Выгорела деталь на тюнере LD3HE чем заменить | |||
vitaliy89 13/01/2020 21:14 |
Всем привет! Помогите опознать деталь LD3HE она стоит в тюнере 5 ножка smd , детишет на неё не нашёл , чем я могу её заменить муж есть аналоги ? https://ibb.co/YRLFJvN |
foxter-x 13/01/2020 21:25 |
vitaliy89, http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html |
vitaliy89 13/01/2020 22:04 |
foxter-x, но у меня нету таких это же не пойму там их много какие надо выбирать? Ну вот что я нашёл по коду у меня такая же пятиножка есть G5E она не пойдёт?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 01:14 Так а когда на смд написана маркировка это разве не маркировка это кот получается как искать по коду надо или по маркировке? |
vadim3008 13/01/2020 22:18 |
vitaliy89, тебе дали ссылку,набросай себе на бумажке,и сопоставляй,или мы должны тебе искать? |
foxter-x 13/01/2020 22:20 |
vitaliy89, переходишь на страницу по ссылке. Нажимаешь Ctr+F. Вводишь LD. Нажимаешь Enter. |
vitaliy89 13/01/2020 22:32 |
foxter-x, а как это сделать на Андроиде ? разве есть там поиск пока я не нашел токого ,только очень много smd деталей.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 01:35 vadim3008, вы же больше разбираетесь чем я ! хот подсказать можете как их искать по коду или по маркировке например у меня написана на smd G5E вот как понять что это как ее читать по коду или марке. |
foxter-x 13/01/2020 22:43 |
Да хз. Зайди с компа и не епи мозг другим. |
vadim3008 13/01/2020 22:43 |
vitaliy89, примерь твой код на G5E!
давай распиши где вход,корпус, выход. |
foxter-x 13/01/2020 22:51 |
vitaliy89, даже с андроида, если полистать, можно очень скоро встретить такую запись
vadim3008 13/01/2020 22:52 |
Да не найдёт он,это уже продолжается не один год. |
foxter-x 13/01/2020 23:02 |
Согласен, не посмотрел направление движения тем с участием ТС. |
vitaliy89 14/01/2020 07:46 |
vadim3008, vin это вход вы сравнивали мая пойдёт нет G5E ?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 10:47 foxter-x, и как искать каждую деталь что ли, но есть у меня компьютер ну я вот на Андроиде не вижу поиска А как он появится на компьютере поиск ну вот покажите скриншот что там есть поиск. |
vitaliy89 14/01/2020 08:32 |
Ну предположим в таблице Я нашёл эту деталь sy8088 , а как мне найти аналоги? |
foxter-x 14/01/2020 09:22 |
vitaliy89, ну как ТЫ нашел эту деталь, вот так ТЫ и ищи аналоги. И займись уже чем то другим, ну не твое это ремонтировать. Любишь паять, как у нас была практика, возьми колечки из проволоки и паяй, там думать не надо. |
vitaliy89 14/01/2020 10:14 |
Там походу пишется что на фото меня ещё есть cu3ln вот такое как по коду ее найти эта не она случайно . |
vadim3008 14/01/2020 10:35 |
а,ты нам разрисовал,что и где у тебя! |
vitaliy89 14/01/2020 10:48 |
https://ibb.co/LnNzrXL но Я откуда могу знать что там где на платье, она задымилось и всё всё вот по какой линии она шла Я даже не знаю там стояла вот это вот маркировка LD3HE или же это кодом называется? Вот теперь я ищу аналог как как его найти?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 14:13 Sy8009a вот нашёл под такие вот так под какой маркой , там как раз моя вроде есть микросхема smd cuxxx а дальше зачёркнуто и непонятно на то ли она то ли не она ну если не считать зачеркнутый. это она есть https://ibb.co/sK95W8Y |
vitaliy89 14/01/2020 11:44 |
Это не она получается у неё шесть ножек та которая cu3ln , я её отправил посмотрел там шесть мужик идёт значит это не она идёт?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 14:51 Есть у меня такой повышающий преобразователь может быть им можно заменить? https://ibb.co/1bzt47Z |
birluk 14/01/2020 12:15 |
vitaliy89, измерь сопротивление шины Vout по отношению к корпусу,может и аналоги искать не нужно...
