GS-8300M эпопея ремонта | |||
| golgo 30/11/2015 21:50 |
Здравствуйте!
После 4-х лет эксплуатации погас. И не включался. На этом форуме вычитал, что проблема скорее всего в большом конденсаторе на плате питания. Вскрыл, посмотрел - действительно ногу ему оторвало. Но так же рядом под транзистором, который на радиаторе, плата чёрная. Кондёр я поменял. Ресивер стал включаться, но после 10-15 секунд выключался. Отнёс в ремонт. Неофициальный естественно. Деревня... Мастер сказал, что переделал плату питания, чтобы всё работало отлично и больше ремонты не требовались... После ремонта ресивер отлично включался и работал, но напрочь забыл свой ID и выдавал ошибку 5. Проштудировал опять форум. Нашёл тему - http://monitor.espec.ws/section28/post1999026.html , распечатал её и отнёс в ремонт вместе с 8300М. Сегодня забрал. Мастер сказал, что то, что я распечатал с форума - херня и дело не в этом. Эта трёхногая микруха о которой говорят - для обнуления процессора. А дело было в ещё одном конденсаторе - просело питание. И напоследок что -то меня насторожила фраза мастера - "карты в приёмнике не было". Я говорю - естественно не было - это же "М" - всё в нём зашито. Включаю - показывает только инфоканал. Ресивер вспомнил свой ID, но совершенно забыл про подписку! Сначала выдал: оставьте включенным на 8 часов..., но через минуту уже сказал, что необходимо оформить подписку. (Ошибка 10) (Подписка была продлена 2 недели назад и судя по личному кабинету на сайте, действует ещё 350 дней). Посмотрел в "статус" приёмника - там пусто. Никаких подписок. Что делать то? Уж не проигнорируйте тему, пожалуйста. |
| Alex_shuya 30/11/2015 22:19 |
golgo красиво сделано насрать бы вруки такому мастеру. |
| Yuritsh 30/11/2015 22:38 |
Доработка сама по себе нормальная, только уж очень коряво исполнена. Если по людски делать, там всего один проводок будет. Да и на нашем сайте подобные темы были. |
| golgo 01/12/2015 00:52 |
Это всё хорошо, но вопрос открыт - куда подписка делась?
Хотя бы теоретически предположите куда могла деться и почему? Может мастер от донора что-то поставил 8300 который без буквы М? Может кондёры не того номинала - типа напряжение вроде всё и везде есть, но чего-то не хватает? Что делать то? |
| sheva0000 01/12/2015 01:44 |
не согласен, На самом то деле зависит от условий работы. Бп ж работает, ничего не шатается и не выпадает. Больше бесят "мастера", которые даже не продиагностировав, заказывают и ждут месяц- два "галимую" деталь. Ну была у него в тумбочке такая ШИМ, включил мозги (на "крайняк" вычитал в "инете") и поставил. ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 00:44 golgo, при чем тут подписка до бп? может прошивка... |
| n max 01/12/2015 02:07 |
Для деревни нормально сделано из подручных материалов.А подписки и прочая хрень могли слететь от обновления п.о. или замены флешки если прошивка слетела(перед смертюь питатель может дать больше нужного)-прогер врят ли у такого мастера будет |
| sheva0000 01/12/2015 02:14 |
Что за ШИМ стоит? |
| disel 33 01/12/2015 07:51 |
5L0380
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 07:52 golgo, в личном кабинете попробуй сбросить повторную активацию ключей |
| sat1967 01/12/2015 08:20 |
имхо , подписька убежала искать версию ПО модуля . пока не найдёт кина не будет ![]() |
| golgo 01/12/2015 12:30 |
sheva0000, 5L0380R E30ED
ПО приёмника: 1.2.424 По модуля: 0.8.75 Версия апп. обеспечения: 34.0018.04.27 Версия базы данных: 126 Идентификатор платформы: 04.27 Прошивка модуля: 44 disel 33, Отправил. Жду результата. Хотя надежды мало, поскольку ошибка не "кодированный канал", а "Нет доступа к просмотру... оплатите услугу "Единый"". ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 12:32 Геокод: Нет. Так и должно быть? |
| golgo 01/12/2015 15:36 |
Всем СПАСИБО! Заработало! Нужно было повторно запросить активацию в личном кабинете.
disel 33, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Я бы в жизни не догадался! |
| shel 01/12/2015 17:29 |
я бывало по три раза просил активацию.с первого не получалось |
| Alex_shuya 01/12/2015 22:35 |
sheva0000, я сам не один десяток таких блоков переделал на такой шимке, так с большЕй дырой в плате красивей получается, чем у этого мастера. |
| sheva0000 01/12/2015 22:54 |
Alex_shuya, редко смотрят на красоту, нужна хорошая работа устройства. да и радиатор там лишний, на пару Вт лепить его не нужно |
| Santei 22/12/2015 11:43 |
Что-за привычка,мастеров обсирать перед клиентами...... |
