GS-8300 Не включается | |||
| SERVER555 15/12/2014 00:22 |
Проблема в том что данный ресивер пришел со сгоревшим БП , так же вздулся лит в питании дешифратора ( микросхема рядом с тюнером ) После замены БП и лита , ресивер не включается , питание проца 3.3B , 1.2B в норме , ( генерацию не чем пока проверить ) , прошиваться через нуль модемный кабель не хочет Потом решил снять скрипт модуль и проверить без него , как оказалась ресивер включился нормально , на панели появилась индигация и на экране появилась служебка ( ну понятное дело что в настройках ресивера нет инициализации модуля и карты ) Ставлю модуль на место , ресивер снова не включается Произвел замеры по питанию скрипт модуля На скрипт модуль 5 вольт поступают, на дроселях ( питание проца модуля ) напруга в норме 1.5B, 2.5B. есть . Ребол проца модуля производил но толку нет никакого Это сведительствует о том что из за выхода из строя БП полетел сам модуль ? Или может проц на мамке дохлый ? ( хотя сомневаюсь на счет этого ) Думал может косяк в разъеме модуля , но нет , он нормальный , так же пропаял всю мать ( думал может где то не пропаяй ) , но все без изменение В сети есть много не исправностей про модуль, но именно такую не нашел Не уж то модуль помер ???
P.S Пробовал так же прошивать флеху на модуле Я как то сделал ранее бэкап с такого же рабочего модуля , но все без изменение Разве из за модуля может ресивер не включаться ? Занижение напруги ни по питание с БП ни по питанию модуля нет |
| noss 15/12/2014 01:36 |
Может.Было пару раз точно также.Или шину садит или что то ещё.Так и не разобрался. |
| SERVER555 15/12/2014 08:12 |
noss, А вы вышли из ситуации как ? Понятно что модуль модуль менять надо... Может вы только проц поманяли или все же модуль полностью ? И где нашли то или другое ?
Еще обратил внимание , на рабочих модулях , сопротивление проца по питанию 2.5B ( нижний дроссель ) 20 Ом а на моем 100 Ом , |
| SERVER555 15/12/2014 09:44 |
Случайно у кого нибудь нет рабочего модуля под рукой , проверить сопротивление его по питанию , на дросселях 1.5B, 2.5B ? |
| alex42rig 15/12/2014 15:05 |
Померил сопротивление на рабочем . Сопротивление проца по питанию 2.5B ( нижний дроссель ) 23 Ом , а на верхнем 1.5 В ( верхний дроссель ) 33 Ом . |
| SERVER555 15/12/2014 16:03 |
alex42rig, Огромное тебе спасибо за помощь На моем модуле на 1.5B почти 1 кило ом , а на 2.5B 200 Ом Всетаки проц дохлый ![]() |
| SERVER555 17/12/2014 11:45 |
Принесли ресивер GS-8300M с такой же проблемой , сгорел БП После его замены все успешно заработало ... Теперь взял модуль с моего пациента ( якобы испорченный ) поставил на GS-8300M , модуль оказался исправным Не исправность моего пациента GS-8300 , скорее заключается в процессоре sti5119alc Странно как то получается со скрипт модулями , одинаковые модули , но с разным сопротивлением процессоров по питание Так же пробовал модуль с GS-8300M подкидывать на GS-8300 , всеровно ресивер с установленным скрипт модулем не включается ... Буду заказывать проц sti5119alc . Я так предполагаю что из за того что сгорел БП , сгорел и проц Но что бы таким образом ..... Ребята может есть какая нибудь другая хитрость ? Просто какая то не понятная не исправность проца получается Со скрипт модулем не хочет включаться а без него не только включается но и шьется превосходно У кого какие мысли будут по этому поводу ? |
| do not open 17/12/2014 16:34 |
открытые каналы показывает ? |
| SERVER555 19/02/2015 21:49 |
Ребята до сих пор этот пациент у меня на руках Замена проца ничего не дало ( проц заведомо исправный ) Всеровно с вставленным модулем не включается ресивер , стоит модуль снять и включается и шьется нормально ((( В чем еще может быть причина ? |
| do not open 20/02/2015 10:28 |
где проц заказывал? |
| SERVER555 20/02/2015 12:42 |
Думаете проц бракованы ? А из за STV0903b не может ? ![]() |
| do not open 20/02/2015 13:21 |
ошибку бы выдал ,узнать хотел где вы процы заказываете |
| мастер-ломастер 21/02/2015 11:34 |
SERVER555, прогрей феном 903. |
| SERVER555 21/02/2015 20:38 |
Я уже все пробовал прогревать но толку нет Словно полтергейст какой то у меня . Есть предположение на RAM , но пока нечем заменить.. Я вот думаю , может она на половину рабочая , пока модуль не стоит , она работает не в полную нагрузку а как только модуль .поставить , нагрузка на нее больше идет ( ну в смыслу не все она может перелопатить ) Может ли такое или нет ?
P.S Хотя без модуля ресивер нормально шьется . ((( Я уже думал что причина в микросхеме 24C08 ( она стоит возле проца ) Пробовал с другого ресивера считывать ее содержимое и вливать в своего пациента, но опять же толку нет ...Если предположить что проц не бракованы , то единственная причина остается RAM .. ( а на большее и думать не могу ) |
| unicorp2 15/02/2017 20:38 |
У меня таже проблема. Ресивер GS-8300M.
Шьётся, но при включении то Er30, то часы, то на часах иногда кнопка standy работает. Гонит, короче. Изъял модуль NP4+ -то же самое. Да, изо не разу не було. Немного ушел 47uFx400v, а так все кондёры ок. +3.3V, +5, +24, +12 на плате - всё ок, без помех по осц. Ежели шьётся - значит с M29W320DT - всё ок? Если гонит - так Samsung K4S561632N-LC60 RAM косячит? |
