DVB-T2 Oriel 870 дамп
Satyr53ru
Сообщение #1 От 12/05/2016 18:07 цитата
состав:
main sc1058-m7816-hd ver.1.0 pn1308a
flash S25fl032P
demult MSB1236C
memory winbond W9751G6KB-18
CPU & Tuner закрыты.
Поделитесь плиз у кого есть дампом от Ориель 870 а то на офсайте нету, пробовал от 825 не запускается на старой прошивке мигает светодиод то зеленый то красный, питания в норме. флэш (S25fl032) cнимаешь - горит красный
слитую старую прошивку приложу
  S25FL032P _U15_oriel 870 DVB-T2 мигает светодиод.rar  2.89 МБ  Скачано: 465 раз(а)
loop
loop
Сообщение #2 От 12/05/2016 18:48 цитата
http://remont-aud.net/search/?q=oriel+870&t=0
Vintik73
Сообщение #3 От 12/05/2016 19:46 цитата
прошивку желательно залить в новую SPI-Flash
Satyr53ru
Сообщение #4 От 13/05/2016 00:16 цитата
Хм браво! а как это я на ремонте искал и не нашел ....... СПАСИБО
Satyr53ru
Сообщение #5 От 13/05/2016 16:19 цитата
залил прошивку - не спасло недовольство, огорчение стал снова мигать красный\зеленый а проблема была в следующем : U17 стоит SOT23 с маркировкой 810RL как я понял это организация RESET процессора, снял ее и аппарат запустился влючается и выключается без проблем но вот встает вопрос оставить так или найти ему замену ?
loop
loop
Сообщение #6 От 13/05/2016 17:14 цитата
Ну глянь как в других аппаратах реализовано: http://img.radiokot.ru/files/91010/ymv6cq6z2.jpg.
http://monitor.espec.ws/files/digital_diagram_scheme_-_5.26_360.pdf - Reflect Didital
Satyr53ru
Сообщение #7 От 13/05/2016 20:58 цитата
loop писал:
Ну так как организовано то я понял уже а вот если его не ставить (ведь работает же без него) могут какие нить косяки вылезти ?
roges
Сообщение #8 От 15/05/2016 01:38 цитата
Satyr53ru писал:
Satyr53ru, это супервизор, на который, кроме сброса, возложена функция контроля питания процессора.
Закажи, поставь и забудь!
SGM810-RXN3L - http://www.posma-elec.com/UploadFile/20110429034903811.pdf
Satyr53ru
Сообщение #9 От 15/05/2016 13:09 цитата
Всем спасибо, нашел замену на плате портативного ДВД, тема решена
