D-Color DC1301HD | |||||
| Gef79 22/08/2015 13:19 |
Добрый день! Помогите плиз! Ресивер при включении выдает заставку и все! Подозрение на слет прошивки! Где взять дамп и как его залить? На плате есть разъем RX,TX. |
| loop 22/08/2015 15:18 |
Выбирай: http://remont-aud.net/dump/sat/d_color_dc1301hd/271-1-0-19681
http://remont-aud.net/dump/sat/d_color_dc1301hd_2015g/271-1-0-19399 заливать прогером или терминалом подключив аппарат к COM порту, через согласователь уровней TTL (например MAX232) с питанием 3,3V. |
| Gef79 22/08/2015 15:26 |
Спасибо за ответ! А каким образом через терминал лить? Подскажите плиз?
ДОБАВЛЕНО 22/08/2015 16:50 И еще беда, не выходит пройти их долбаный тест на сайте! Если у кого есть туда доступ поделитесь дампом плиз. |
| vadim3008 22/08/2015 15:59 |
В том все и заключается,что вы, не имеете никакого отношения к ремонту,можно сказать одно к мастеру |
| Gef79 22/08/2015 16:05 |
Сильно крутым в электронике похвастаться не могу, но и что полный профан так же сказать не могу. Ну не приходилось мне шить тюнера! Тюнер в кирпич превратить не охота просто! По поводу мастера, ремонт 1т.р-1.5т.р в наших краях, что соизмеримо с новым девайсом, смысл? А вы сами тесты на том сайте с пол пинка прошли? |
| Евгений373 22/08/2015 18:48 |
Некуй тебе в него лезть!
Вот тебе ссылка на апдейт для твоей приставки - http://radioschema.ru/wp-content/uploads/2014/06/DC1301HD-03.07.2014.rar Если над ним поработать, описание есть в сети, то он сгодится для заливки во флэшь через терминал или через программатор. Успехов друг мой, убей его уже до конца ![]() |
| Gef79 22/08/2015 19:40 |
"Спасибо за пожелания!" Да, но и это прошивка через морду, а морда как раз и не грузится! |
| Евгений373 22/08/2015 20:15 |
Gef79, срезаешь у этого апдейта 4096 байт сверху и льёшь через терминал. Если бы он у тебя полностью кирпичом лежал, то прошивать бы пришлось только через программатор. Файл прошивки через терминал, обязательно должен называться FACTORY, иначе после перепрошивки получишь кирпич. |
| Gef79 22/08/2015 20:21 |
Вот это уже по делу! Буду пробовать! |
| loop 22/08/2015 20:22 |
Вам же написали:
Искать не пробовали? http://forum.china-iphone.ru/post1312323.html#p1312323 ДОБАВЛЕНО 23/08/2015 00:33 И вообще у этих ресиверов несколько ревизий на разных процах. Зальёте не ту прошивку закирпичите аппарат. На офф. сайте выложена прошивка под старый проц (ту что вам дали), с начала 2015г эти аппараты выпуcкаются на новых процах 7Т01 под них прошивок нет. Только дамп здесь: http://remont-aud.net/dump/sat/d_color_dc1301hd_2015g/271-1-0-19399 |
| Gef79 22/08/2015 20:35 |
Аппарат куплен в прошлом году, а точнее почти ровно год! Прошивку взял с офф. сайта за 2014 год! Буду пробовать! |
| Gef79 23/08/2015 11:29 |
Добрый день всем! Подключил тюнер через USB to Com, на микре PL2303. В терминале вообще движений никаких нет! Пробовал менять RX с TX, эффекта нет! В каком направлении идти дальше? |
| loop 23/08/2015 12:35 |
Терминал правильно настроили?
- тип соединения - "Serial" (последовательный COM-порт) - Последовательная линия - COM1 - скорость - 115200 - биты данных - 8 - стоп биты - 1 - чётность - нет - управление потоком - нет - Локальное эхо - ВКЛ - Локальное редактирование строки - ВКЛ Для проверки кабеля замкнуть между собой Rx и Tx по нажимать кнопки в терминале. Проверить доходят дорожки Rx и Tx в аппарате до процессора. |
| Gef79 23/08/2015 14:07 |
Вообщем выдает кракозябры, как будто не совпадение скоростей! Конекчусь через Putty.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2015 15:26 Докладываю результат! Отформатил флешку, скинул туда дамп! Включил тюнер, в терменале нажал Enter до полной загрузки. Может совпадение, не знаю, но тюнер подхватил походу сам прошивку и вуала девайс ожил! Всем спасибо за помощь! Кому нужны дампы дам с удовольствием! А оскорблять и пинат сразу не нужно было! Все учатся когда нибудь! |
| Евгений373 23/08/2015 21:50 |
Gef79, какое имя дампа на флэши было? Тебя не пинали, а направляли, Сусаниных замечено не было, если заметил. |
| Gef79 23/08/2015 22:19 |
Как Вы и говорили, кинул как FACTORY.bin !
