D-Color DC1301HD
Gef79
22/08/2015 13:19
Добрый день! Помогите плиз! Ресивер при включении выдает заставку и все! Подозрение на слет прошивки! Где взять дамп и как его залить? На плате есть разъем RX,TX.
loop
22/08/2015 15:18
Выбирай: http://remont-aud.net/dump/sat/d_color_dc1301hd/271-1-0-19681
http://remont-aud.net/dump/sat/d_color_dc1301hd_2015g/271-1-0-19399
заливать прогером или терминалом подключив аппарат к COM порту, через согласователь уровней TTL (например MAX232) с питанием 3,3V.
Gef79
22/08/2015 15:26
Спасибо за ответ! А каким образом через терминал лить? Подскажите плиз?
ДОБАВЛЕНО 22/08/2015 16:50
И еще беда, не выходит пройти их долбаный тест на сайте! Если у кого есть туда доступ поделитесь дампом плиз.
vadim3008
22/08/2015 15:59
Gef79 писал:
И еще беда, не выходит пройти их долбаный тест на сайте! .
В том все и заключается,что вы, не имеете никакого отношения к ремонту,можно сказать одно к мастеру
Gef79
22/08/2015 16:05
Сильно крутым в электронике похвастаться не могу, но и что полный профан так же сказать не могу. Ну не приходилось мне шить тюнера! Тюнер в кирпич превратить не охота просто! По поводу мастера, ремонт 1т.р-1.5т.р в наших краях, что соизмеримо с новым девайсом, смысл? А вы сами тесты на том сайте с пол пинка прошли?
Евгений373
22/08/2015 18:48
Gef79 писал:
Некуй тебе в него лезть!
Gef79 писал:
да, а что тебя смущает? Тесты один раз сдавал, больше не потребовалось.
Вот тебе ссылка на апдейт для твоей приставки - http://radioschema.ru/wp-content/uploads/2014/06/DC1301HD-03.07.2014.rar
Если над ним поработать, описание есть в сети, то он сгодится для заливки во флэшь через терминал или через программатор. Успехов друг мой, убей его уже до конца голливудская улыбка
Gef79
22/08/2015 19:40
"Спасибо за пожелания!" Да, но и это прошивка через морду, а морда как раз и не грузится!
Евгений373
22/08/2015 20:15
Gef79, срезаешь у этого апдейта 4096 байт сверху и льёшь через терминал. Если бы он у тебя полностью кирпичом лежал, то прошивать бы пришлось только через программатор. Файл прошивки через терминал, обязательно должен называться FACTORY, иначе после перепрошивки получишь кирпич.
Gef79
22/08/2015 20:21
Вот это уже по делу! Буду пробовать!
loop
22/08/2015 20:22
Gef79 писал:
Вам же написали:
Евгений373 писал:
Искать не пробовали?
http://forum.china-iphone.ru/post1312323.html#p1312323
ДОБАВЛЕНО 23/08/2015 00:33
И вообще у этих ресиверов несколько ревизий на разных процах. Зальёте не ту прошивку закирпичите аппарат. На офф. сайте выложена прошивка под старый проц (ту что вам дали), с начала 2015г эти аппараты выпуcкаются на новых процах 7Т01 под них прошивок нет. Только дамп здесь: http://remont-aud.net/dump/sat/d_color_dc1301hd_2015g/271-1-0-19399
Gef79
22/08/2015 20:35
Аппарат куплен в прошлом году, а точнее почти ровно год! Прошивку взял с офф. сайта за 2014 год! Буду пробовать!
Gef79
23/08/2015 11:29
Добрый день всем! Подключил тюнер через USB to Com, на микре PL2303. В терминале вообще движений никаких нет! Пробовал менять RX с TX, эффекта нет! В каком направлении идти дальше?
loop
23/08/2015 12:35
Терминал правильно настроили?
- тип соединения - "Serial" (последовательный COM-порт)
- Последовательная линия - COM1
- скорость - 115200
- биты данных - 8
- стоп биты - 1
- чётность - нет
- управление потоком - нет
- Локальное эхо - ВКЛ
- Локальное редактирование строки - ВКЛ
Для проверки кабеля замкнуть между собой Rx и Tx по нажимать кнопки в терминале.
Проверить доходят дорожки Rx и Tx в аппарате до процессора.
