ресивер на STI5518 | |||
ИгорьП 14/01/2005 11:07 |
Подскажите начинающему, китайский ресивер без RS232 на STI5518, стоит флеш память A29800, точно знаю что коллеги просто выпаивают ее и заливают прошивку с рабочего аппарата, но вся беда в том что у меня нет такого программатора, да и паяльной станцией еще не разжился, пошел другим путем, там есть технологический разъем под интерфейс JTAG, с интерфейсом разобрался, скачал pdf на процессор, собрал адаптер к компьютеру на 244, нашел в сети программку для ресиверов , память вижу, читаю, стираю а обратно даже родную прошивку залить не получается.
Может у кого опыта побольше, подскажите направление. А дефект наверное типовой при включении четыре черточки на индикаторе и никакой реакции Вот сижу и не знаю может купить программатор и станцию, да не морочить себе голову. |
Stolbik 14/01/2005 20:04 |
какой тюнер и полное название флешки? |
ИгорьП 15/01/2005 02:55 |
PBI 1000S но по всей видимости это экономичная модель для внутреннего рынка, есть сайт поддержки с программами, но через RS232, флеш попадалась двух типов А29800Т, и hy29f800T, на более свежих что-то из 39
программой пользовался JKEYS 2.9.10 def изменял. |
Stolbik 15/01/2005 08:23 |
если jkeys правильно определяет тип проца и тип флеши, то должен писать, но тебе нужна прошивка снятая с такого же аппарата считаная таким же способом. |
ИгорьП 15/01/2005 08:57 |
все определяется, брал даже рабочий аппарат снимал прошивку, ее же заливал обратно, не получается, ресивер после этого пишет Err0, ошибка флеш памяти, уже не один запорол, благо есть возможность эксперементировать, |
Stolbik 15/01/2005 20:01 |
В jkeys нужно указать стартовый адрес и размер памяти, при считывании и при программировании, может ты не правильно её зашиваешь? такого рессивера у меня нет поэтому толком не подскажу ничего. Нужно зайти в пункт FLASH PROGRAMMING, если нет ругательства (от программы) выполнить команду ERASE FLASH, дождаться пока сотрёт потом WRITE FLASH, предварительно указав старт. адрес и размер |
ИгорьП 22/01/2005 03:23 |
Stolbik спасибо за подсказку, действительно ошибся с адресами, при правильних адресах все прошилось. Теперь вопрос к знатокам JTAG, неправильно снимал и зашивал флеш, теперь можно ли это исправить, Джитаг теперь не определяет флеш, соответственно не включается меню "стереть, читать, программировать", можно ли его включить принудительно?
И еще есть ли разница в прошивках снятых Джитаг и программатором, т.е. можно ли снятую Джитагом прошивку заливать на программаторе? |
barhat 24/02/2005 07:54 |
В России явно очередная головная боль.Этот ресивер просматривается с Приморья до границ
с Польшей.В моем крае"северных оленей" оленеводам заезжие ребята понавтюривали их. При такой цене о технической поддержке речь не заводится.Китайцы не признаются,что выпустили этот агрегат.Настораживает также радиотехническая возня на российской стороне Амура.Кто хочет помочь оленеводам, шлите информацию о джиге и о прошивке на . |
Shustov 17/03/2005 14:55 |
ИгорьП,если не трудно,не могли бы вы прислать мне прошивку на PBI-1000S и методику перепрошивания тюнера через JTAG симптомы болезни те-же 4 черточки на дисплее.пробовал Jkey 2.9 процесор обнаруживает. память HY29F800TT не отображается говорит неизвестно ID устройства.shustovle@mail.ru |
ИгорьП 18/03/2005 08:42 |
Дорогие коллеги, извините за долгое молчание, был на учебе.
