БП Globo x80
Novichek_Novichek
Сообщение #1 от 06/01/2014 13:03 цитата
Первичка работает нормально пульсирует. И вторичка тоже пуль сирует где 15 вольт: от 0-30 вольт и т. д. емкостя менял , диоды в норме, что отвечает за нагрузку по линии 5 вольт или 3,3 вольт?
misha7
misha7
Сообщение #2 от 06/01/2014 13:13 цитата
Вот тема, где поднимался вопрос по ремонту блока питания X80 = http://monitor.espec.ws/section28/topic221919.html . Там выложена схема.
В Архиве выложил: http://archive.espec.ws/section980/file30656.html
chyra
Сообщение #3 от 27/02/2015 10:38 цитата
Начну описывать дефект по порядку.Пришел ,не горел св.диод на панели,заменил PC12 по питанию 3,3в.Св.диод загорелся,тюнер запустился,появилась заставка и дальше ни куда. Залил дамп, запустился, выключаю тюнер с пульта светодиод гаснет в полнакала,т.е. переходит в деж. режим,но потом больше не включается с пульта(пуль испр.)только полное выключение с розетки. померял напругу все в норме только 5в медленно появляеться, менял электролиты все равно. временами включаеться нормально
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 27/02/2015 12:14 цитата
chyra, б-п г@вно,пропаяй его из двух сторон для начала! подмигивание
atv-sat
Сообщение #5 от 03/03/2015 23:26 цитата
chyra Если у Тебя новый пульт (не маленький), лей только 59-ю прошивку, включается только на ней.
Старый (маленький) работает на любой.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 04/03/2015 00:33 цитата
atv-sat, ну и причем здесь пульт?
про поломку внимательней читай!
birluk
birluk
Сообщение #7 от 04/03/2015 22:42 цитата
Novichek_Novichek, с начало бп в порядок приведи,TL431 подкидывал? Эл литы новые ставил, или б/у?