А вот с кракозябрами так и не понял! |
| kisho 26/10/2016 09:18 |
Ну вот и у меня случился глюк на DC1301HD: на табло "boot", поискал прошивки... получаю кирпич кирпич. С офф сайта качал под юзб - отрезал с 01000 - кирпич. На фото верхний - слит с чипа (который boot), нижний - обрезан 01000. Отличие маленькое, но есть. Может дело не в прошивке, а в чипе?
Может есть у кого-нибудь идеи? ЗЫ: шью через минипро. ЗЫЗЫ: подпаиваю 8-жильной косой к микрухе на плате - минипро не видит чип, а на снятом видит. |
| vadim3008 26/10/2016 09:32 |
ну так прошивай,в снятом состоянии! |
| kisho 26/10/2016 09:36 |
зашиваю обратно оригинальную - boot |
| buff 26/10/2016 11:09 |
Пробуй , если майн такой |
| kisho 26/10/2016 12:53 |
Один в один... даже с оригинальным бином схож... попробуемс, спс =) |
| buff 26/10/2016 14:27 |
Чип замени. |
| kisho 27/10/2016 09:57 |
с этой прошивкой тоже boot... будем чип искать
опа, постоял минуту и запустился =)... спасибо за бинарник |
| buff 27/10/2016 11:24 |
Помогло что ли ? |
| Bigalls 17/09/2020 00:28 |
Добрый вечер! Вот и у меня такая же проблема, друзья принесли приставку DC1301HD, при старте на экране ТВ надпись DCOLOR, на дисплее boot.
Скачал я прошивку с 1 страницы, записал на флешку файл, вставил флешку в USB приставки. Подключился к приставке через USB-com и в терминале при включении приставки пишет вот это BOOTSPILMLMLMLM7696_OK! decomp _done Hello U-Boot U-Boot 1.1.6 (Mar 7 2014 - 21:28:22) Board: MSTAR KAPPA (CPU Speed 600 MHz) DRAM: 64 X 0 MBytes U-Boot is running at DRAM 0x87610000 Module: USB FAT FLASH SPI LOGO OSD ENV=SERIAL Flash is detected (0x0C00, 0xC8, 0x40, 0x16) MDrv_SERFLASH_GetInfo() u32AccessWidth = 1 u32TotalSize = 4194304 u32SecNum = 64 u32SecSize = 65536 In: serial Out: serial Err: serial MSVC00B000100100208768TH0000000T [MDrv_PNL_Init][524] MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = BF200000 [MDrv_PNL_Init][535] MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = BF000000 [MDrv_PNL_Init][545] [MApi_PNL_Init][1118] [_SetPanelParams][469] [MDrv_PNL_SetPanelType][553] [MDrv_PNL_SetPanelType][575] [_MDrv_PNL_Init_LPLL][295]pstPanelInitData->u16Width=1920, pstPanelInitData->u16Height=1080 [_MDrv_PNL_Init_LPLL][297]u16HTotal=2640,u16VTotal=1125,pstPanelInitData->u16HTotal=2640,pstPanelInitData->u16VTotal=1125, u16DefaultVFreq=500 [_MDrv_PNL_Init_Output_Dclk][340]pstPanelInitData->u16Width=1920, pstPanelInitData->u16Height=1080 [_MDrv_PNL_Init_Output_Dclk][342]u16HTotal=2640,u16VTotal=1125,pstPanelInitData->u16HTotal=2640,pstPanelInitData->u16VTotal=1125, u16DefaultVFreq=500 [XC,Version] 00442327 UTOPIA ASSERT: 0 /home/stb/PERFORCE/THEALE/utopia/project/kappa_nos_mips_mboot/../../mxlib/hal/kappa/xc/mhal_sc.c Hal_SC_set_ficlk 224 DAC eTiming =6 HDMITx eTiming =7 HDMITx eTiming =7 [Hal_VE_EnableDI][1049] bEnable = 0, bIsDNR2VE = 0 u32ReadBuffVirAddr = A0000000, u32IntBuffVirAddr = A0100000, u32OutBuffVirAddr = A0730000 verJPD_SetStatus >>>>>>>>>>> w:720, h:576, p:720 [GOP3, PID 0, TID 0x-1][Driver Version]: 0089, BuildNum: 0002, ChangeList: 00524916 keypad_pressed is [0] ir_pressed is [0] Hit any key to stop autoboot: 0 hello MDrv_FP_Init8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| SetDigital inside========================================== SetDigital inside========================================== SetDigital inside========================================== SetDigital inside========================================== DispUpdate inside================================================== Check USB port[0]: Host type:2 scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... bulk max packet size: ep 200 ep2 200 usb_stor_Bulk_max_lun: 