ORIEL 811 не включается | |||||
ravencrow 04/04/2015 16:26 |
Доброго времени суток, нужна помощь по выявлению неисправности эфирной DVB-T2 приставки ORIEL 811.
При вскрытии обнаружено что в БП сгорел предохранитель и микросхеме ШИМ DH321 снесло крышу. Единственный аналог, который был в магазине, это DM0365R. Его и поставил. Вместо предохранителя поставил лампу на 100Вт. Также сразу был заменен конденсатор С208 после диодного моста. Включил, не запускается. На ногах С208 - 290 Вольт. На 2 ноге ШИМ 10 Вольт, на 3 ноге - ноль. Также обнаружились два вздувшихся конденсатора на материнской плате 220мкФХ16Вольт, заменил на новые. Попробовал подкинуть 5 вольт от внешнего источника питания на ноги конденсатора C32, загорается зеленый светодиод на панели приставки и светиться постоянно, но сигнал на видеовыходе отсутствует. Еще интересует какое напряжение должно быть на 5 выводе вторички. На 6 выводе предполагаю что 5 вольт. Да и странно как то подключен 5 вывод ШИМки, на типовых схемах он должен подключаться через резистор к 1-ому выводу первички, а тут ко 2-ому выводу первички напрямую к стоку. ![]() |
ravencrow 04/04/2015 21:22 |
Диодный мост цел, чтобы проверить пришлось выпаивать все 4 диода и подкидывать заведомо исправный мост.
ZD1 был пробит, заменил, теперь при запуске 100Вт лампа, впаянная вместо предохранителя, кратковременно вспыхивает, тухнет, и опять загорается постоянно. Теперь дошла очередь до D6 и D12. ДОБАВЛЕНО 04/04/2015 22:25 Подскажите можно ли как то проверить эти диоды не выпаивая? Мультиметр почему то их не прозванивает. |
ravencrow 05/04/2015 13:04 |
Поменял D6 и D12, также заменил оптопару PC817 и TL431 на новые. Результат тот же. Лампа горит во всю. |
vadim3008 05/04/2015 14:04 |
Это не стопроцентный аналог!Сравни даташиты ![]() |
ravencrow 05/04/2015 14:40 |
DH321 - 11-17 Ватт
DM0365 - 19-30 Ватт рассчитан на большую мощность, но ведь запускаться то он должен или нет? |
ravencrow 05/04/2015 17:14 |
Не подскажите какие напряжения должны быть на выходе 5 и 6 нога трансформатора? Может подключить от внешнего БП.
Я пробовал 5 Вольт на 6 ногу, зеленый светодиод на передней панели загорается, но приставка не запускается. |
novamix 06/04/2015 22:55 |
Самый простой вариант,1)подключить внешний БП на 5 вольт 2) прошить флешь |
vadim3008 10/04/2015 12:43 |
novamix, и причем здесь прошивка? |
S-TULA 10/04/2015 22:16 |
подтверждаю, когда не бывало под рукой DM0365R ставил DH321.
наоборот не пробовал. |
sasaa 10/04/2015 22:27 |
а разве 5pin в кучу с Drain?какая-то схема у вас не правильная ![]() |
linagalt 27/07/2015 17:49 |
Схема правильная. Сегодня отремонтил такой же Ориель, также сорвало крышу шим-а, сгорел предохранитель, стабик на 6в и был в утечке 47мк. х 25в. Не стартовал. В общем, ситуация 1в1 как у ТС. После замены ТПИ, БП стартанул. Первичка была в КЗ ![]() |
ravencrow 29/07/2015 23:12 |
Поставил новую DH321, не стартует. На 2-ой ноге Vcc напряжение дергается от 10 до 11 Вольт.
linagalt, а какое сопротивление первички ТПИ у тебя было и какое на новом ТПИ? У меня 0,8 Ом. Если вычесть провода мультиметра, получиться 0,3 Ом. Вторичка, которая идет на 2-ю ногу микрухи, 1-1,2 Ом. |
Yuritsh 30/07/2015 00:04 |
ravencrow, это ты 4 месяца насилуешь простейший блок питания??? А потом ещё заявишь, что неисправен ТПИ??? Вроде всё к тому идёт. |
ravencrow 30/07/2015 00:14 |
Да я это уже понял, просто на мультимитре нужно было нажать отдельную кнопку диодной прозвонки, там позиция одна, а кнопкой переключаешь режимы пищалка или диод. На пищалке естественно ничего не меряло. Просто на старом мультиметре было проще, одна позиция и всё, никаких кнопок.
