GS8305 не горит индикация.
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #1 От 07/10/2015 17:08 цитата
Всем привет! попал вот такой вот приёмник GS8305 с неисправностью : не включается, и не горит индикация, по словам хозяина : это случилось после внезапного отключения электричества ! По внешнему осмотру аппарат в идеальном состоянии как снаружи так и внутри, блок питания исправен, и выдаёт чистые + 12 в. Полагаю слетела прошивка, помогите его реанимировать.
Состав:
Флеш: 25Q128BVFG (Windond)
EEPROM: 24C08.
 Размер файла:  272.24 КБ
 Просмотрено:  364 раз(а)
bav
bav
Сообщение #2 От 07/10/2015 18:18 цитата
И чем помочь? Собрать на программатор?
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 07/10/2015 18:36 цитата
Дима, могу посоветовать как вариант сделать так закоротить. пинцетом 5. и 6 ногу у 2408 потом включить ресивер,подержать 15секунд и выключить ресивер, убрать пинцет и включить ресивер.
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #4 От 07/10/2015 18:48 цитата
Странный это метод, но эфф 0.
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 07/10/2015 18:49 цитата
мастер-ломастер, Ты хоть соображаешь чего пишешь..У него не вкл. и индикации нет.
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #6 От 07/10/2015 18:51 цитата
Да именно! не включается и индикация не горит, но заметил что за 1-2 мин работы Процессор и Тюнер становятся тёплые.! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 19:53
bav писал:
Например дельным советом ! упс!
bav
bav
Сообщение #7 От 07/10/2015 20:17 цитата
Вы чего никогда флешку не шили???
Сдуть и на программатор!!!
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 07/10/2015 20:31 цитата
bav, тут не только программатор но и адаптер нужен.
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #9 От 07/10/2015 20:37 цитата
Думаю что данная флеш шьётся по интерфейсу SPI, программатор имею, сейчас смотрю даташит прошивку нашел.!!! классно!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 21:38
Попробую прошить внутресхемно!
bav
bav
Сообщение #10 От 07/10/2015 20:55 цитата
....но и адаптер нужен.
проводками не обойдемся? подмигивание
do not open
do not open
Сообщение #11 От 08/10/2015 03:49 цитата
мертвец np6
uiviktor
Сообщение #12 От 08/10/2015 14:30 цитата
смотри светодиоды у них бывает горят оба
прошивка обязательно на новую микруху
у меня такой сейчас в ремонте родная память не работает хотя програматором шьётся читается только как-то медленно
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #13 От 08/10/2015 14:34 цитата
Ты каким программатором шил/читал ?
uiviktor
Сообщение #14 От 08/10/2015 14:38 цитата
miniPro tl866 программа WizardProg87
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #15 От 08/10/2015 14:43 цитата
Походу флеш дохлая, не читается и не прошивается, Буду искать новую! недовольство, огорчение
uiviktor
Сообщение #16 От 08/10/2015 14:53 цитата
есть прошивка без рекламы
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #17 От 08/10/2015 14:55 цитата
uiviktor, сюда тебе! http://monitor.espec.ws/section28/topic139452.html
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #18 От 08/10/2015 15:28 цитата
Не думаю что на новые модели приёмников есть прошивка без рекламы ! вот на старые к примеру DRE5000-5001 есть, прошивал лично! подмигивание
bav
bav
Сообщение #19 От 08/10/2015 16:38 цитата
Правильно, тут думать не надо, можно поверить на слово... подмигивание
uiviktor
Сообщение #20 От 08/10/2015 17:11 цитата
нашёл прошивать через флешку
  2013_08_06_GS8305_GS8306_hw0603_0604_1_2_005_ADS_NO_MORE_USB.rar  7.82 МБ  Скачано: 640 раз(а)