Gef79
23/08/2015 14:07
Вообщем выдает кракозябры, как будто не совпадение скоростей! Конекчусь через Putty.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2015 15:26
Докладываю результат! Отформатил флешку, скинул туда дамп! Включил тюнер, в терменале нажал Enter до полной загрузки. Может совпадение, не знаю, но тюнер подхватил походу сам прошивку и вуала девайс ожил! Всем спасибо за помощь! Кому нужны дампы дам с удовольствием! А оскорблять и пинат сразу не нужно было! Все учатся когда нибудь!
Евгений373
23/08/2015 21:50
Gef79, какое имя дампа на флэши было? Тебя не пинали, а направляли, Сусаниных замечено не было, если заметил.
Gef79
23/08/2015 22:19
Как Вы и говорили, кинул как FACTORY.bin !
А вот с кракозябрами так и не понял!
kisho
26/10/2016 09:18
Ну вот и у меня случился глюк на DC1301HD: на табло "boot", поискал прошивки... получаю кирпич кирпич. С офф сайта качал под юзб - отрезал с 01000 - кирпич. На фото верхний - слит с чипа (который boot), нижний - обрезан 01000. Отличие маленькое, но есть. Может дело не в прошивке, а в чипе?
Может есть у кого-нибудь идеи?
ЗЫ: шью через минипро.
ЗЫЗЫ: подпаиваю 8-жильной косой к микрухе на плате - минипро не видит чип, а на снятом видит.
vadim3008
26/10/2016 09:32
kisho писал:
ну так прошивай,в снятом состоянии!
kisho
26/10/2016 09:36
kisho писал:
зашиваю обратно оригинальную - boot
buff
26/10/2016 11:09
kisho писал:
kisho писал:
Пробуй , если майн такой
kisho
26/10/2016 12:53
Один в один... даже с оригинальным бином схож... попробуемс, спс =)
buff
26/10/2016 14:27
Чип замени.
kisho
27/10/2016 09:57
с этой прошивкой тоже boot... будем чип искать недовольство, огорчение
опа, постоял минуту и запустился =)... спасибо за бинарник
buff
27/10/2016 11:24
kisho писал:
Помогло что ли ?
Bigalls
17/09/2020 00:28
Добрый вечер! Вот и у меня такая же проблема, друзья принесли приставку DC1301HD, при старте на экране ТВ надпись DCOLOR, на дисплее boot.
Скачал я прошивку с 1 страницы, записал на флешку файл, вставил флешку в USB приставки. Подключился к приставке через USB-com и в терминале при включении приставки
пишет вот это
BOOTSPILMLMLMLM7696_OK!
decomp
_done
Hello U-Boot
U-Boot 1.1.6 (Mar 7 2014 - 21:28:22)
Board: MSTAR KAPPA (CPU Speed 600 MHz)
DRAM: 64 X 0 MBytes
U-Boot is running at DRAM 0x87610000
Module: USB FAT FLASH SPI LOGO OSD ENV=SERIAL
Flash is detected (0x0C00, 0xC8, 0x40, 0x16)
MDrv_SERFLASH_GetInfo()
u32AccessWidth = 1
u32TotalSize = 4194304
u32SecNum = 64
u32SecSize = 65536
In: serial
Out: serial
Err: serial
MSVC00B000100100208768TH0000000T
[MDrv_PNL_Init][524]
MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = BF200000
[MDrv_PNL_Init][535]
MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = BF000000
[MDrv_PNL_Init][545]
[MApi_PNL_Init][1118]
[_SetPanelParams][469]
[MDrv_PNL_SetPanelType][553]
[MDrv_PNL_SetPanelType][575]
[_MDrv_PNL_Init_LPLL][295]pstPanelInitData->u16Width=1920, pstPanelInitData->u16Height=1080
[_MDrv_PNL_Init_LPLL][297]u16HTotal=2640,u16VTotal=1125,pstPanelInitData->u16HTotal=2640,pstPanelInitData->u16VTotal=1125, u16DefaultVFreq=500
[_MDrv_PNL_Init_Output_Dclk][340]pstPanelInitData->u16Width=1920, pstPanelInitData->u16Height=1080
[_MDrv_PNL_Init_Output_Dclk][342]u16HTotal=2640,u16VTotal=1125,pstPanelInitData->u16HTotal=2640,pstPanelInitData->u16VTotal=1125, u16DefaultVFreq=500
[XC,Version] 00442327
UTOPIA ASSERT: 0 /home/stb/PERFORCE/THEALE/utopia/project/kappa_nos_mips_mboot/../../mxlib/hal/kappa/xc/mhal_sc.c Hal_SC_set_ficlk 224
