GADCOM 7000U нет сигнала, питание 13/18v есть.
IntelSat
24/09/2015 18:53
Всем привет.
Попал в руки приемник GADCOM 7000U вроде клон Cosmosat 7810PVR.
Проблема заключается в том что шкала измерений качества и силы сигнала твердо стоят на нуле, и естественно сообщение "Нет сигнала".
При проверке обнаружил что питание 13/18V присутсвуют на выходе тюнера.
Пробовал перепрошивать результат никакой.
Менял Б.П. на заведомо рабочий, проверял термистор, питание пропускает.
Очень верю что на этом форуме, в этой теме с вашей помощью удастся поднять рес.
Жду ваших ответов.
misha7
25/09/2015 14:54
IntelSat писал:
Эт Вы о чем? Какой термистор? Что еще проверялось? Все нужно подробно писать. А во входном блоке не только 13/18 вольт необходимо мерять. А так , тема просится в корзину. Сам же писал в другой Ветке что имеешь подобный аппарат, вот и сравни.
vadim3008
25/09/2015 16:28
IntelSat писал:
проверял термистор, .
misha7, он наверное имел ввиду вот это!
голливудская улыбка голливудская улыбка
IntelSat
26/09/2015 16:29
misha7, Не судите строго, просто очень нужна помощь в ремонте.
Подобный аппарат который имею, является клоном, и отличается по плате.
По поискам в интернете, удалось понять, что моя плата аналогична плате приемника Star Track SRX-500USB PVR, маркировка платы: BMUS106-M4.
Помогите найти схему хотя бы...
Есть подозрение, может процессор виноват, к сожалению не удалось даже найти datasheet к процу.
vadim3008, Да именно это имел введу.
vadim3008
26/09/2015 17:28
IntelSat, почитай на будущее http://electricalschool.info/spravochnik/eltehustr/1543-samovosstanavlivajushhiesja.html
Джагернаут
27/09/2015 17:09
Причём здесь термистор и самовостанавливающийся предахранитель,причём здесь самовостанавливающийся предахранитель и нет сигнала?
IntelSat
28/09/2015 01:19
После нескольких попыток перепрошить прошивку на программаторе, путем впаивания паяльным феном, случайно был
нагрет конденсатор емкостью 220uF 10V находящийся возле флеш памяти.
При пайке флешки грелся так же кондер находившийся рядом, однако было достаточно остудить кондер, сигнал снова
пропадал.
Было решение выпаять конденсатор и замерить ESR-метром, выяснилось что было большая разница в емкости.
После замены, сигнал появился.
Проблема решена!
vadim3008
28/09/2015 10:42
IntelSat, надо было в первую очередь взять ESR да пробежаться! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/09/2015 09:43
Джагернаут, а ты,читай внимательно, давалось автору что-бы ознакомился,и не писал в следующий раз что нибудь!
IntelSat
28/09/2015 13:29
vadim3008 писал:
Поленился выпаивать мелкие кондеры, хотя вроде проверил 2, 3 и остановился, считая что не в них проблема.
