Globo X90 | |||
| RA9CCF 28/06/2018 18:32 |
Уважаемые подскажите а можно ли прошить тюнер Телекарта модель X90. на другой спутник например на ST-1 или ABS И если можно то как и каким программным обеспечением и какую прошивку туда залить ? |
| RA9CCF 28/06/2018 19:15 |
Может кто сталкивался а может и перепрошивал ![]() |
| skolin 28/06/2018 21:13 |
RA9CCF, что тебе даст прошивка? Отвечаю, ничего. Название спутника вообще не критично. Можно переименовать любой или добавить новый с названием ПОПА и все будет казать как положено. Это при условии что тарелка смотрит на нужный спутник. Если у тебя тарель смотрит на 13* то ты никак не выловишь 75*.
Не смеши, прошивают все и прошивки на многих сайтах есть. Да и не нужна она. Берешь сливаешь прошивку на комп, берешь редактор и прошивку редактируешь с новыми названиями и транспондерами. Заливаешь обратно. |
| RA9CCF 28/06/2018 21:20 |
добрый вечер я это понимаю но в меню настроек только один спутник и просит карту для оплаты ! |
| skolin 28/06/2018 21:30 |
Держи, если это глобик. Название нужно писать. |
| RA9CCF 28/06/2018 22:01 |
Хорошо Спасибо ! |
| RA9CCF 29/06/2018 11:21 |
каким софтом можно прошить тюнер и слить из него родную прошивку ? |
| misha7 29/06/2018 11:32 |
RA9CCF, не лезь в дебри. Этот рессивер имеет способность перебирать частотную сетку ...сам тебе найдет принимаемые транспордеры. Читай инструкцию. А чем и что шить...так skolin тебе все выложил |
| RA9CCF 29/06/2018 11:36 |
Хорошо спасибо за совет ![]() |
| skolin 29/06/2018 18:08 |
Так я дал загрузчик, а во внутрь положил прошивку. Он же сливает с ресивера. В нижнем выпадающем окне поменяешь upgrate. Вот инструкция. |
| RA9CCF 30/06/2018 15:58 |
Хорошо только что то LZMA.EXE У меня запускаться не хочет винда 8 64 бита может по этому ? |
| skolin 30/06/2018 19:30 |
Ты что несешь? Распакуй архив и запусти вот этот. Все содержимое должно быть в папке.
Запусти программу и тут же воткни вилку ресивера. И жди. |
| RA9CCF 30/06/2018 19:46 |
Ок все получилось спасибо ))
ДОБАВЛЕНО 30/06/2018 19:55 Вопос не много не по теме на какой спутник посоветуете где по больше открытых канолов )) |
| misha7 01/07/2018 06:58 |
flysat. com вот там и выбирай... С помощью програмки saa крути. |
