Еще о установке спутниковых систем ТВ | |||
| Связист 13/08/2004 22:24 |
Мне предстоит установить спутниковую систему телевидения. Практики в этом деле нет, хотя прочитал много статей по этому поводу. Сложность ситуации в том, что клиент никак не определится с местом установки тюнера. Место для антенны я уже определил. Поэтому я хочу уточнить какое максимальное расстояние допустимо от антенны до тюнера и какой кабель лучше применять в качестве фидера? Саму спутниковую систему он еще не купил ( собирается на следующей неделе). Еще одна проблема-необходимо развести от тюнера сеть на 4 телевизора в разных концах дома. По моим предположениям мощности сигнала от тюнера на это явно недостаточно. Надо ставить усилитель и затем разветвитель. Профессионалы- посоветуйте: что лучше для этого использовать (тип усилителя, марку кабеля и разветвителя). Клиент мужик неплохой, но в электронной аппаратуре не разбирается. Собирается ехать в Киев по делам и там заоодно купить аппаратуру. Боюсь,что ему подсунут фигню, а мне потом лишняя головная боль. |
| barbudo 13/08/2004 23:04 |
Это запросто может быть. Кабель лучше брать типа SAT-50. При этом длина кабеля в обычных условиях (до 50 м) особой роли не играет. Я обычно завожу выход ресивера на вход TV-усилителя, свободный или через сумматор (сплиттер). Получается подключение как эфирного TV. |
| kanzler 14/08/2004 02:51 |
Головку с 4 выходами и 4 рессивера. А то как каналы переключать ? По дому бегать? |
| Связист 14/08/2004 20:28 |
barbudo, А какой ТВ усилитель обычно применяешь? Подскажи название, тип. Клиенту кто-то наплел, что достаточно усилителя как на польской антенне, и он уже вознамерился его покупать. |
| kanzler 14/08/2004 20:59 |
Связист, как на польской антенне Непойдёт ![]() |
| barbudo 15/08/2004 14:48 |
Целесообразны к рассмотрению Alcad, Terra, Planar. Питание 24В, 12В, 12В соответственно.
Удобнее, на мой взгляд, пользоваться 12-вольтовыми. Terra просто выглядит солиднее. Стандартный набор: основной усилитель на 4-5 входов, малошумящий на ДМВ (возле антенны), фильтры-эквалайзеры на диапазон 5-12 каналы и на ДМВ, сплиттеры по конфигурации разводки. ВЧ-сигнал с выхода спутникового ресивера (-ов) подаются на свободный ДМВ-вход. |
| Связист 15/08/2004 20:15 |
С этим ясно. А существуют помышленные приборы для переключения каналов тюнера с удаленного места? У меня есть мысль сделать удаленный приемник ИК на проводах. Можно и по радио, но возни больше. Подскажите что купить и сколько ,примерно, это стоит в УЕ. |
| luca 16/08/2004 09:46 |
Связист,Давно существует т.н. удлинитель ИК пульта.Суть :связь по сети 220 В приемная часть включается в розетку хоть в каждой комнате,а передающая около аппарата.Все удовольствие около $30,но можно сделать самому.Есть с такими функциями и радиоудлинитель т.н. Пирамидка.Он встраивается в пульт(размер довольно маленький) и в аппарат.Выбирай по душе! |
| Anonymous 17/08/2004 11:40 |
Пару лет назад делал нечто подобное.В общем-то так как писал barbudo.
Проблемы были с купленными хозяином ответвителеми в виде розеток.У них оказалось большое затухание как в сторону телевизора,так и в сторону продолжения магистрали. Эти розетки продавались в магазинах стройматериалов и т.п.Нужно использовать сплитты илиТАРы для кабельного телевидения. |
| Связист 17/08/2004 20:34 |
Я попробовал проводную систему ДУ. Работает вполне уверенно. Проверя на бухте кабеля более 50 м. Но все неудобство в прокладке этого кабеля по дому. По сети 220в.- идея интересная -но в данном случае неприемлемая. Клиент не в ладах с электричеством и напряжение свыше 12 вольт выводит его из душевного равновесия. Пусть покупает радиопульт. Я не хочу изобретать велосипед и лепить свой. Что купит то и поставлю.
А все же интересно. Я слышал о передаче сигнала по сети питания, было бы интересно взглянуть на схемку. Может для чего-то пригодится. |
| lee 17/08/2004 22:54 |
Надо будет в розетку ткнуться, можа передачи какие от соседа приниматься станут... ![]() |
| barbudo 18/08/2004 10:01 |
lee, заодно поищи там и инернет. Есть такие проекты! ![]() |
| wall 18/08/2004 16:58 |
Связист, а что мешает приобрести универсальную головку с 4-мя независимыми выходами-?Ведь получишь четыре независимых установки.Ещё есть возможность применить Quad голову и подлючить её к матрице из которой можешь уже поиметь 4,6,8,12,до 32-x независимых участников +антенный сигнал в том же кабеле .Можешь нагрузить матрицу на 2,3,до 4-x головок(сателлитов)
А вообще много здесь вариантов,долгий разговор могёт получится. |
| Связист 18/08/2004 21:45 |
wall, Я новичек в этом деле. Так уж вышло, что человек которому это надо сделать-постоянный клиент. Я у него что-то вроде домашнего доктора по части электроники и вообще всего что связано с электричеством. Причем не только домашней аппаратуры, но и его фирмы, соответственно сотрудников и клиентов. Так, что работы хватает с головой. А тут он собирается переезжать в новый дом и загорелся спутниковым телевидением. Все мои возражения по поводу того, что я никогда этим не занимался -не принимаются. Котлами отопления, говорит, ты тоже раньше не занимался, разберешся. Вот я и пытаюсь. Тут сложность в том, что купить. Неограниченных кредитов клиент не дает, а купить какую-нибудь ерунду тоже нет желания -мне же и устанавливать.
