gs 8300n не сканирует каналы | |||
| trex21 22/10/2017 17:51 |
рессивер gs 8300 n(по 1.2.460,модуль 0.9.04) не сканирует каналы,напряжение 18.2в на входе от антенны есть-тарелку прибором настроил,напряжение бп-3.3в,5.2в,23.1в..проблема в процессоре или в обвязке? |
| skolin 22/10/2017 18:24 |
Ну впрямь не сканирует, что же он так обиделся на вас. Может все же сканирует но не находит каналы. |
| trex21 22/10/2017 18:47 |
дак и регион только основной,а не +2.и попугаев нет |
| skolin 22/10/2017 19:19 |
Так и должно быть.Сбрасываешь все и будет и 0 и 2. |
| trex21 22/10/2017 19:46 |
сбрасывать сколько раз,10-20????не первый раз настраиваю ресиверы этой серии. |
| skolin 22/10/2017 19:54 |
О как! Я вот не видел в первом посту ни намека о попугаях тем более об этом. И еще есть встречные вопросы но тянуть не охота. |
| trex21 22/10/2017 20:00 |
извиняюсь, но я же потом дописал про попугаи во втором посте.ресивер проверяется на тарелке по которой я обычно смотрю gs8308b.процессор реагирует на кз в кабеле надписью- *кз в цепи lnb*. |
| misha7 23/10/2017 08:47 |
А другие темы смотрел?....К примеру... http://monitor.espec.ws/section28/topic287529.html |
| trex21 23/10/2017 10:11 |
смотрел,искал ,просматривал полдня.....к примеру.... эту тему прочитал до написания своей темы.там про отсутствие напряжения на лнб ,а я sat-финдером тарель настроил....бп питания и core-модуль от другого ,рабочего реса подкидывал.6110 надо найти схему...попробую найти |
| skolin 23/10/2017 19:47 |
Это который так пишет? Ресивер через который смотрим или который не сканирует каналы? Совсем не понятно. Если так пишет ресивер о котором открыта тема, то с этого и надо было начинать. Схему не найдешь. Она есть в каком то журнале, вроде "Радио" |
| trex21 23/10/2017 19:57 |
ресивер который пишет *кз в линии LNB*- не находит каналы ,не находит регионы,нет обоих(силы и качества) попугаев,имеет на антенном входе 18.7в ...... |
| skolin 23/10/2017 21:00 |
Вот и понятно что требуется ремонт. В этих аппаратах еще стоят древние LM-ки. Что то там с обвязкой вместе.Если в схемах кумекаешь то схема не нужна. По даташиту или от любого ресивера. |
| trex21 24/10/2017 09:29 |
там 2 транзистора ,около lm,если дохнут то напряжение на конвертор не подается.. |
| skolin 24/10/2017 17:51 |
За прошлый год,. Ремонт, схеы и описание. Узнаешь кто подает сигнал тревоги процу. |
| trex21 25/10/2017 05:52 |
премного благодарен за ссылку. ![]() |
| skolin 31/10/2017 10:16 |
trex21, Ну что схема помогла? Тему забросил. ![]() |
| trex21 17/11/2017 15:57 |
схема помогла ,спасибо! |
| misha7 18/11/2017 09:22 |
trex21, И ???? как помогла поделись.... |