0 1 Storage Device(s) found reading flash.bin 1 bytes read [MAPI PNL][001092] Initialization more than once [_SetPanelParams][469] [MDrv_PNL_SetPanelType][553] [MDrv_PNL_SetPanelType][575] [_MDrv_PNL_Init_LPLL][295]pstPanelInitData->u16Width=1920, pstPanelInitData->u16Height=1080 [_MDrv_PNL_Init_LPLL][297]u16HTotal=2640,u16VTotal=1125,pstPanelInitData->u16HTotal=2640,pstPanelInitData->u16VTotal=1125, u16DefaultVFreq=500 [_MDrv_PNL_Init_Output_Dclk][340]pstPanelInitData->u16Width=1920, pstPanelInitData->u16Height=1080 [_MDrv_PNL_Init_Output_Dclk][342]u16HTotal=2640,u16VTotal=1125,pstPanelInitData->u16HTotal=2640,pstPanelInitData->u16VTotal=1125, u16DefaultVFreq=500 driver GE init ok DAC eTiming =6 HDMITx eTiming =7 HDMITx eTiming =7 [Hal_VE_EnableDI][1049] bEnable = 0, bIsDNR2VE = 0 [GOP3, PID 0, TID 0x-1][Driver Version]: 0089, BuildNum: 0002, ChangeList: 00524916 GOP_GWIN_Set_STRETCHWIN Horizonal Src: 1920 Des 1920 GOP_GWIN_Set_STRETCHWIN Vertical Src: 1080 Des 1080 GWIN width:1920, height:1080 reading flash.bin 4194304 bytes read wrong file size: 0x400000 Check USB port[0]: Host type:2 scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... bulk max packet size: ep 200 ep2 200 usb_stor_Bulk_max_lun: 0 1 Storage Device(s) found do fat ls:argc:3, vendor:JetFlash system volume information/ 4194304 flash.bin 1 file(s), 1 dir(s) USB Update flag 0 [auto_boot][2789], No immediate SW RESET. Start 75F2000 End 769C000 UnProtect MIU block 0 : 0x75F2000 0x769C000 USB Exit ... offset 0x6001C, size 0x285698 WARNING: it is better to set flash start addr aligned to 65536 !!! WARNING: it is better to set total length aligned to 65536 !!! Flash is detected (0x0C00, 0xC8, 0x40, 0x16) initialization done! Start read 285698 data from serial device... in=0x80B00000, in_size=0x285698, out= 0x80000180, alloc_buf = 0x81000000 in=0x80B00000, in_size=0x285698, out= 0x80000180, alloc_buf = 0x81000000 in_size=2643608 out_size=7264052 unpack_size=0 LZMA Decompression...fail Start 75F2000 End 769C000 UnProtect MIU block 0 : 0x75F2000 0x769C000 disable interrupts ## Starting application at 0x80000224 ... FAIL И прошивка не записывается. Что я делаю неправильно? |
| Bigalls 17/09/2020 08:20 |
Уточнение файл с первой страницы, первая ссылка.
Файл переименовывал в factory.bin, flash.bin, такое впечатление что файл не подходит, хотя фото и номер main совпадают. |
| Valeriynew 17/09/2020 10:07 |
http://televid-sib.ru/index.php?topic=23369.msg63997 |
| Bigalls 17/09/2020 11:38 |
Спасибо Valeriynew это ссылка внизу 1 страницы, вчера никак не мог там зарегистрироваться (капча глючила), сегодня забрал оттуда прошивку и вечером попробуем. |
| loop 17/09/2020 15:21 |
А почему он должен подойти? Это дамп для ПРОГРАММАТОРа. Подхватывать с флешки прошивки умеет оооооооооочень малая часть приставок, да и то как минимум в дампе нужно прописать CRC32 контрольную сумму. На dvbpro.ru всё давно описано. ДОБАВЛЕНО 17/09/2020 19:28 Что касается терминала, то при старте нужно быстро нажимать любую кнопку. Чтоб загрузка остановилась после: Hit any key to stop autoboot: 0 И появилось приглашение: << Mstar >># _ А далее нужно ручками подавать команды, чтобы прошить дамп с флешки в память приставки. |
| Bigalls 17/09/2020 22:21 |
Скачал по ссылке Valeriynew файлы прошивок, сначала кинул на флешку usb_upgrade_all_flash.bin предварительно переименовав в factory.bin результат тот же, повторил с файлом 25Q32.bin аналогично.. ничего не грузит. Потом скопировал на флешку заново usb_upgrade_all_flash.bin переименовал его в flash.bin и вот с двумя файлами прошивка загрузилась. |
| boomerochek 18/07/2024 16:33 |
добрый день. Дамп для какого шасси? |
