DVB-T2 приставка DENN DDT141. Прошивка. | |
| PERFEO 27/03/2025 09:12 |
Плата 85_GX6701_V11_2020715, память 25VQ32BSIG
После замены преобразователей на 3.3V и 1.2V наблюдается следующее. Приставка включается, появляется заставка “denn”, затем тёмный экран примерно минуту и начинает работать в штатном режиме. Программатор память увидел, но не определил. Слил прошивку и залил её в новую память. Ничего не поменялось. Думаю 2 причины: или проц подгорел или сбой памяти. У кого есть дамп, поделитесь, пожалуйста… |
| birluk 27/03/2025 17:48 |
PERFEO, https://remont-aud.net/dump/sat/denn_ddt141_shassi_main_board_85_gx6701_v11_2020715/271-1-0-105051?ysclid=m8rgyfqwo3153428040 |
| PERFEO 28/03/2025 20:23 |
birluk, я б скачал, да баллы закончились... |
| loop 29/03/2025 03:50 |
PERFEO, свою можешь выложить для проверки. На попробовать, можешь залить любую от другого аппарата на проце GX6701 внедрив keymap.xml от свой прошивки в другую через NationalChip ImageTool V3.43 |
| PERFEO 29/03/2025 21:57 |
прошивка |
| loop 30/03/2025 06:26 |
PERFEO, проверил вашу прошивку. В принципе с аппаратом и прошивкой у Вас всё в порядке. Прошивка маленько глючная, залил так же в течении длительного времени чёрный экран с промелькивающим кратковременно таким окном.
https://monitor.espec.ws/files/250330-095822-304_631.jpg Если в этот момент по нажимать кнопки EXIT или MENU картинка появляется. Связано это вот с этим пунктом меню: https://monitor.espec.ws/files/250330-100054-376_135.jpg Аппарат в течении минуты пытается соединится с интернетом и не соединившись переходит в режим ТV и картинка появляется. Переключите этот пункт меню в TV и аппарат будет при включении сразу загружаться в режиме ТV и картинка будет появляться сразу. САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!!!!!! Что при сбросе в заводские настройки этот пункт меню не сбрасывается, а остаётся в том состоянии в котором был до сброса. А вообще в прошивке косяков много, часть пунктов меню не переведены на русский язык, оставлен пункт меню настройки дисплея, при том что дисплей в аппарате отсутствует физически. В общем прошивка дрянь. |
| PERFEO 30/03/2025 15:59 |
loop, всё именно так, как вы написали. Спасибо, буду иметь в виду. Приставка вообще геморная. При вытаскивании шнура для подключения к тв сразу же сгорают стабилизаторы, которые описаны выше. Причём оба сразу...Уже третий раз меняю... |
| PERFEO 30/03/2025 17:53 |
На стабе питания проца 1,2V сопротивление около 5 Ом. Стаб соответственно греется. Но работает. Подгоревший проц. Спасибо за помощь. ![]() |
