Q-SAT ST-10CX(MINI) нет сигнала | |||
| vadim3008 08/08/2014 15:06 |
Здраствуйте!Ребята помогите со схемой,даный аппарат был залит чаем,за схему или кусочек схемы буду благодарен! |
| misha7 08/08/2014 15:42 |
Опиши на чём организовано питание LNB. Посмотри клон на 3329C Вот эту тему посмотри: http://monitor.espec.ws/section28/topic232434.html |
| vadim3008 08/08/2014 16:06 |
misha7, нет это не такой,этот без дисплея!
ДОБАВЛЕНО 08/08/2014 15:19 вот такой! ДОБАВЛЕНО 08/08/2014 15:25 да это клон на 3329C бп нормально,KA317,заменил, блок LNB тоже заменил,качество и уровень сигнала полный ноль! |
| misha7 08/08/2014 18:40 |
vadim3008, как ты написал, так и фото я выложил. Заголовок поправил.
А напряЖометр вставлял куда нибудь? От его "показаний" и место поиска неисправности изменится. |
| vadim3008 08/08/2014 19:33 |
misha7, конечно вставлял,на блоке lbn наличие 3,3v имеется вертикаль-горизонталь переключается на мой взгляд немножко завышено горизонталь 19.6 вертикаль 14.6! |
| sofrina 08/08/2014 21:17 |
интересно и чем может помочь схема или кусок схемы? Проверяется заменой проц, входной блок, флеш ну и может ОЗУ- если конечно есть в наличии стопроцентно проверено рабочие, можно и элементарно подчистить следы наводнения под микрами с полной выпайкой, но скорее всего пациент мертв ,чем жив
ДОБАВЛЕНО 08/08/2014 22:22
это нормально |
| vadim3008 08/08/2014 21:31 |
sofrina,где следы влаги все выпаяно,и промыто, изначально резисторы со следами окисей заменены,думаю ОЗУ тут не причем,так как рес работает прошивает и прошивается только вот проблема с сигналом.А по поводу проца он чист на него влага не попала,наверное когда на все остальное попал чай,возможно он и улетел в даный момент под замену нет,думаю ремонт не респектабельный по цене! |
| vadim3008 08/08/2014 23:50 |
да и тему можно закрыть
ДОБАВЛЕНО 08/08/2014 22:50 ![]() |
| misha7 09/08/2014 05:34 |
Конечно, если цепи связи проц-вх.блок проверены и на них тишина то:
| do not open 09/08/2014 08:34 |
залит чаем,C,R,Q,U все живы ![]() |
| vadim3008 09/08/2014 13:39 |
Здраствуйте!Сегодня был аналогичный рес,питания соответствуют с маленькими отклонениями по ходу проц!Тему можно закрыть!Всем спасибо! |
| misha7 09/08/2014 19:28 |
Закрыть, это замок повесить! Чтоб никто туда наПисать не смог с подобной проблемой. Если "РЕШЕНО" , позволительно согласно ПРАВИЛ продолжить обсужнение решения подобной неисправности. ??? Жду решение автора Темы ![]() |
| vadim3008 09/08/2014 20:55 |
misha7, не могу закрыть может поможете? ![]() |