Краткий отчет по теме. Боюсь Вас разочаровать, но чаще всего дело не в прошивке, при таком дефекте из десяти только один при прошивке восстанавливается, снимал прошивку с рабочего, заливал в не рабочий, эффекта ноль, снимал опять и сравнивал в HEX редакторе, все идеентично, т.е. все прошивается нормально рабочей прошивкой, но дефект не устраняется. IRD, 20, "DVR-1000S", 1, 1, 1, 1, 2, 2, 0x7FFFE3B2, 0x7FFFE3B2, 0x7FFFFFFE, 0x7FE00001, 0x7FE00001, 0x7FE00001, "XXX", 0, 0 IRDFlash, 20, "Flash 1(A29800)", 0xB30E, 0x7FF00000, 0x100000, 2, 2, 0 IRDFlash, 20, "Flash 2(HY29F800)",0x22D6, 0x7FF00000, 0x100000, 2, 2, 0 Flash, 19, "A29800", 0xB30E, 0x100000, 1, 1, 0, 1, 19, 1 Sector, 19, 15, 0, 0x10000 Sector, 19, 1, 0xF0000, 0x8000 Sector, 19, 1, 0xF8000, 0x2000 Sector, 19, 1, 0xFA000, 0x2000 Sector, 19, 1, 0xFC000, 0x4000 Flash, 20, "HY29F800", 0x22D6, 0x100000, 1, 1, 0, 1, 19, 1 Sector, 20, 15, 0, 0x10000 Sector, 20, 1, 0xF0000, 0x8000 Sector, 20, 1, 0xF8000, 0x2000 Sector, 20, 1, 0xFA000, 0x2000 Sector, 20, 1, 0xFC000, 0x4000 FlashMfg, 0x01, "AMD" FlashMfg, 0x20, "STMicro" FlashMfg, 0x89, "Intel" FlashMfg, 0xAD, "Hynix" FlashMfg, 0xB0, "Intel" FlashMfg, 0x37, "Amci" Кусочек def для любителей поэксперементировать, может кто продвинется дальше, Вынужден признать, что я его не победил, есть подозрение что все таки проблема в железе. Добавлено 18-03-2005 08:52 Хотя есть предположение, что версии железа разные, и соответственно прошивка просто не подходит, но платы на первый взгляд не отличаются. Одним словом китайцы, впрочем через знакомого китайца заказывал документацию в Харбин, так вот он сказал что такой документации вроде как нет вообще в природе. При такой цене они даже не предусматривают поддержку. |
Nels 19/03/2005 10:02 |
Так как здесь не упоминалось об этом напомню , может вы забыли
чтоб прога не выдавала ошибок при определении считывании и програмировании 115 ножку проца 5518 сажают на массу , и дальше все как положено |
ИгорьП 27/03/2005 05:48 |
115 ножкой я экперементировал, в моем случае JTAGу было все равно, на корпусе она или нет, он шьет его без ошибок,
Другое дело что выше упомянутые ресиверы имеют свойство восстанавливаться ( вот чудо техники) уже зафиксировал два случая когда выдал ресивер без ремонта ( дефект ----) а клиент дома включил а он паразит работает, Коллеги, ну неужели его никто не одолел до сих пор? Ведь наверняка мелочь. |
vitashar 18/04/2005 23:32 |
Привет всем.
Вот и мне сегодня принесли такое чудо техники PBI 1000S с такой проблемой Мне сказал хозяин что что перед этим у него звук глючил а потом он вообще стал выдавать четыре полосы. Вот тоже хочу его поднять. Ребята скиньте мне на мыло прошивку А29800Т и hy29f800T буду пробовать и заодно со сей сравню что со своего скачал. Тут такой вопрос у кого есть рабочий такой аппарат после включения на дисплеи boot а после прочерки, а у рабочего аппарата после высвечивания boot что высвечивается если он был в дежурке и его выдернули а потом включили что на дисплеи светится? Да ИгорьП ты тюнер не пробовал подкидывать от рабочего аппарата? Да морду с рабочего тоже можно подставить коль у тебя есть такая возможность. Что-то процу не отвечает коль перешивка не помогла. Всеж скиньте ребята прошивки на А29800Т и hy29f800T О результатах отпешу. |
ИгорьП 02/05/2005 04:23 |
Сегодня попробовал подкинуть тюнер, в моем случае это не помогло,
А сравнивать прошивки снятые JTAGом наверное смысла нет, ведь мы в основном льем фул флеш, моя прошивка будет отличаться от твоей пользовательскими настройками, ну если ты только знаешь по каким адресам они лежат, я вот этого еще не знаю. Есть еще одна мысль, может кто проверит, на процессоре есть выход под RS232, а на сайте поддержки есть программа для связи с компьютером, через него можно было бы пробовать заменить програмное обеспечение не затрагивая загрузчика,(и наверное не зависело от типа микросхемы памяти) вот здесь я не силен, просто мысли вслух. |
Atknin 03/05/2005 08:47 |
У меня такая проблемма!!! у одного ресивера при включении просто горит лампочка а у воторого 0000 в первом флешь W29W160DB а во втором 29LV800BA платы с виду одинаковые так вот я перепаял флешки местами и теперь у того где просто горел светодиод на екране 0000 а у первого то что было у второго ! кароче все наоборот стало да и джжетагом прошивается до адреса 0х800000и потом затык!! в чем проблема я может начальный адресс ввожу не правильно?? он сам автоматически стави при определении флешки!!пробовал на трех тунерах PBI ситуация таже дамп слил с рабочего аппарата там плата маленько другая и флешка AMIC A29800TV-70 мой джитаг её не определяет! сливал с адреса 7FF80000 1Mubit |
ИгорьП 03/05/2005 09:49 |
Если ты изменял def, как написано выше, то должен определить и считать А29800 без проблем, не один десяток считал и прошил, а с остальными W29W160DB, мне попадались но шить не пришлось, как я понимаю она 2мег, если точнее то наверное надо скачать pdf и изменить def под них.
