Ресивер orton 4100c Б.П
moestro
14/11/2015 10:43
Попал в ремонт, внутри осколок от микросхемы,на нем 5M02659R
проверил все детали,заменил не исправные.Установил новую на панельку сгорел пред. кз между 1 и 8 ног.Есть другой тюнер один в один, с него шим работает. Прошу помощи в определении микросхемы.свою схему зарисовал
даташит на 5M02659R
1.6.7.8. Drain
2. GND
3. Vcc
4. FB
5. NC
misha7
14/11/2015 11:54
moestro, а вот эту http://monitor.espec.ws/section28/topic232382.html тему не читал? Может и поможет.
vadim3008
14/11/2015 12:17
moestro, на сетевом КЗ?
moestro писал:
Ты не путаешь,может DM0265R?
moestro
14/11/2015 12:44
vadim3008 писал:
да,при наличии микросхемы 5M02659R
ДОБАВЛЕНО 14/11/2015 11:45
нет я не путаю
vadim3008
14/11/2015 13:14
moestro писал:
И что,там стоит 5M02659R?Ты шим подкидывал или бп целиком!
rommo
14/11/2015 13:49
А не viper22a?
moestro
14/11/2015 13:53
vadim3008 писал:
moestro писал:
я перекинул с рабочего идентичного тюнера, микросхему и он заработал. Проблема осталась найти название родной
ДОБАВЛЕНО 14/11/2015 13:08
http://www.dz-ic.net/LP2710.html
вот нашел похожую схему,собранную на LP2705
vadim3008
14/11/2015 14:28
moestro, 5M02659R устанавливается в ORTON 4100C который меньше габаритами,а в таких стоит DM0265R или DH321 каким цветом рес? если серый,то DM0265R или DH321 выбирай, что есть под рукой!
ДОБАВЛЕНО 14/11/2015 13:39
rommo, а viper22a не встречал в этих ресиверах ,хотя ,,,,,
moestro
14/11/2015 14:46
для viper22a должна быть дополнительное питание с тпи, а обмотка отсутствует
rommo
14/11/2015 14:50
Cкорее всего не viper.
bav
14/11/2015 14:52
rommo
14/11/2015 15:16
улыбка
sattel
14/11/2015 19:31
А что за модель блока питания?
vadim3008
14/11/2015 21:42
что-то от темы отошли с опознанием микросхемы,moestro, а ты в качестве своей микросхемы уверен?Подкинь в рабочий бп свою 5M02659R и посмотри есть ли КЗ!
moestro
14/11/2015 23:58
vadim3008 писал:
В начале темы
даташит на 5M02659R
1.6.7.8. Drain
2. GND
3. Vcc
4. FB
5. NC
vadim3008
15/11/2015 00:40
moestro, ты микросхему, заведомо рабочую подкинь,а потом продолжим,или будем ремонтировать возможно, вполне рабочий аппарат ИМХО не хочу утверждать, но кроме 5M02659R в этих бп, не встречал!
Yuritsh
15/11/2015 01:22
vadim3008 писал:
А чё там опознавать? Давно уже не секрет, что в САТ ресиверах попадаются ШИМы с умышленно неправильной маркировкой.
Подбирай, что подойдёт:
vadim3008
15/11/2015 01:29
Yuritsh, я думаю рановато искать ШИМ, у него похоже микра дохлая,у него есть аналогичный блок,только подкинуть микросхему, будет КЗ, тогда подбирать по таблице,если нет, тогда всё ясно!
loop
15/11/2015 08:31
Ссылки взяты отсюда: http://sat-prof.com.ua/showthread.php?t=4609 и http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2433958
Фото - http://monitor.espec.ws/files/____-0034_659.jpg
Схема - http://monitor.espec.ws/files/ver_1.4_265.jpg и http://www.dz-ic.net/pic/LP2710_3.jpg и http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/82/3615271256993432.pdf
Даташит - http://wenku.baidu.com/view/bb284672f242336c1eb95e04.html
Ну и уж совсем точно, без переделки, должна подойти АМ-22А = DK112
moestro
15/11/2015 08:33
Yuritsh А чё там опознавать? Давно уже не секрет, что в САТ ресиверах попадаются ШИМы с умышленно неправильной маркировкой.
.ДА!!! ВЫ правы.и я на этом попался, У меня на балансе таких десятки САТ,а это первый который вышел из строя. Вот и стоит вопрос о родной детали,а не переделке.
Можно купить новый блок, припаять гирлянду или паука ,в одном в двух или трех...
sasaa
15/11/2015 10:07
moestro, а что ты понимаешь под понятием " родной детали" если действительно "попадаются ШИМы с умышленно неправильной маркировкой. "
Yuritsh предлагает подбирать с помощью таблицы микросхему которая подходит по ногам один в один.Ну а какое у неё будет название-выбирай
сам.
Chaika
01/04/2016 15:14
moestro писал:
Я ставлю TNY 278-80,ниже серии не разгоняют БП.
Можно поставить и 22а, но нужно на ТПИ домотать обмотку 17-26 витков + диод,лит,резюк,
kotiaj
03/04/2016 01:04
moestro писал:
AM22А = viper22a. Только в AM22А дополнительное питание с тпи и обмотка не требуются. Китайцы для запудривания мозгов промаркировали её от балды.
