OpenBox S1 нет звука
Кондрат
Кондрат
Сообщение #1 От 22/04/2016 15:27 цитата
Нет звука, с флешки тоже нет. Изображение отличное. Был дудыш по Бп. Напряжения с БП в норме чистые. На материнке 3,3в, 2,5в, 3,3 на стабилизаторах есть. Прошелся Есеером вроде норма. Обновил ПО, сбрасывал на заводские, никого.Операционник 4558 стоит, при касании входов наблюдается фон (работает?). Схемы не нашел.Попробовал по Вч, звука тоже нет..только шум...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 22/04/2016 17:20 цитата
Кондрат писал:
а,что мешает по даташиту на входе микры посмотреть,что делается!
Кондрат
Кондрат
Сообщение #3 От 22/04/2016 17:55 цитата
vadim3008 писал:
Кондрат писал:
Какой микросхемы?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 22/04/2016 18:49 цитата
Кондрат писал:
Какой микросхемы?
началось!подшучивать, дразнитьк МАСТЕРУ Думайте сами ...
Кондрат
Кондрат
Сообщение #5 От 22/04/2016 19:38 цитата
Кондрат писал:
vadim3008 писал:
Кондрат писал:
Какой микросхемы?
Просто пук какой то в лужу. Если речь идет о проце Ali-3329, то даташиты на него ужасные (что нашел), если о 4558, то нет на ней ничего. ( поменял ее на всякий случай).Хотелось бы схему посмотреть прохождение сигнала, и на чем mute собрано. Orton X80 собран на таком проце,но не совсем оно..
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 22/04/2016 20:48 цитата
Кондрат, начинай из входа audio и вперёд!
Кондрат
Кондрат
Сообщение #7 От 22/04/2016 20:50 цитата
vadim3008 писал:
Спасибо друг! Ты мне очень помог, так и сделаю.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 22/04/2016 21:01 цитата
Кондрат, а,чем ты не доволен,ты думаешь что кто-то ткнёт тебя в плохую запцацку,не тот случай!
bav
bav
Сообщение #9 От 23/04/2016 06:19 цитата
Кондрат, литик СS61 замени
Кондрат
Кондрат
Сообщение #10 От 23/04/2016 09:31 цитата
bav писал:
Спасибо, оно. Выпаял показывает странно еесер-4,4, емкость 170. Хотя стоит 100/16в. Это так для интереса..Была мысля все литы махнуть..была. В схеме кстати вроде нормально показывал.. Тема закрыта.