Да мне не к спеху, эту приставку вообще выбросить хотели. |
do not open 30/07/2015 19:44 |
Поставил новую DH321, не стартует. На 2-ой ноге Vcc напряжение дергается от 10 до 11 Вольт. подай с внешнего |
Yuritsh 31/07/2015 10:40 |
ravencrow 31/07/2015 16:49 |
Я знаю по крайней мере три типа включения вывода Vstr.
1. К плюсу диодного моста через резистор 100к. 2. К плюсу диодного моста напрямую. 3. Ко 2-му выводу первички вместе с Drain. Первый тип использовался на предыдущих поколениях данной микросхемы. А теперь во всех этих микросхемах резистор на входе Vstr встроен в нее и необходимость в нем отпала. |
RAMMER 31/07/2015 18:50 |
С простейшим БП разобраться не в состоянии , зато "знаток" ...
ravencrow 31/07/2015 19:26 |
На Vcc должно быть от 12 до 19 Вольт, но там только 10-11. Остается только межвитковое в ТПИ. Проверить это нечем, так как нет такого спецприбора и замены нет. В единственном магазине радиодеталей нашего города сказали трансформаторы на заказ не возят. В старых БП ATX есть EE19 8P QC (3+5), в другом AETOKEE197N0000 YE 0847 3,2mH (3+4) не подойдут?
Уважаемый linagalt, не подскажет какое сопротивление первички на новом ТПИ? |
linagalt 26/08/2015 18:39 |
ravencrow, Извини, но сопротивление тебе ничего не даст, к примеру, у тебя замкнуты 2-3 витка, остальные нормальные, ну и на сколько изменится сопротивление обмотки, стесняюсь спросить? ![]() ![]() |
ravencrow 26/08/2015 18:47 |
linagalt, понятно. Тоже заказал этот чудо приборчик из Китая BR886A, скоро должен прийти. |
sat1967 26/08/2015 18:49 |
подтверждаю BR886A рулит . много раз выручал , при проверке трансов , импульсных бп . подобных приставок ![]() я навострился им проверять не выпаивая из платы . тупо сравнивая показания BR886A , с заведомо исправным . на обмотках с козой показует некие цифры 40-50 , а на живых более 100 . при частоте 25 кгц . ежели я правильно его понимаю . интересно было бы узнать , что значат сие волшебные цифры . ежели точину , то это врядли . должно быть вроде как наоборот . единственное что несколько напрягает в BR886A - ироглифы на морде . нет возможности распечатать-ламинировать те что в инете есть . |
linagalt 26/08/2015 19:12 |
Мне китаец, который продал тогда (года 2 назад) BR886A, прислал скрин ![]() ![]() |
sat1967 26/08/2015 19:14 |
linagalt, пасиб , скрин то у меня есть . распечатать-ламинировать неначем ![]() |
ravencrow 26/08/2015 19:26 |
Есть еще такой, для тех кто с английским не дружит =)
![]() и инструкция на русском http://files.ua.prom.st/252085_a_operating_manual_russian.pdf |
linagalt 26/08/2015 20:41 |
Yuritsh, Сорри, упустил из виду. ![]() |
ravencrow 26/08/2015 21:03 |
По даташиту да, но в этом ориеле никаких отдельных сопротивлений нет, Vstr (5 нога) в куче с Drain (6,7,8 нога) на одной дорожке. Схему я рисовал с ориеля. Да и что за второе напряжение на вторичке ТПИ? Первое понятно 5 Вольт, а второе сколько? |
linagalt 26/08/2015 21:15 |
ravencrow, Точно. Я совсем запутался с этими ресаками, похожи как близнецы друг на друга ![]() ![]() Насчёт "Первое понятно 5 Вольт, а второе сколько?"- 12В. Меняй ТПИ и закрывай тему, а то вконец запутал, я ремонтил этот Ориель меньше по времени, чем обсуждаем здесь сегодня ![]() |
ravencrow 26/08/2015 21:47 |
Ок, спасибо. |
