OTAU STB DVB-S2 сообщение, просит сброс на заводские. | |||
| INJENER Garry 26/01/2019 12:01 |
Просит сбросится на заводские настройки, сбросишь, пропадают настройки на канал, отказ, все по кругу, просит сбросится, кому знакома проблема? |
| misha7 28/01/2019 18:00 |
Ну сбрось и настрой в ручном режиме снова, с учетом новых параметров транспордеров на E 58,5* |
| skolin 29/01/2019 09:04 |
misha7., читал я это, посмеялся и забыл. Дело в том что для них это катастрофа. Они для этого и заливают список каналов что бы не настраивать в ручную. Пользуются готовыми дампами. Потом зачастую создают себе кучу проблем, типа нет сигнала из за несовпадения частот конвертора, настройки дайсека и тому подобное. Если я правильно понял что он отказывается сброситься сам. |
| misha7 29/01/2019 12:36 |
OTAU пару лет назад перевели с E 60* На E 58,5* конечно и частоты сменились. А в заводских вписаны старые. А вообще там другая болячка |
| INJENER Garry 03/02/2019 14:00 |
Спасибо за ответы, дело в том, что сброс или отказ от сброса не помогает, при отказе снова надпись "Вернуться к заводским настройкам?" внизу да, нет.
сбросишь, настройшь на 10762 и снова надпись та же. при этом показывает нулевый канал. в меню войти как? не знаю. может там удалось бы сбросится с пин кодом. память менялась. напряжение на стабах норма. ДОБАВЛЕНО 03/02/2019 15:01
Если про кондеры, мне известно. |
| INJENER Garry 08/02/2019 12:22 |
Флешь память на отау никто не пробовал? |