DAC eTiming =6
HDMITx eTiming =7
HDMITx eTiming =7
[Hal_VE_EnableDI][1049] bEnable = 0, bIsDNR2VE = 0
u32ReadBuffVirAddr = A0000000, u32IntBuffVirAddr = A0100000, u32OutBuffVirAddr = A0730000
verJPD_SetStatus >>>>>>>>>>> w:720, h:576, p:720
[GOP3, PID 0, TID 0x-1][Driver Version]: 0089, BuildNum: 0002, ChangeList: 00524916
keypad_pressed is [0]
ir_pressed is [0]
Hit any key to stop autoboot: 0
hello MDrv_FP_Init8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SetDigital inside==========================================
DispUpdate inside==================================================
Check USB port[0]:
Host type:2
scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... bulk max packet size: ep 200 ep2 200
usb_stor_Bulk_max_lun: 0
1 Storage Device(s) found
reading flash.bin
1 bytes read
[MAPI PNL][001092] Initialization more than once
driver GE init ok
DAC eTiming =6
HDMITx eTiming =7
HDMITx eTiming =7
GOP_GWIN_Set_STRETCHWIN Horizonal Src: 1920 Des 1920
GOP_GWIN_Set_STRETCHWIN Vertical Src: 1080 Des 1080
GWIN width:1920, height:1080
reading flash.bin
4194304 bytes read
wrong file size: 0x400000
Check USB port[0]:
Host type:2
do fat ls:argc:3, vendor:JetFlash system volume information/
4194304 flash.bin
1 file(s), 1 dir(s)
USB Update flag 0
[auto_boot][2789], No immediate SW RESET.
Start 75F2000 End 769C000
UnProtect MIU block 0 : 0x75F2000 0x769C000
USB Exit ...
offset 0x6001C, size 0x285698
WARNING: it is better to set flash start addr aligned to 65536 !!!
WARNING: it is better to set total length aligned to 65536 !!!
initialization done!
Start read 285698 data from serial device...
in=0x80B00000, in_size=0x285698, out= 0x80000180, alloc_buf = 0x81000000
in_size=2643608 out_size=7264052 unpack_size=0
LZMA Decompression...fail
disable interrupts
## Starting application at 0x80000224 ...
FAIL
И прошивка не записывается.
Что я делаю неправильно?
Bigalls
17/09/2020 08:20
Уточнение файл с первой страницы, первая ссылка.
Файл переименовывал в factory.bin, flash.bin, такое впечатление что файл не подходит, хотя фото и номер main совпадают.
Valeriynew
17/09/2020 10:07
http://televid-sib.ru/index.php?topic=23369.msg63997
Bigalls
17/09/2020 11:38
Спасибо Valeriynew это ссылка внизу 1 страницы, вчера никак не мог там зарегистрироваться (капча глючила), сегодня забрал оттуда прошивку и вечером попробуем.
loop
17/09/2020 15:21
Bigalls писал:
А почему он должен подойти? Это дамп для ПРОГРАММАТОРа. Подхватывать с флешки прошивки умеет оооооооооочень малая часть приставок, да и то как минимум в дампе нужно прописать CRC32 контрольную сумму. На dvbpro.ru всё давно описано.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2020 19:28
Что касается терминала, то при старте нужно быстро нажимать любую кнопку. Чтоб загрузка остановилась после: Hit any key to stop autoboot: 0 И появилось приглашение: << Mstar >># _ А далее нужно ручками подавать команды, чтобы прошить дамп с флешки в память приставки.
Bigalls
17/09/2020 22:21
Скачал по ссылке Valeriynew файлы прошивок, сначала кинул на флешку usb_upgrade_all_flash.bin предварительно переименовав в factory.bin результат тот же, повторил с файлом 25Q32.bin аналогично.. ничего не грузит. Потом скопировал на флешку заново usb_upgrade_all_flash.bin переименовал его в flash.bin и вот с двумя файлами прошивка загрузилась.
boomerochek
18/07/2024 16:33
добрый день. Дамп для какого шасси?
