Проблемма со Спутниковым телевидением (тарелка с 3 головк.)
Vins
29/08/2006 17:05
В общем проблемма в следующем:
У родителей на балконе стояла 60тка-тарелка. Принимала только СИРИУС и то зимой. Весной-летом приёму мешают деревья.
Перенесли антенну соседу на балкон, установили три головки на Астру, Хотбирд и Сириус. Дабы каждый (сосед тоже) мог смотреть, что ему заманётся установили все "двойные" головки, т.е. у каждой по два выхода, соответственно и два DiSEqC 4/1.
Результат: сосед смотрит программы с Астры и Хотбирда, иногда появляется во время ветра Сириус (ветка закрывает - зимой появится и СИРИУС...), у родителей же только Астра...
Никакие танцы с бубном, и всевозможные ручные и автоматические насторйки результатов не дали: Хотбирд не видится ресивером ну никак!!! Отнёс ресивер к соседу - как-то не особо уверенно он там настраивался. Раз видны оба спутника и с уровнем сигнала в районе 89-92%, пару раз только Астра... Менял дэзики местами (оба одинаковые фирмы SATMATRIX) - дэзик рабочий.
Другой же ресивер (свой из дому притащил) у родителей видит оба спутника. Для полной уверенности развернул уже полностью весь кабель от родителей к соседу - работает!!!
Т.е. виноват якобы сам ресивер. Сдали в ремонт (по гарантии) через гри недели вернулся обратно. Единственное, что в нём сделали это обновили софт, была версия 1.0.8, кажется, стала 1.3.5.
Воз и ныне там. Перед тем как ехать в магазин ругатся, что-то дёрнуло пойти к другому знакомому с этим ресивером, ещё раз убедиться, что он капут. ... там он настроился с пол-пинка на все три спутника.
Н-н-н-ничего не понимаю!
Как управляется дэзик из ресивера? Может такое быть, что ресивер (в даном случае "SEG" ) не может нормально "объяснить" дэзику какую головку коммутировать???
Разбирался ли кто какими именно[b/] сигналами переключается DiSEqC?
На сколько я понимаю, при коммутации скажем LNB-2 или головки B,
на выходе "2" или "B" д.б. напряжение питания головки 11-18В, а на остальных нет
barbudo
01/09/2006 14:48
1. 60-ка не маловата для Хотбирда? Возможно, у данного ресивера чувствительность ниже. У "другого знакомого" какая тарелка?
2. По-моему, для управления DiSEqC используется 22 кГц.
Vins
02/09/2006 10:40
Так сосед с неё же смотрит, с тех же головок, только дэзик другой...
Спасибо, ради спортивного интереса прийдётся попробовать с осциллографом поизвращаться :-)
Vins
03/09/2006 19:12
Спасибо всем за участие, проблемма решена!
Мои предположения на счёт дэзика подтвердились. Очередная его замена помогла. До этого я пробовал их менять с соседом (два одинаковые) и потом нашёл ещё один фирмы "FUD 2" (по крайней мере это стоит на передней панели). И т.к. эти замены ни к чему не привели вина дэзика была откинута, как не подтверждённая! ...оказывается рано!!!
Добавлено Сентябрь 03 2006
... эти непонятные ограничения на 400 букв в ответе...
Взял дэзик подороже:"Edision DiseqC 4/1" - результат налицо: всё настраивается как в автомате, так и вручную. Уровень сигнала на Хотбирде и Астре переваливает за 90% (Сириус пока закрыт деревом...)
Взял более дорогой Дэзик и всё пошло...
На счёт проверки работы дэзика тестером/мулитиметром я тоже был прав:
Если подключить дэзик к тюнеру, то при выборе на тюнере канала на Астре, Хотбирде или Сириусе питание (11-18В) появляется
на соответствующем выходе дэзика, при этом на остальных его быть не должно.
У тех, которые правильно не работали, картина была вообще не понятная: При коммутации Астры - всё как положено, питание на первом выходе, при выборе напр. Сириуса питание было и на третьем выходе и оставалось на первом. Соответственно и тюнер показывал хороший уровень сигнала, при этом не настраиваясь ни на что.
Спасибо всем за помощь. Может моё краткое описание проблеммы поможет ещё кому.