Roman959 05/09/2015 21:00 |
Здравствуйте, до кучи к теме, есть неисправная приставка ORIEL - 740.Признак не включался. Был заменено пару диодов в мосту и кандер на фото он зеленый цветом. Сгоревшим был еще стабилизатор он обведен красным кругом, когда его отпаял то все равно короткое осталось, на кандерах отмеченные зеленым крестиком короткое, сами они исправны. Подал сетевое напряжение светодиод загорелся, т.к. все равно ту часть отключил от питания и стал проверять дальше. красным 1, 2, 3, 4, исправны рабочая температура, и питание есть кроме 4 микрушки, но по питанию на ней нет короткого. 1, 2 синим цветом холодные так как видимо я отключил питание стабилизатора. их не могу проверить стоит их менять или плату можно в утиль и как можно проверить их. Надеюсь сильно тут меня не побьют. |
sat1967 05/09/2015 22:33 |
Roman959, дык ищи , где кз сидит . при чём здесь температуры ![]() DC-DC питальник (обведён красным кругом ) видать не с проста сгорел . |
Roman959 05/09/2015 22:55 |
Да может быть, но все таки отпаял проц, кз ушло в небытие. Знать тогда он во всем виноват. Проц стоит с такими подписями (SUNPLUS) SPHE 1505A 1312-NRNK.
А по поводу тепла на микрухах, это я типа так проверял что действительно идет питание и они работают., и что не от того стабилизатора шло питание. ![]() |
vadim3008 06/09/2015 00:20 |
ИМХО значит и плату туда отправить! ![]() |
Magnit68 01/10/2015 17:36 |
Решена проблема или нет? У меня тоже вышел из строя ресивер. Питание нормальное, и на мамке тоже, три питания в норме. Горит зелёным светодиод. Экран чист, звука нет. Я думаю, что прошивка слетела. Кто что подскажет? |
vadim3008 01/10/2015 18:58 |
кто мешает прошить? |
Magnit68 01/10/2015 19:04 |
Программатора пока нету. Что посоветуете? |
Yuritsh 01/10/2015 22:00 |
ravencrow 03/10/2015 14:51 |
Проблема решена. Перемотал ТПИ, приставка заработала как новая.
P.S. Не могу отметить тему решенной, т.к. отсутствует ссылка изменить в первом сообщении. Просьба к модераторам отметить тему решенной. |
Стёпа123 19/10/2015 13:36 |
Тоже столкнулся с такой же проблемой, сгорел ТПИ, где можно такой ТПИ приобрести?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2015 13:38
vadim3008 19/10/2015 14:27 |
Стёпа123, а посчитать самому слабо? |
Стёпа123 19/10/2015 18:40 |
Аппарат достался после очумелых ручек, вместо предохранителя поставлен жучок, первичная обмотка выгорела, считать нечего. |
ravencrow 19/10/2015 21:12 |
Стёпа123, поштучно приобрести врядли где получится, китайцы на али продают только большими партиями от 100 штук. Поштучно продают только каркас для самостоятельной намотки. Как вариант такой же б/у выковырять из другой аппаратуры, но не факт что он будет точно такой же. Я просто размотал и снова намотал тот же провод, там просто первичка сильно слиплась от температуры и было межвитковое. Витки не считал. |
Стёпа123 19/10/2015 21:29 |
Я сейчас горелые витки аккуратно сматывал, кое где были разрывы, насчитал в первичке 120 витков, более часа на это убил. |
ravencrow 19/10/2015 21:37 |
Ну считай пол дела сделано, теперь главное найти медную проволоку такого же диаметра, да и не перепутай где конец, а где начало. Начало там всегда справа, а конец слева. И все обмотки намотаны в одну сторону, по часовой стрелке.
