Спутниковый ресивер Skymaster DX-15. Источник питания? | |
| Marko2007 27/05/2007 22:39 |
Фото здесь: http://photos.streamphoto.ru/d/e/1/755e7f9871d161bdcb0a8d9ba4e931ed.jpg Нет вторичных напряжений.Поменял все электролиты,проверил все элементы окей.Предполагаю неисправность самой микросхемы- IC2-1200P60.Я ее не знаю,может кто знает чем можно заменить.Вероятно китайская конструкция. http://www.streamphoto.ru/users/Freenet2006/192187/ |
| Marko2007 01/06/2007 12:39 |
Я получил ответ на другом форуме:
http://www.germany.ru/ http://foren.germany.ru/tvsat/f/8100960.html?Cat=&page=0&view=collapsed&sb=5 Дело не в китайской конструкции-сейчас оттуда почти всё идёт.После електролита на 400V должна быть отдельная цепочка из высокоомных сопротивлений (150кОм-220кОм)на микруху для старта.Часто бывает обрыв. Но после проверки,сопротивления в норме.Я все же думаю микросхема. |
| оптон 02/06/2007 07:27 |
Marko2007, обычно енто должна быть оптопара попробуй нагрузить вторичку др нагрузкой на тьюнером и проверь первичку сам генератор от сети те транзистор |
