Ресивер orton 4100c Б.П | |||||
| moestro 14/11/2015 10:43 |
Попал в ремонт, внутри осколок от микросхемы,на нем 5M02659R
проверил все детали,заменил не исправные.Установил новую на панельку сгорел пред. кз между 1 и 8 ног.Есть другой тюнер один в один, с него шим работает. Прошу помощи в определении микросхемы.свою схему зарисовал даташит на 5M02659R 1.6.7.8. Drain 2. GND 3. Vcc 4. FB 5. NC |
| misha7 14/11/2015 11:54 |
moestro, а вот эту http://monitor.espec.ws/section28/topic232382.html тему не читал? Может и поможет. |
| vadim3008 14/11/2015 12:17 |
moestro, на сетевом КЗ?
Ты не путаешь,может DM0265R? |
| moestro 14/11/2015 12:44 |
ДОБАВЛЕНО 14/11/2015 11:45 нет я не путаю |
| vadim3008 14/11/2015 13:14 |
И что,там стоит 5M02659R?Ты шим подкидывал или бп целиком! |
| rommo 14/11/2015 13:49 |
А не viper22a? |
| moestro 14/11/2015 13:53 |
ДОБАВЛЕНО 14/11/2015 13:08 http://www.dz-ic.net/LP2710.html вот нашел похожую схему,собранную на LP2705 |
| vadim3008 14/11/2015 14:28 |
moestro, 5M02659R устанавливается в ORTON 4100C который меньше габаритами,а в таких стоит DM0265R или DH321 каким цветом рес? если серый,то DM0265R или DH321 выбирай, что есть под рукой!
ДОБАВЛЕНО 14/11/2015 13:39 rommo, а viper22a не встречал в этих ресиверах ,хотя ,,,,, |
| moestro 14/11/2015 14:46 |
для viper22a должна быть дополнительное питание с тпи, а обмотка отсутствует |
| rommo 14/11/2015 14:50 |
Cкорее всего не viper. |
| bav 14/11/2015 14:52 |
| rommo 14/11/2015 15:16 |
| sattel 14/11/2015 19:31 |
А что за модель блока питания? |
| vadim3008 14/11/2015 21:42 |
что-то от темы отошли с опознанием микросхемы,moestro, а ты в качестве своей микросхемы уверен?Подкинь в рабочий бп свою 5M02659R и посмотри есть ли КЗ! |
| moestro 14/11/2015 23:58 |
| vadim3008 15/11/2015 00:40 |
moestro, ты микросхему, заведомо рабочую подкинь,а потом продолжим,или будем ремонтировать возможно, вполне рабочий аппарат ИМХО не хочу утверждать, но кроме 5M02659R в этих бп, не встречал! |
| Yuritsh 15/11/2015 01:22 |
Подбирай, что подойдёт: |
| vadim3008 15/11/2015 01:29 |
Yuritsh, я думаю рановато искать ШИМ, у него похоже микра дохлая,у него есть аналогичный блок,только подкинуть микросхему, будет КЗ, тогда подбирать по таблице,если нет, тогда всё ясно! |
| loop 15/11/2015 08:31 |
Ссылки взяты отсюда: http://sat-prof.com.ua/showthread.php?t=4609 и http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2433958
Фото - http://monitor.espec.ws/files/____-0034_659.jpg Схема - http://monitor.espec.ws/files/ver_1.4_265.jpg и http://www.dz-ic.net/pic/LP2710_3.jpg и http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/82/3615271256993432.pdf Даташит - http://wenku.baidu.com/view/bb284672f242336c1eb95e04.html Ну и уж совсем точно, без переделки, должна подойти АМ-22А = DK112 |
| moestro 15/11/2015 08:33 |
Yuritsh А чё там опознавать? Давно уже не секрет, что в САТ ресиверах попадаются ШИМы с умышленно неправильной маркировкой.
Подбирай, что подойдёт .ДА!!! ВЫ правы.и я на этом попался, У меня на балансе таких десятки САТ,а это первый который вышел из строя. Вот и стоит вопрос о родной детали,а не переделке. Можно купить новый блок, припаять гирлянду или паука ,в одном в двух или трех... |
| sasaa 15/11/2015 10:07 |
moestro, а что ты понимаешь под понятием " родной детали" если действительно "попадаются ШИМы с умышленно неправильной маркировкой. "
Yuritsh предлагает подбирать с помощью таблицы микросхему которая подходит по ногам один в один.Ну а какое у неё будет название-выбирай сам. |
| Chaika 01/04/2016 15:14 |
Я ставлю TNY 278-80,ниже серии не разгоняют БП. Можно поставить и 22а, но нужно на ТПИ домотать обмотку 17-26 витков + диод,лит,резюк, |
| kotiaj 03/04/2016 01:04 |
AM22А = viper22a. Только в AM22А дополнительное питание с тпи и обмотка не требуются. Китайцы для запудривания мозгов промаркировали её от балды. |
