Orton 4100 нет сигнала H и V
dmitriymoskvin
Сообщение #1 От 12/01/2014 01:48 цитата
Снова Здравствуйте! улыбка
Что-то на глобики стало везти. Тока один сделал, вот принесли еще один и тоже застрял.
Нет сигнала ни горизонта, ни вертикали, на выходе напругу меняет 19в и 14в. БП подкидывал, пишут что кварц может быть тому виной - заменил. Результат тот-же. Чтобы не грешить на входной блок (правильно незнаю как называется) перепаял и его. Ну и ни чего.
При переключении питание LNB ВКЛ и ВЫКЛ (в меню), уровни не сдвигаются с места.
УРОВЕНЬ - 35%
СИГНАЛ - 5%
Вопрос: какой транзистор отвечает за питание LNB?
Это - QL3?
Или совет какой кто даст?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 01:10
добавлю, поменял и транзистор.QL3
  GLOBO4100C.GIF  94.56 КБ  Скачано: 2244 раз(а)
sattel
sattel
Сообщение #2 От 12/01/2014 06:12 цитата
Этот "транзистор" находится возле вч-блока(с радиатором он).
bav
bav
Сообщение #3 От 12/01/2014 06:46 цитата
С питанием LNB у тебя всё в норме, сам же ответил что есть 19в (H- поляризация), и 14в (V-поляризация). Так что QL3 свою функцию выполняет правильно.
Да никогда в жизни, где ты эту чушь только вычитал.
Уровни не сдвигаются в виду присутствия дефекта.
Контролируй напряжение на выходе к конвертору а не уровень сигнала. Оно у тебя имеется значит и тут все нормально.
1). Проверь питание вх. блока.
2). Связи между вх . блоком и процем.
3). Пропаяй сам проц.
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 12/01/2014 09:03 цитата
если напряжение меняется значит транзистор не причём, вскрываем вч и смотрим, вода по кабелю творит чудеса.
dmitriymoskvin
Сообщение #5 От 10/02/2014 22:39 цитата
Забыл отписаться, был очередной ремонт, бродил по ИНЕТу и по форумам и откопал свою тему.
Так вот, дело было не в бабине, ..... сидел в кабине смех
дело было в самовостанавливающемся (или как там правильно он называется не знаю) РТ1 (желтенький такой) а я процессора меняю смех
А напруги были в норме на выходе LNB потому что замеры надо было под нагрузкой производить. На всяк случай для не опытных, да и опытных тоже. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 21:59
а тему решенной опять не могу отметить.
МОДЕРАТОРЫ ОТМЕТЬТЕ. Рупор
sergeyw1
Сообщение #6 От 09/03/2015 20:24 цитата
Народ!Доброго времени суток.Нашёл эту тему и по этому решил написать здесь.У меня всё тоже самое но только термистор целый , блок вч менял, обвязку проверил всё вроде-бы good 13 и 18 переключаются .Уровень иногда показывает 90% иногда около 14. на переключение питания LNB реагирует. Таких тюнеров попадалось уже пару-тройка так и не поднял.Хотелось-бы разобраться часто приходится ремонтировать .
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 09/03/2015 21:19 цитата
sergeyw1, фен тебе в помощь!
sergeyw1
Сообщение #8 От 10/03/2015 10:45 цитата
vadim3008 писал:
если по поводу прогреть проц то это конечно делал даже полностью перекатывал.тюнер который сейчас делал поднял оказалась ёмкость 100мкф по питанию 3.3в на материнке после котушки .Раньше уже попадался а сейчас провтыкал .Спасибо за ответ!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 04/06/2015 14:11 цитата
Neos2311 писал:
Выпаял с "донора" С4558, .
а если поставить родную назад?
Neos2311 писал:
Поремонтировал Б.П.(заменил вздутые литы) тюнер эаработал, но с искаженным звуком.
а на не вздутые,ума не хватило? смех подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 04/06/2015 13:14
кончай смотреть видео про вздутые конденсаторы,а лучше купи мультиметр! бяка
Neos2311
Neos2311
Сообщение #10 От 06/07/2015 23:22 цитата
Я конечно звиняюсь что с опозданием пишу, но времени как всегда не хватает. Про "вздутые"литы: тюнеров отремонтировал не меньше сотни(а может и многим больше). В больше чем 90% случаев виноваты конденсаторы.Остальные неисправности занимают малый процент, на них пока останавливаться не буду. ШИМ-ки обычно взрываются от перенапруги в сети или грозы(тогда предохранитель не успевает ортреагировать должным образом). Для начинающих(и ли не знающих) скажу:для измерения ёмкости,"утечки" и внутреннего сопротивления конденсаторов применяют LCR-метр или мультиметр с LCR-метром.А мульиметр-это "тестер. Определить косвенно вышедшие из строя конденсаторы по 3,3В можно по напряжениям: если 3,3В примерно в норме(чуть занижено) а остальные напруги завышены, то в 90% виноваты конденсаторы по 3,3В .Не буду объснять почему,т.к. из схемы понятно . Если напруги в норме , а картинка рассыпается на кубики -меняй сетевой кондёр. Ну это так, между прочем. А у меня вопрос к спецам, похож на предедущий:Почему занижено качество сигнала в ресивере 4100С(D=3329C, SW=1.3.3.2EMU, HW=1.0.00) до 63,,,70% при уровне 90%?(рабочий тюне такой-же с такой самой прошивкой на этой же антене и том-же канале выдаёт 90% на 83...84%. Блок питания отпадает(подкидывал с рабочего).Напруги на выходе LNB измерены мультиметром цифровым =14/19В под нагрузкой.Напр. проца=1,9В. Конкретно на этом тюнере ВЧ модуль неменял, но раньше попадались несколько таких же экземпляров-замен ВЧ ни к чему не привела. Были возвращены клиентам с диагнозом "подгоревший проц, ремонт экономически нецелесообразен". Так какие будут предложения?
IntelSat
Сообщение #11 От 22/09/2015 00:40 цитата
Всем привет, очень рад что нашел подходящюю тему касающейся моей проблемы.
Попал в руки приемник GADCOM 7000U вроде клон Cosmosat 7810PVR.
Проблема заключается в том что шкала измерений качества и силы сигнала твердо стоят на нуле, и естественно сообщение "Нет сигнала".
При проверке обнаружил что питание 13/18V присутсвуют на выходе тюнера.
Пробовал перепрошивать результат никакой.
Менял Б.П. на заведомо рабочий, проверял термистор, питание пропускает.
Очень верю что на этом форуме, в этой теме с вашей помощью удастся поднять рес.
Жду ваших ответов.
 Размер файла:  333.11 КБ
 Просмотрено:  523 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #12 От 22/09/2015 09:44 цитата
IntelSat писал:
Жду ваших ответов.
Если еще подробно расскажешь как производил настройки. Что,где и как при этом выставлял. А пока всем приходится гадать, прежде чем дать совет.
IntelSat
Сообщение #13 От 22/09/2015 10:18 цитата
Шкала качества сигнала, не говорю уже о силе сигнала, не должна стоять твердо на нуле, даже при подключенном конверторе шкала должна играться, а не стоять твердо на нуле.
Говорю точно, имею аналогичный рес.
