sr55x star track принимает только сириус
vadim1099
22/03/2016 10:34
После прошивки тюнера sr55x star track перестала работать коммутация головок.Принимает только или Астра 5 градус.Поменял три прошивки.Владелец утверждает,что раньше всё работало. Тюнер свежий.Может кто встречался.
vadim3008
22/03/2016 12:15
vadim1099, а,причём здесь прошивка?
misha7
22/03/2016 15:09
vadim1099, что сделал сам то? Может ЭТО посмотришь для начала. Потом спросишь что не понятно.
vadim3008
22/03/2016 15:23
misha7, ему,это не понять, очередная швея,которая думает что прошивка решает всё!
bav
22/03/2016 16:56
классно!
vadim1099
22/03/2016 23:23
Прошивка причем?Владелец заявил.что до перепрошивки всё работало нормально.только ушло часть каналов.Интер и т.д.Пост заявленый misha7 я читал.Селектор чистый.Явных причин не обнаружено. Режимы на селекторе вроде в норме.проявление неисправности в http://monitor.espec.ws/section28/topic213631.html совершенно другое. А насчёт "швеи"то я особо о себе умных сюда не приглашал.
vadim3008
22/03/2016 23:31
vadim1099 писал:
где,можно купить такой нормометер как у тебя?
Давай выкладывай измерения,с БП,main и т.д Есть-ли пеключение 13/18v ты об этом ни слова!
misha7
23/03/2016 08:45
vadim1099, пока диалог пустой и бесполезный. Я дал ссылку не с решением похожей проблемы как у тебя, а имеющейся там ссылки на схему аппарата. Пока ты ничего не описал что , где , чем измерял и измерения не выложены. Хотя ТУТ есть рекомендация это сделать. Лично я полностью не понял вопроса, думается что и остальные тоже.
blek1
23/03/2016 09:49
vadim1099 писал:
Владелец заявил.что до перепрошивки всё работало нормально.только ушло часть каналов..
А вы с владельцем не думали,что может быть не контакт на этой пушке,слегка сбита тарелка ветром(по другим пушкам может и показывать).
В меню пользовательском проверить спутник(с которого пропали каналы)-все ли частоты вбиты для него или какие удалены.
Произвести АВТОМАТИЧЕСКОЕ сканирование(поиск) каналов.
Ну нет же,надо сразу прошить его не родной прошивкой даже не проверив все напряжения в КТ.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 11:02
На пульте есть кнопка,не помню,как называется.
После сканирования каналов,всегда будет вещать один спутник.
Вот надо с пульта нажать на эту кнопку и выбрать режим Satelite ещё он может называться Авто или Звук.
Что бы спутники показывали автоматически при переключении каналов.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 11:03
Когда на неё нажмёшь,там выскочит список спутников на которых при сканировании были обнаружены каналы и вот их надо объединить.
vadim3008
23/03/2016 10:50
blek1, в, этом ресе всё гораздо проще,нажимаешь ok там список каналов vol+ vol- выбираешь любой спутник или все спутники,имхо автор прошить -прошил а,нумерацию дисека не записал и на радости отдал ,что получилось,из его постов видно что он полный ноль в,этих делах,не написал Sirius показывает всё или V или H!Информации ноль предоставил!
Lenchik
23/03/2016 16:03
Кроме 14/18 для смены поляризации, в кабель еще и 22 кГц подается, для смены диапазона.