А ты можешь назвать примерную цену Quad головки и матрицы на 4 выхода в У.Е.? Надо уже принимать решение сроки поджимают. |
| wall 19/08/2004 12:03 |
Связист, если свой дом,то имет смысл запитать все комнаты ,в каждой у него будет возможность смотреть Sat-каналы.
Digital-головка имеет четыре выхода-Vertikal -Low,Vertikal-Hi,Horizontal-Low,Horizontal-Hi, которые заводятся в матрицу,иmеющую соответствующие входа и ,как правило антенный(кабельный) вход,при наличии специальных антенных розеток у него появится возможность смотреть наряду с Sat и все антенные (кабельные)программы из одной розетки по одному кабелю. Цены я тебе назвать не могу.Зависит где,у кого и что берёшь.Скажу только что одна хорошая(лучшая)головка стоит около 50-60 $ Матрица-50-150 $ (Лучшuе делает SPAUN,ANKARO.) Плюс по ресиверу в каждую комнату. А какие спутники ты собрался принимать-?Где живёшь-? Кстати в тот же кабель ты можешь запитать и наружное наблюдение за домом,что позволит при просмотре TV наблюдать за территорей( и многое другое) http://spaun.de вот на главной странице видишь эту матрицу Вверху пять входов,четыре из них от головы,пятый-нормальная антенна.Внизу выхода,независимые друг от друга. |
| Связист 19/08/2004 21:05 |
wall, Я живу в Украине г. Мариуполь (бывший Жданов) Донецкой области. Спасибо за информацию. Кое-что прояснилось. Остальное дойду своим умом или обращусь с вопросом. Меня бесит то, что очень многие хотят на-шару получить все. Т.е. купить за копейки аппаратуру и смотреть весь мир. В общем патаюсь объяснить клиенту , что за качество надо платить. Спасибо ребята! Если возникнут трудности, надеюсь поможите. Кстати давно хотел спросить - есть среди участников Форума выпускники ПВВКУС? |
| wall 20/08/2004 01:00 |
мне тоже интересно какие спутники принимаются у вас-?
HotBird-?Astra-?Sirius-?Amos-?Kopernikus-?BBC-?Ты в курсе ? вот самый информативный в этом направлении сайт http://lyngsat.com |
| wall 20/08/2004 16:35 |
Связист, если тебе нужны обычные аналоговые матрицы с теми же головками,могу подарить,я их уже выбрасывать начал,аналоговое вещание продержится ещё пару,тройку лет
Напиши,если надумаешь |
| Связист 20/08/2004 20:33 |
wall, А ты где живешь? Дело в том, что через границу нашей незалежной державы что-то переслать, даже бесплатно,-получиться дороже чем купить тут. В принципе уменя есть знакомые а Таганроге, можно на их адрес. В общем надо продумать такой вариант. Спасибо за предложение.
Что касается спутников то тут точно принимают HotBird,Sirius, остальные- надо уточнить. |
| Anonymous 13/09/2004 11:18 |
Связист,
ПВВКУС - 78 на связи |
| CherepRulit 21/02/2009 00:26 |
Всем привет! Я собераюсь поставить себе спутниковую тарелку. Кто может мне в этом вопросе помочь? ПОЖАЛУЙСТА!!! |
| Серж66 21/02/2009 18:56 |
с твоим адресом может помочь только господь бог.
А если серьёзно обратись по месту жительства к установщикам или приходи комне покажу и расскажу, т.к. эта тема будет на несколько страниц, а ты так и не поймёшь где правда, то что тебе уже говорили на рынках или мы.И ненадо доказывать что ты ни у кого не спрашивал, решил сразу в инет.
Меня уже достали такими вопросами в живую, обьясняешь, а они покупают в другом месте (там дешевле как бы с херовым тюнером продают), а через неделю две приносят тюнер прошить нужно потому что у тех кого брал времени нет или прошивок. А мне пофиг я свои деньги при продаже заработаю или на перепошивке. ![]() |
| sergei75 28/02/2009 18:24 |
Если только собираетесь,тогда нужно не много почитать о начальной установке широко описаной в гугле,потом можно и обсудить. Если просто,то берем приемник-ресивер,саму тарелку(диаметр зависит от место установки, и на какой спутник решили настроится- смотрим зону сигнала идущего с этого спутника, офсет или прямофокус), конвертер си или ку диапазона в зависимости на какой частоте идет передача со спутника выбраного,кабель,ф- конекторы,все,смотрим градус расположен.спутника,на приемнике в настройках выбераем его,так же сто процентов рабочую,с наиболее высшим сигналом частоту,крутим тарель на выбраный градус и медленно,очень медленно,влево вправо вверх вниз,компас облегчает + знание угла подъема на спутник антенны. |
| пожарник 10/12/2009 20:41 |
Собрались два китайца. И один у одного спрашивает. Послушай Абрам Сара тебе не изменяла ? А дальше сами поймете кто кого разыгрывает. |
| alexu 11/12/2009 01:26 |
пожарник, Это типа того: Здрасте Новый год,вот он Я ![]() |
| Rostyk.07 11/12/2009 15:54 |
пожарник,alexu,тема не для этого!!! |
| alexu 12/12/2009 02:03 |
Rostyk.07может до 20/02/2009 23:26, но после просто идёт флуд.Вопрос...... и ответ обратись к установщику,просто если не хочется возится то сразу....кто виноват установщик.Почему так пишу просто я начинал с PAICE,STRONG1500 и с анологовым ТВ закончил на Uniden590,далее пошла цифра |
| Rostyk.07 12/12/2009 13:16 |
alexu, ![]() |
