Нет вторичных напряжений.Поменял все электролиты,проверил все элементы окей.Предполагаю неисправность самой микросхемы-
IC2-1200P60.Я ее не знаю,может кто знает чем можно заменить.Вероятно китайская конструкция.
Дело не в китайской конструкции-сейчас оттуда почти всё идёт.После електролита на 400V должна быть отдельная цепочка из высокоомных сопротивлений (150кОм-220кОм)на микруху для старта.Часто бывает обрыв.
Но после проверки,сопротивления в норме.Я все же думаю микросхема.
Marko2007, обычно енто должна быть оптопара попробуй нагрузить вторичку др нагрузкой на тьюнером и проверь первичку сам генератор от сети те транзистор
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
