openbox s6 hd plus | |||
| stanislaw777 18/03/2018 22:23 |
Здравствуйте помогите что можно сделать неправильно перепрошил теперь выходит заставка skyfox с пульта не работает как можно сбросить на заводские или как подключить jtag. |
| birluk 19/03/2018 09:28 |
| bav 19/03/2018 11:35 |
дикий китаец |
| skolin 19/03/2018 22:38 |
Через зажатую кнопку сервисным ПО пройтись http://опенбокс.рф/category/openbox-s6pro-plus/openbox-s6pro-plus-soft.html
Метод применения сервисной прошивки : * На USB накопителе должен быть только сервисный файл в формате .ird * Вставить USB накопитель в ресивер, включить питание, предварительно зажать и удерживать кнопку CHANNEL UP на лицевой панели ресивера пока не появится надпись SCAN. * По окончании установки появится надпись COMPLETE, перезагрузите ресивер, ваш ресивер чист как с завода. Или вот таким методом: http://опенбокс.рф/category/openbox-s6pro-plus/openbox-s6pro-plus-po-update.html#head2 Все должно получиться. |
| bav 20/03/2018 07:34 |
skolin, этот девайс к опенбоксам не имеет никакого отношения, это китаец.. |
| skolin 25/03/2018 13:05 |
При чем тут кит. Меня не интересует производитель. А прошил он точно не той прошей. Надо было openbox metal combo или Alphabox combo. Могу выложить прошивку. Он как написал больше не появлялся , даже ответы не соизволил прочесть , поэтому не вижу смысла. |
| ИванБакс555 30/08/2019 17:22 |
skolin, Здравствуйте! Вы не могли бы мне помочь с китайцем Openbox s6 plus. Не могу найти прошивку на него! Лан гнезда нету, а вайфай антенки какие не пробовал не определяет. Пробовал 3G модемы, определят нормально, но, у нас нету не 3G не связи сотовой вообще, а интернет есть дома. Я думаю может прошить свежей прошивкой и начнет определять адаптеры вайфай! Думаю еще может попробовать лан USB
ДОБАВЛЕНО 30/08/2019 17:26 skolin, Весь интернет перерыл не могу на него ничего найти((( Нашел в ютубе видео как его настраивать (каналы и т.д.) а про подключение к интернету нету ничего. Написал тому кто выклал видео молчит( ДОБАВЛЕНО 30/08/2019 17:28 skolin, если есть чем помочь мой ватсап +77087495180 или почта ДОБАВЛЕНО 30/08/2019 17:30 skolin, По фото сверху в шапке такой же тюнер |
| skolin 30/08/2019 22:40 |
Прошивки есть , полно, но тебе это не нужно. Зачем подвергать лишний раз риску как автор темы. Главное она не поможет. Попробуй еще может поможет USB-LAN. Стоит не дорого.
Прошивки на казахском форуме и много чего было на волсат но куда то он исчез. |
| loop 31/08/2019 10:52 |
Да никуда он не исчез, эт наши дебилы его заблокировали: Тором всё нормально открывается: |
| skolin 17/09/2019 19:02 |
Я так и думал, просто давно его не запускал. Интересно то что раньше писало так же что ип заблокирован. Теперь просто как на первой картинке. А сегодня вообще выдало что такая страница не существует. Интересно еще то что на днях не смог попасть по ссылке за схемой на 2 технических форума. Там как у тебя же вышло что то типа про законы. Кстати этот форум ТЕЛЕ2 блокирует. Остальные проверял пока нет.