Наткнулся недавно на видео как китайцы мотают ТПИ, вот это скорость https://youtu.be/G-KdT8Up7Lk |
Стёпа123 19/10/2015 22:33 |
ТПИ намотал, аппарат успешно запустился, но лучше конечно найти новые трансформаторы, ведь неисправность носит массовый характер. |
sat1967 19/10/2015 23:18 |
Стёпа123,
имхо - на т2 приставках , куда как чаще , абсолютное зло для ремонтника - "гуляющий сигнал " или " глюки с прогревом" , которое не даёт остаться без доноров этих самых трансформаторов . |
Стёпа123 19/10/2015 23:59 |
Я раньше не занимался с т2 приставками, другой работы хватало, но многие обращались с Oriel, что не включались, сеть у нас не стабильная и думаю, что дефект один и тот же(DH321, стабилитрон, конд.10х400, PC817 и ТПИ). |
ale2280 24/05/2016 15:38 |
Если эта информация кому-то будет полезной,готов поделиться,как отремонтировать трансформатор ТПИ в данных приставках.Этот процесс не представляет никакой сложности.Выпаиваем данный ТПИ,острым ножом срезаем с сердечника клейкую ленту.Затем нагретым паяльником хорошенько прогреваем ферритовый сердечник,чтобы разогреть клей,которым он скреплён.Далее после нагрева он легко вынимается из каркаса.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 15:47 Далее снимаем с катушки клейкую ленту,поочерёдно отпаиваем от ножек концы проводов,сматываем провод с каркаса,считаем количество витков каждой обмотки.Также нужно запомнить начала и концы обмоток а также направление намотки.Смотав три обмотки,провода отложить в сторону,так как их придется наматывать обратно.Остаётся последняя четвёртая обмотка.Вот её-то и нужно заменить. ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 15:56 Меняем её,так как на неё подаётся повышенное напряжение и чаще всего происходит пробой витков именно этой обмотки.Сматаваем её,считаем витки.Затем этот провод выбрасываем.Берём для этой обмотки другой провод такого же сечения и приступаем к намотке.Эту обмотку желательно выполнить с межслойной изоляцией в виде скотча. ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 16:06 Т.е. намотав один слой обмотки,а это 60-65 витков,наматываем на него 1-2 слоя узкого скотча,затем продолжаем намотку витков.Всё остальное также изолируем скотчем.Перемотав таким образом данный ТПИ и впаяв его в плату я включил приставку и она заработала.Для верности привожу данные намотки.Обмотка 1-2(сетевая) провод ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,15мм,число витков-120. |
ale2280 24/05/2016 16:16 |
Наматывается в обратную сторону по сравнению с остальными обмотками.Далее наматываются обмотки 5-6 и 6-7 тем же проводом,который и был. 5-6 11 витков одиночный изолированный,6-7 тройной изолированный 9 витков.Завершаем намотку поверх всех обмоткой 3-4 провод 0,2 мм 22 витка.Промазав торцы сердечника клеем,собираем трансформатор.Паяем концы обмоток к соответствующим ножкам каркаса.ТПИ готов. |
ravencrow 10/06/2016 13:37 |
Тут еще появилась неприятность. 2-ой канал стал перескакивать и оказывается после 20. Т.е. после 1 канала сразу 3. Захожу в настройки ставлю 2 канал на место. После выкл/вкл опять то же самое. Уже и заново очищал и сканировал каналы. Опять 2 канал уходит в конец списка. Не понимаю с чем это связано. |
nik2815 17/11/2016 11:48 |
Столкнулся с таким чудом.дефект один и тот же(DH321, стабилитрон, конд.10х400, и ТПИ).И проц прихватило. |
ravencrow 17/11/2016 16:39 |
nik2815, если проц сгорел, то это однозначно в утиль. Мне повезло проц живой остался. |
nik2815 17/11/2016 21:50 |
ravencrow Гроза однако, заказал проц жду.Какое второе напряжения ТПИ помимо 5в. |
ravencrow 19/11/2016 13:44 |
nik2815, второе напряжение 12 Вольт.
А сколько проц стоит? |
nik2815 19/11/2016 14:35 |
300p на подходе. |
