
| vadim3008 07/07/2014 23:39 |
Agat, однажды было,такое,но там была микросхема которая была переключателем видео и картинка была тоже тусклая,решилось перемычкой,номер микры не помню! (ее не было тогда в продаже) |
| viktor_ramb 08/07/2014 02:24 |
Да 53-й то коммутатор был по всей видимости - здесь такого нет. ДОБАВЛЕНО 08/07/2014 01:29 Agat,
Я его не хочу выпаивать для замеров из-за его мелкости!
В штатном включении этот кондюк исключить и посмотреть измениться что либо или нет. Измениться может только если уровень ПЦТС недостаточен с выхода проца. |
| Agat 08/07/2014 08:11 |
Прозвони, пожалуйста, центральную жилу желтого тюльпана на землю- там точно 75 Ом?
А картинка на новом гнезде с кондером 200 пф на массу точно такая, как на ТВ без сигнала яркости |
| viktor_ramb 09/07/2014 12:52 |
Agat,
Ясный пень что 75 Ом - стандартная схема включеня ! |
| Agat 09/07/2014 20:30 |
Так интересует же не по стандарту, а по факту. Померяй, пожалуйста, нетрудно же один раз омметром ткнуть. А то вот уже на вторую страницу скоро пойдёт, как я тебя убалтываю сначала кондюк померять, теперь вот резистор ![]() |
| sasaa 09/07/2014 21:01 |
Agat, да процу уже легче не станет,смирись
Хотя,хороший повод купить телевизор с HDMI ![]() |
| Agat 09/07/2014 22:02 |
Вот когда найдётся человек, который скажет, что в аналогичном случае ему помогла замена проца, тогда и вопрос закроется.
Вообще не пойму, что происходит. Таких Тримаксов по Украине миллионы и с такими неисправностями должно быть немало, если только у меня два. Но везде молчок почему-то. Начинали несколько аналогичных тем на форумах (могу ссылки кинуть), но без толку. Надо же разобраться наконец-то |
| sasaa 09/07/2014 22:44 |
Блин,что не понятно-то?У меня тоже был в ремонте -нет выхода тюльпанного,hdmi-есть.Выход напрямую с проца.Что искать?Ну поменяй проц+флеш если о-о-очень тебе скучно,убедись -а вдруг!И всем расскажешь ![]() |
| Agat 09/07/2014 23:07 |
Да, там 4 детали всего. Так мы, блин, до сих пор не выяснили ещё ёмкость одной из этих деталей и сопротивление второй на исправном тюнере. А сопротивление можно померять и крышку не снимая. А мы всё говорим-говорим, уже по 20000 постов я вижу. И оказывается уже время пришло проц менять .
Ребята, хватит флудить. У кого есть возможность, померяйте, плиз. |
| viktor_ramb 10/07/2014 00:45 |
Да померял уже ! Если точно 74.5 Ом ! Нехрен держаться за соломинку с конденсатором - или другой элемент чудит или процу пипец, может какой буфер-усилитель поможет. Осликом глянуть размах ПЦТС с проца ! ДОБАВЛЕНО 10/07/2014 00:00 Agat,
Так давно проверил бы их сам! Кондюк на массу может только садить сигнал, поэтому откинуть его нах!
Давай я тебе подкину такой проц заведомо рабочий, только стоить это будет не две копейки! И менять его нужно будет не убив проц и мать!
Потому что упирались в проц и за неимением последнего закидывали эту тему как нерентабельную!
Купит другой тюнер будет дешевле! |
| Agat 10/07/2014 07:55 |
Да я тебе два раза уже писал, что он вообще ОТРЕЗАН и садить ничего не может. Но ёмкость его узнать нужно.
У меня к тебе огромная просьба- разрежь всё-таки дорожку от этого кондюка к процу и померяй его емкость наконец. Тогда и вопросов никаких не останется |
| viktor_ramb 10/07/2014 10:59 |
Agat,
Если откидывание кондюка не помогло на кой выяснять точно его номинал ? Курочить аппарат ради 0.00001% вероятности что это поможет в ремонте смысла нет! Если нет понятия в смысле работы соответствующих цепей, то не грузите бессмысленными просьбами типа протереть зеркала чтобы машина завелась! Четыре детали можно было уже давно проверить самому и если сильно зациклился, то поподкидывать кондюк от 10 до 10 000 пик - больше он вряд ли будет ! |
| Agat 10/07/2014 13:08 |
Начал мучить второй аппарат, подбирать емкость. Так вот в нём редко, но проскакивает нормальная картинка при загрузке. Можно предположить, что выход проца цел, в чём я и не сомневался с самого начала |
| Agat 10/07/2014 16:37 |
Это в грозовом 52 Ома вместо 75. Выпаял резистор, выход проца звонится 160 Ом в обе стороны. Кирдык, надо думать. Это в этом тюнере картинка сильно менялась в зависимости от ёмкости на выходе. А во втором картинка не зависит от ёмкости, как в принципе и должно быть. Так что 4 детали можно оставить в покое. Осталась обвязка проца, которая имеет отношение к видеовыходу на тюльпаны. А где её искать- хз. Даташита нету |
| loop 10/07/2014 16:56 |
А ты упёртый. Тебе уже несколько раз сказали процу пипец.
Есть cервис мануал на strong srt8500, там проц такой же. |
| sasaa 10/07/2014 17:15 |
Есть cервис мануал на strong srt8500, там проц такой же.[/quote] и выход тюльпанный организован на отдельной микросхеме. Вот и попробуй замутить такой-же. |
| viktor_ramb 10/07/2014 17:18 |
Agat,
Если в этом грозовом приём есть, то куплю его за 50 грн. в комплекте. |
| Agat 10/07/2014 17:28 |
Если вот видно, что конкретно процу пипец, то и вопросов никаких не возникает. А остальное всё разговоры. |
| Agat 10/07/2014 22:06 |
Знал бы, что делать, так и без вас давно сделал бы. Стучание по клаве не особо помогает- коллективный разум спит, как я посмотрю.
Если ты об этом, то пока я такого не мутил. В Стронге всё-таки на микросхеме организовано два выхода- не только тюльпанный, но и на скарт, скорее всего она именно из-за этого там. Размах ПЦТС одинаковый что на Тримаксе, что на исправном Стронге. Сам видеосигнал искаженный, что толку его усиливать |
| Agat 12/07/2014 00:46 |
Ладно, не будем тут флуд разводить |
| viktor_ramb 12/07/2014 11:40 |
Agat,
Долго думал? Agat,
Если с размахом действительно так, то кроме обвязки остаётся только отвал проца - жарить будешь с риском потерять весь аппарат? |
| vadim3008 12/07/2014 11:56 |
если опыта нет то,лучше не рисковать
ДОБАВЛЕНО 12/07/2014 10:58 при условии что есть чем работать(паяльная станцыя!) |
| Agat 12/07/2014 13:02 |
Фен-то есть, конечно. Вот опыта в таком вопросе нету. Ща почитаю, что к чему |
| sasaa 12/07/2014 20:23 |
нижний подогрев нужен.обязательно. |
| antloc 18/11/2015 21:14 |
Проблема в заниженой чуствительности ресивера Тримакс 2012НД,сканирует только одну группу каналов,на этой антенне другой рес -все каналы,прошивки не дали результата. |