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 13:20
vitaliy89 14/01/2020 15:53 |
birluk, а где именно что померить! Непонятно?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 19:15 Ещё там помимо этого! Блок питания, показывают неточные напряжение ну например на нём имеются такие напряжения 5В 3.3 вольта 12 вольт,получается на холостом ходу без нагрузки чисто блок он почему-то место 12в показывает17в показывает Вольт, ну и также когда материнку нагружаешь в блок питания подключаешь тоже 17 Вольт показывает, остальные напряжение вроде нормальные 5в 3.3в , конденсаторы тоже менял Но не помогает может быть так должно быть но почему-то он 12в написано но не 17в выдаёт. |
FreddikMerfi 14/01/2020 16:18 |
vitaliy89, ты потролить решил? Написано по русски что померять - сопротивление шины Vout по отношению к корпусу,может и аналоги искать не нужно... |
vitaliy89 14/01/2020 16:28 |
FreddikMerfi, а как вообще померить то сколько вольт выдаёт что ли? Вот тут-то я и не понял на ножках что ли мерить на площадках где стояла ШИМ?как понять не искать аналог такого у меня нету что ещё тогда я поставлю вместо аналога? |
FreddikMerfi 14/01/2020 16:43 |
vitaliy89, ты реально трллиш? Померять надо сколько ОМ (сопротивление) между Vout и массой (минусом) или общим проводом или GND кто как называет! Мерять на обесточеном и выключеном из розетки тюнере! |
vitaliy89 14/01/2020 16:57 |
FreddikMerfi, это место то я отметил красным где стояла эта ШИМ тут что-ли померить надо https://ibb.co/hKpCwBD сопротивление? А как я понимаю знаю где vout С какой ноги мне это считать .
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 20:04 Ну тут где-то шимко стояла пятиножка тут даже точки нету как она стояла я даже не запомнил https://ibb.co/M5vVQz6 |
FreddikMerfi 14/01/2020 17:12 |
vitaliy89, всё тебе уже разжовано, дальше своими силами! Уже становиться не смешно!
P.S. тему в топку, автор просто флудит и троллит! |
vitaliy89 14/01/2020 17:20 |
С чего взяли что я смеюсь! Я как-то хочу понять как мне и что прозвонить и что мне это даст если я даже позвоню это 5 ножку? |
FreddikMerfi 14/01/2020 17:35 |
vitaliy89, если ты прозвониш Vout на GND и у тебя либо будет КоЗа, либо малое сопротивление, то дальше можеш тюнер не ремонтить в принципе, потому как кроме этого 5-ти ногова ,микроба,, погорело ещё много чего, а с твоими познаниями как ты тут пишеш, да и в остальных темах не лучше, то тюнер либо на свалку, либо к мастеру! Больше советов не будет! Дальше сам! |
vitaliy89 14/01/2020 18:57 |
FreddikMerfi, ну это в ней дела в этой , Петя ножки ШИМ С чего взяли что он короткое Я звонил не было короткого все ножки позвонил Но может быть я не знаю может быть не те ножки позвонил С какой стороны мне как определить будет vout со стороны точки что ли если смотреть на детишет . |
FreddikMerfi 14/01/2020 20:51 |
vitaliy89, окуеть! Ну ты мастерюга! Тогда меряй все пятачки на плате где стояла 5-ти ногая херь относительно GND и результаты выкладывай сюда. |
vitaliy89 14/01/2020 20:59 |
Я пяточки мерю короткой нет, а по напряжению туда приходит 5 вольт с 1 стороны с другой 3.3 приходят при включенном тюнере вот этих видимо напряжение нету как раз вот эта шинка она и дает 5 вольт и 3 вольт а если не ошибаюсь. |
FreddikMerfi 14/01/2020 21:41 |
vitaliy89, чуть ошибаешся! На неё приходит 5 вольт, а 3.3 уже выходит! Это скорее всего стабилизатор, а не ШИМ. |
vitaliy89 15/01/2020 10:21 |
Ну может быть! Я только одно знаю что она на пятиножка к на одну ногу приходит 5 вольт на другую ногу приходит 3 Вольта но может быть так оно и есть вход 5 Вольт выход 3 вольта, а всё дело в том что у меня такой нету детали это только с Китая заказывать. |
