Globo 4100 - Нет или плохой сигнал +Параметры питания | |||
| Bambastik 07/02/2016 11:38 |
Всем привет, подскажите по поводу тюнера Globo 4100. При работе пишет "Нет или пл. сигнал", бывает работает нормально, потом пишет это сообщение. Сегодня замерял питание, включил тюнер и ни одного канала ни на одном спутнике не показывало. Потом начало немного потрескивать через динамики и каналы начали показывать на всех спутниках. Вот параметры питания до того, как каналы заработали (замерял с подк. антенной):
3,3v - 3.27v 5v - 4.14v 12v - 12.79v 30v - 31.2v 22v - 0v Когда каналы заработали на 22V стало 25,9V. Вообщем нестабильная работа, то показывает, то не показывает. На ютьюбе рекомендуют заменить стабилизатор питания. Возможно какой-то кондер просится заменить. Подскажите пож. какие элементы стоит заменить для стабильной работы тюнера? Заранее благодарю. |
| bav 07/02/2016 11:54 |
Ну и где ты нашел что это Глобо? Неужто тяжело на морде модель правильно прочитать?
Ищи обрыв в БП по цепи 22в. Да и кондюки бы не мешало проверить/заменить. |
| vadim3008 07/02/2016 11:55 |
Bambastik, приведи для начала блок в порядок,ну а потом,,,,,,, |
| hacjka 07/02/2016 12:04 |
esr метром проверь все конденсаторы в БП. |
| vadim3008 07/02/2016 12:06 |
hacjka, там по ходу всё в БП косить надо! |
| Bambastik 07/02/2016 12:07 |
в материнке может быть причина? |
| vadim3008 07/02/2016 12:11 |
Bambastik, может но надо привести питание,,согласно..... |
| Bambastik 07/02/2016 14:14 |
у кого-то есть схема БП DVB SMPS265 ? |
| vadim3008 07/02/2016 15:11 |
Bambastik, а зачем схема?Там, без схемы пять минут работы!Вопрос ты уверен что ,это рес виноват,антенна нормально,не нарушена? |
| Bambastik 07/02/2016 18:23 |
vadim3008, на счет антенны уверен, так как тюнер нестабильно работал на другой антенне. Проверял. |
| Bambastik 14/02/2016 13:30 |
vadim3008, подскажи может ли быть дело в кондере C19? Такое чувство, что он высох и как раз по линии 22 В. Жаль нету esr метра, чтобы точно измерить. |
| bav 14/02/2016 14:02 |
Отсутствие 22 вольт никаким образом не связано с усыханием данного кондюка. Имеет место банальный обрыв цепи 22В. |
| vadim3008 14/02/2016 15:05 |
Bambastik, проверь самовосстанавливающийся ! ![]() |
| bav 14/02/2016 16:02 |
если у него отсутствуют 22В на БП при чем тут
| vadim3008 14/02/2016 17:57 |
недосмотрел, извините! Я думал он уже сделал питание, Bambastik, а что мешает проверить начиная с D9? |
| dmitriymoskvin 29/02/2016 23:34 |
Bambastik, зачем вообще создавать тему если ты сам нашел причину (нет 22 вольт), осталось виновника отыскать. за тебя искать никто не будет. проверяй при включенной нагрузке т.е. с антенной, начинай с диода потом там дроссель должен быть и по идее следующий будет разъем на материнку.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 22:35 а ты хоть БП поднимал, плату переворачивал? ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 22:40 Да еще может не пропай быть на самом импульсном тр-ре часто бывает, с него надо начать. Прозвони его (эту ножку 22в) она должна звониться по-крайней мере с массой 100% |
