AMIKO SHD 8900 нет декодирования закрытых каналов | |||||
| m-ua 05/08/2015 15:49 |
здравствуйте! помогите с проблемой AMIKO SHD 8900 , после грозы: перепаял процессор вместо STi7110FTAUC установил STi7111-KUC, восстановил обвязку HDMI порта , в него был удар грозы
аппарат заработал, родная прошивка не слетела, сеть работает, есть прием, изображение и звук на всех портах, все напряжения блока питания и шимов на материнке в норме. вылезла одна непонятная вещь - на встроенном конаксе - карточка экстра тв не раскодирует каналы, ставлю эмуляторы - любые мгкамд, викард, мкас - не раскодируються кодированные каналы, даже биссы, с оригинальной рабочей карточкой радуги - тоже закодированный канал, хотя в мкасе карточка видиться, на веб страничке и в его логах викарда все провайдеры работают. прошивал различными прошивками с оффсайта ,с флешки , лил несколько разных восстановитеьных образов, лил другой бут, делал полный сброс, на заводские, в исправный AMIKO 8900 перепаял память АТ88 U6 и 24с01 U7 - (криптозащиту) - там они работают нормально. с исправного AMIKO 8900 перепаял память АТ88 U6 и 24с01 U7 - (криптозащиту) - тот же результат, не раскодируються каналы . встоенный конакс естественно отключен папку var удалял , создавал заново, перезаписывал из исправного, нет раскодирования на кодированных каналах радуги триколора и нтв есть завставка "канал кодирован" , на BISS просто черный экран субтитры на кодированных каналах идут установил енигму 2 AR-P от Taapat II версия c wicardd, тоже не раскодирует каналы, хотя по логу викарда все декодировано и в меню плагина - cw ключи идут |
| bav 05/08/2015 16:31 |
возможно тут и собака зарыта? вот такой работает |
| m-ua 05/08/2015 17:09 |
где тогда найти спецификации по индексам STI7111? у китайцев сейчас в продаже в основном с индексом STI7111-ZUC |
| strix-iwan 03/11/2015 14:19 |
для информации АТ88 нельзя просто так перекинуть с работающего реса - прошивка в этих мс индивидуальная для каждого реса своя. |
| bav 03/11/2015 14:48 |
Брехня... |
| SashaY06 30/04/2016 10:48 |
Подскажите пожалуйста как решить проблему
После замены процессора STi7110FTAUC на STi7111-BUC тюнер не загружается. Сразу после включения на дисплеи 00.00 и идут часы |
| bav 30/04/2016 12:21 |
Я менял STi7111-BUC на STI7110FTAUC всё нормально работает. |
| SashaY06 30/04/2016 16:52 |
После ребола тюнер перепрошивали? Без процессора часы работают? |
| bav 30/04/2016 20:36 |
нет
до этого я как-то не додумался ![]() |
| SashaY06 16/05/2016 23:26 |
Проблему решил)))
Тюнер заработал после повторной перепайки проца. Часы на тюнере идут и без процессора. |
| m-ua 16/05/2024 19:28 |
GI 8120
Тормозит и артефачит видео при просмотре HD (кодек AVC) каналов, . Уровень сигнала отличный. Питание все проверено и напряжению и по уровню пульсации. Все первичные и вторичные на материнке. При просмотре SD QPSK (MPEG2) каналов все хорошо. Одинаково что на spark, что на enigma2 . Ощущение как будто процессор не тянет , либо демодулятор плохо раскодирует 8psk модуляцию Где в Энигме можно посмотреть лог работы процессора и демодулятора? |
| m-ua 28/05/2024 14:06 |
Очень похоже на деградацию части шаров BGA по цепи питания демодулятора декодера видео
На процессоре Реболить придётся |
