SkyPrime XP схема БП шим TOP115 | |||
| sereny6627 12/03/2015 00:18 |
Доброго дня или ночи...если есть у кого схема БП на спутниковый тюнер Sky Prime XP шим стояла TOP115....в инете нашёл что аналог THX203H..заменил, тюнер запустился но не проработав и 2-х минут шимка вылетела КЗ между 2 и 3 ногами....обвязку проверил до установки и заменил электролиты....если кто сталкивался скиньте инфу...заранее спасибо... |
| vadim3008 12/03/2015 00:44 |
sereny6627, резисторы по питанию микросхемы живы?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2015 23:57 посмотри может твое http://archive.espec.ws/section980/file30656.html ? |
| sereny6627 12/03/2015 08:56 |
да все резисторы проверил в обвязке в норме.. |
| sereny6627 02/06/2015 17:06 |
Нашёл схему БП , всё соответствует все номиналы резисторов и конденсаторов единственное в тюнере не стоял конденсатор C86 с 4 ноги ШИМ на корпус ( в даташите на THX203H - 680 а по схеме 820 )если впаиваю ёмкость запуска нет напряжения занижены почти в 3 раза когда выпаиваю стартует идёт видеосигнал на ТВ но ШИМ кипяток, одну уже спалил...ЕСЛИ ЕСТЬ МЫСЛИ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА...ps все диоды, кондёры и резисторы проверены заменой |
| koliambia 13/07/2015 19:29 |
тоже спалилась thx203.
В ремонт попало два таких тюнера,версии плат разные,но в бп одинаково все.Стоит во втором sw2604-также нашёл что аналог.... |
| koliambia 14/07/2015 10:08 |
Значит поставил Sw2604 -запустился все ок.
Top115=sw2604 |
| silver075 14/02/2016 17:30 |
Top115=sw2604 больше ничего менять не надо? |
| Chaika 31/03/2016 21:35 |
Вместо SW2604 ставил THX203H=SH604=RM6203=LM6203 возвратов нет(ресы Ортон Х80 Премиум). |
| albrik 26/04/2017 20:29 |
Стояла в БП top115. Поставил SW2604A. Проверил все диоды в обвязке - целые. Никаких видимых повреждений не обнаружил. При включении SW2604A взорвалась. Брак в SW2604A?? |
| sattel 30/04/2017 18:31 |
А кроме диодов там ничего нет, ничего не нужно проверять? |
| albrik 30/04/2017 21:28 |
В диоде может быть скрытый дефект. Были также проверены все детали в обвязке. Только вот транс проверить никак не смогу. |