Подтверждаю несколько случаев с 0000 и просто не включением удалось исправить прошиванием с А29800Т и hy29f800T , но как говорил остальные микросхемы еще не шил, ну не приходилось. |
Atknin 03/05/2005 19:44 |
W29W160DB я прошивал так ставишь в прогере 3900 и все он сам подписывает все адреса и прошивается на ура!! с PBI все разобрался!! теперь надо только дам гдето слить! все они разные у меня сейчас только 4 версии и прошивки друг к другу не подходят!! мне надо дамп от версии PBI DVR 1000S у которой шлейка которая идет на переднюю панель 16пин!! другие не покатят проверил! да залил сейчас в етот тюнер дамп от Сханхонга 6900 он запустился только пишет LBN замкнуто и на екране всякая чушь и кнопочки не работают! |
vlad67h 03/08/2005 19:02 |
ИгорьП 04/08/2005 12:13 |
Как и чем шить, написано выше, как соберешь адаптер, напиши тип памяти, и что написано на основной плате, может что и подброшу на пробу. |
baracuda 13/08/2005 22:24 |
Выложите кто нибудь flesh dump от PBI DVR 1000S. Нигде не могу найти или пришлите на |
baracuda 27/08/2005 14:47 |
Игорь пришли пожайлуста flesh dump от PBI DVR 1000S. Нигде не могу найти или пришли на
Добавлено 27/08/2005 15:48 Выложите кто нибудь flesh dump от PBI DVR 1000S. Нигде не могу найти или пришлите на |
vlad67h 17/09/2005 09:17 |
Герман 15/10/2005 17:54 |
Коллеги у кого появился дамп в любой форме с PBI 1000 ? Лучше просто дамп флешки (A29800).Пожалуйста повесте где нибудь, или в мыло.german@mdv.ru |
Герман 28/10/2005 08:05 |
Спасибо ответившим.Вопрос решен. |
santila13 08/02/2006 15:50 |
Мужики, помогите! У меня тюнер PBI 1000S. Хочу прошить, чтобы спорт показывал, а как не знаю. Скоро Олимпиада!!! Скиньте что нибудь полезное на Заранее спасибо[url][/url] |
ИгорьП 08/02/2006 17:40 |
Прошел почти год как я создал эту тему, но продвинулся не очень далеко. Да, данный ресивер шьется без проблем по JTAG, так же как и любой другой с STI5518, появился новый интерес кодировка BISS канала СПОРТ, но у китайцев появился вариант и с данной кодировкой, отличается только дополнительной микросхемой (где наверное храниться ключ) и прошивкой, прошивка была слита и залита в обычный, результата не было. Перед новым годом был в Гуанджоу (юг китая) привез для эксперементов чистые микросхемы, что стоят в ресиверах со спортом, пробовал впаивать, результат тот-же, есть подозрение что она должна прописываться чем-то еще. Но для экспериментов нехватает времени, может кто дальше продвинулся. |
ВикторС 08/02/2006 19:26 |
здесь поищи
http://forum.kris.kz/index.php?board=34;action=display;threadid=1454 |
alexsis-76 09/02/2006 03:36 |
ИгорьП если не трудно вышли пожалуйста прошивку PBI-1000S и пазводку JTAG на плате ресивера на адрес , |
Герман 16/02/2006 10:37 |
ВикторС дал верную ссылку,alexsis-76 посмотри ее, найдеш там все что нужно! |
vgeh 20/02/2006 20:01 |
Sega 26/05/2006 00:32 |
Знающие люди, помогите.
Нужна прошива на PBI-1000S. (STi 1855DVC,тюнер BSBE1-701A, А298000TV-70, на плете надпись MBS-03-E,JW7.820.379, 2003.7.1)Проблема такая, включается, светится BOOT, и загорается четыре средних черты и всё. Кстати заметил, что встречается в основном на платах с маркировкой 2003.7.1Так же нужна распайка JTag. Скиньте на или стучитесь ICQ 310799296 |
К.ОЛЕГ 04/07/2006 17:53 |
привет всем прошу помочь прошить pbi 1000s проц.5518 DQC память A298000TV-70 тюнер usb002 скинте если можите на мыло спасибо |
Нафиков 25/07/2006 12:32 |
Ребята!!! У меня тюнер PBI DVR-1000S. Хочу прошить, чтобы спорт и РТР показывались! Скиньте, если есть возможность, прошивки и прогу, которои можно залить эти прошивки в тюнер. Заранее благодарю... |
Икар 08/08/2006 16:33 |
И мне тоже |
Bit 12/09/2006 12:54 |
http://pbi.my1.ru/
всё тут |
110011001100 12/01/2012 17:38 |
Помогите в решении моей проблемы. Проблема такая, как была тут.
Нужна прошивка на PBI DVR-1000S. (STi 5518DVC,тюнер BSBE1-701A, память А29800TV-70, на плете надпись MBS-03-E,JW7.820.379, 2003.7.1, дата 11:04)Проблема такая, включается, светится BOOT, и загорается четыре средних черты и висит. Как было замечено, встречается в основном на платах с маркировкой 2003.7.1 Пришлите все прошивки, какие подходят к нему, и какая сейчас самая обновленная. Пришлите, что нужно к данному рессиверу. Какие спутники можно просматривать с помощью данного рессивера? Достался сломанный. Что он из себя представляет даже не знаю, а пока отремонтировать нужно. Скиньте на и сюда тоже |
makeym 12/01/2012 18:28 |
110011001100, Выкини его в помойку |
