SkyPrime XP он же X80 Premium откл. при переключении DiSEqC
sashadrug
Сообщение #1 От 30/01/2015 16:44 цитата
Собственно просьба помочь в поднятии 2 аппаратов..при переключении дисека апарат отключается но только под нагрузкой..то есть при подключенном антенном кабеле..при отключенной антене все нормально..при этом 1 порт диса работает любой спутник в горизонтали и вертикале ...при подключении кабеля и переключении нва любой порт дисекью кроме 1 сразу ресивер ухоть в перезагруз напряжения при этом падают но не исчезают полностью больше всего саадится напряжение по 23 вольтам до 12-14
sashadrug
Сообщение #2 От 31/01/2015 10:24 цитата
неужели никто не сталкивался с таким?хотяб толкните пару идей
если конечно не трудно
добавлю апарат собран на шим top115
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 31/01/2015 11:17 цитата
sashadrug, ИМХО для начала пропаять блок питания,проц!
sattel
sattel
Сообщение #4 От 01/02/2015 10:12 цитата
sashadrug писал:
Именно с такой ситуацией, как вы описали, я не сталкивался, а подобные были.Блок питания не развивает необходимую мощность.Соответственно нужен ремонт блока питания.
sp700
Сообщение #5 От 22/04/2015 15:42 цитата
Было похожее,победил заменой конденсаторов в обвязке ШИМа.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 22/04/2015 18:31 цитата
sp700, Ты наверное сигнал победил,а не перегруз!
