SkyPrime XP он же X80 Premium откл. при переключении DiSEqC | |||
| sashadrug 30/01/2015 16:44 |
Собственно просьба помочь в поднятии 2 аппаратов..при переключении дисека апарат отключается но только под нагрузкой..то есть при подключенном антенном кабеле..при отключенной антене все нормально..при этом 1 порт диса работает любой спутник в горизонтали и вертикале ...при подключении кабеля и переключении нва любой порт дисекью кроме 1 сразу ресивер ухоть в перезагруз напряжения при этом падают но не исчезают полностью больше всего саадится напряжение по 23 вольтам до 12-14 |
| sashadrug 31/01/2015 10:24 |
неужели никто не сталкивался с таким?хотяб толкните пару идей
если конечно не трудно добавлю апарат собран на шим top115 |
| vadim3008 31/01/2015 11:17 |
sashadrug, ИМХО для начала пропаять блок питания,проц! |
| sattel 01/02/2015 10:12 |
Именно с такой ситуацией, как вы описали, я не сталкивался, а подобные были.Блок питания не развивает необходимую мощность.Соответственно нужен ремонт блока питания. |
| sp700 22/04/2015 15:42 |
Было похожее,победил заменой конденсаторов в обвязке ШИМа. |
| vadim3008 22/04/2015 18:31 |
sp700, Ты наверное сигнал победил,а не перегруз! |
