Supra SDT-99 (V1N10)
let
26/09/2018 20:51
Здравствуйте.
Сдох бп, залили...
CPU - MSD7802....
Подкинул 5в внешний, внутренние напр. 3.3в, 1.8в, 1.18 в.
Проц "шуршит", греется, общение с флэшкой есть. Дисплей не светиться, по шине общения нет!
Есть предположение слета прошивки.
Помогите прошивкой.
vadim3008
26/09/2018 22:12
let, а может вы любезный фото положите,да майн озвучите!
Yuritsh
27/09/2018 01:44
let писал:
Помогите прошивкой.
Свою сначала выложи.
let
28/09/2018 12:29
Здравствуйте.
Плата: ABL7802T2_R836_02 A2
Yuritsh
28/09/2018 13:24
let писал:
Надеюсь, питание на контроллере дисплея проверил?
Эту пробовал? http://remont-aud.net/dump/sat/supra/supra_sdt_99_v1n10_shassi_main_board_abl7802t2_r836_02_a2/461-1-0-27244
Вот здесь ещё есть http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/10666-supra-sdt-99-v1m10/ в самом низу страницы.
let
28/09/2018 17:34
Спасибо.
Нет, не завелась недовольство, огорчение
На контроллер дисплея 5v идет, но никаких сигналов больше нет, тишина!
misha7
28/09/2018 19:11
let писал:
О каких сигналах идет речь .....и на каких элементах?
На фото справа внизу Dc-Dc попробуй феном слегка пройтись
let
28/09/2018 20:47
Я о сигналах на на панель управления/индикации...
Вы о преобразователе? С него напряжение есть, я же писал... 1.18v .
И на сколько я понимаю это питание проца. Он греется и с флешкой общается.
Или, может быть напряжение не то?
vadim3008
28/09/2018 21:21
let, очисти плату от клея,в нескольких местах,мож поможет.
skolin
28/09/2018 21:45
vadim3008 писал:
Поглядел на фото клея не видел но и натолкнуло меня на мысль что плата ни разу не заливалась. Я их залитых много видел . Похоже фото не свое. А зря.
Yuritsh
30/09/2018 00:42
skolin писал:
Залили - слет прошивки , это так же несовместимо как и грозовой - слет прошивки.
Да ладно. А как тебе такое? Вечером выключил, а утром уже не включается - слёт прошивки на ровном месте. Не раз и не два приносили с таким дефектом. Так почему это не может произойти одновременно с залитием, или с грозой?
skolin писал:
Так ведь я писал что фото стырено с просторов сети
Откуда такая информация? Если стырено - то покажи откуда.
skolin
30/09/2018 08:47
Просто я не вверю в слет прошивки. Прошивка может быть негодной только в неисправной флешке.ИМХО.
Как я выше писал , занимаюсь ремонтом не один десяток лет и меня трудно обмануть. Это же как 2 пальца... видно что плата ни разу не заливалась. О чем он выше пишет. Я залитую плату увижу даже без очков.
birluk
02/10/2018 12:00
let, так залили или был бросок в сети?
Если посмотреть повнимательней... Микруха преобразователя без "крыши",
сетевая банка жива?
vadim3008
02/10/2018 14:19
let, Ты,пробовал заливать,то что дал тебе Yuritsh,
skolin
02/10/2018 18:17
vadim3008 писал:
vadim3008, ........
let писал:
Спасибо.
let, я как видишь читаю очень внимательно и может умнее. За десятки лет видел не только такое.
Пишешь блок питания ,а это чьи слова -"" Если посмотреть повнимательней... Микруха преобразователя без "крыши", ее разорвало вдоль ножек. "" Что в БП есть дс-дс. Выражайся яснее и все поймут. А делов в твоей приставке на 5-10 минут. Я знаю что там случилось но никогда не тычу на деталь, это будет слишком простой халявой. Проц у тебя кушает вредное, поэтому не пашет. Для этого нужен ослик и еще прибор которое ты не озвучивал в теме. Похоже у тебя его нет.
let
06/10/2018 18:07
Здравствуйте.
...А я ничего и не писал про дс-дс..
... Осциллом и смотрел...
А какой еще чудесный прибор нужен?
И чего вредного проц кушает?
skolin
06/10/2018 18:30
"Микруха преобразователя" надо было писать - шимка без крыши. Все было бы понятно без лишних вопросов. Я имел в виду прибор для определения беременности.
let
07/10/2018 09:12
Все, эти преобразователи являются "шимками"! У них принцип работы такой.
Ну а если не хотите помогать, нормальным советом, не помогайте!
Зачем вообще что то писать, если не собираетесь...
А про приборы для беременности... Я думаю это не в этом форуме...
Nik
07/10/2018 16:05
С него напряжение есть, я же писал... 1.18v Или, может быть напряжение не то?
А может там 1,26v должно быть.
let
08/10/2018 00:10
Блин!!! Если не сказать хуже!!!!!!!!!
А зачем я сюда пишу? И не в первый раз спрашиваю........... а какие там напряжения должны быть?
Какие есть я указал. И в переписке спрашивал.... А моть. что не так?
let
08/10/2018 00:42
Я уже не в первый раз убеждаюсь! Не за чем сюда лезть, не помогут!
Писал сюда что бы время сэкономить, ВРЕМЯ... Получается обратное!
Ваш портал, дает некую информативность....СПАСИБО!!!!!!!!!!! Но форумы.............
Мужики, помогайте знаниями! Не надо своих умозрений и догадок!
Можно предлагать, но не надо убеждать, что Вы более грамотнее чем остальные!
Я сам занимаюсь эл. техникой более 40 лет. И не кому не разу не сказал что он дурак!
А мне очень много раз, не очень умные люди, пытаются это сказать!
let
08/10/2018 03:43
Хотя..., наверное, сам дурак.... Во многих смыслах...
