Star Track SR 55X нет сигнала
chyra
Сообщение #1 От 25/01/2013 15:34 цитата
нет сигнала при осмотре выяснилось что через кабель в селектор попадала вода
проверил напряжения на блоке питания для начала
под нагрузкой
5в-есть
3,3в-есть
12в-есть
22в-временами, 19в временами-0
такое ощущение что нет питания 22в
без нагрузки тоже самое
скинете схему и возможные причины отсутствия 22в
birluk
birluk
Сообщение #2 От 25/01/2013 16:07 цитата
chyra писал:
тебя забанили? Вот:http://archive.espec.ws/section980/от Globo 4100 подойдёт.А причину тебе искать прийдется. подмигивание
chyra
Сообщение #3 От 25/01/2013 16:12 цитата
это как понять забанили не понял
спасибо
birluk
birluk
Сообщение #4 От 25/01/2013 16:14 цитата
chyra писал:
не понял
,на ссылку жми!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 25/01/2013 17:39 цитата
chyra, паять двухсторонний монтаж умеешь? В этом случае без этого никак! Если навыков нет и ресурсов для этого нет, то дальнейшие действия это убийство аппарата - или на свалку или в мастерскую!
chyra
Сообщение #6 От 25/01/2013 18:05 цитата
паять умею двухсторон.
питание с бп нашел но питания на селекторе нет
только3,0
и какое питание должно быть на LM 317
спасибо
bav
bav
Сообщение #7 От 25/01/2013 20:30 цитата
- на входе:
- на выходе или 13v или 18v в зависимости от поляризации
misha7
misha7
Сообщение #8 От 25/01/2013 21:02 цитата
chyra, вот в этой теме: http://monitor.espec.ws/section28/post1432014.html#1432014 и этой http://monitor.espec.ws/section18/post1553600.html#1553600 уже говорилось про Правила и оформления. По ковбойски, на счёт 5 стреляю. 1 и 2 уже были....следующая 5 Рупор
birluk
birluk
Сообщение #9 От 25/01/2013 23:56 цитата
chyra писал:
а схема на что?
chyra
Сообщение #10 От 26/01/2013 15:12 цитата
Произвел замену селектора и все стало показывать (было короткое по цепи 3,3в в селекторе и испарилось ножка 13\18в)
