Дарсонваль Искра-1, Начинает работать на делении от 5 и выше
  Список форумов » Медицинская техника
Oлег
Oлег
Сообщение #1 От 05/04/2011 20:22 цитата
Искра-1, судя по штампу 2005 г.в.
Начинает разжигать электрод после того как выставлю мощность на 7-8, потом убавляю до 5 еще немного есть свечение, убавляю ниже - нету.
Мед. Сестра утверждает что должен во всю сиять на положении мощности - 2, и работать с ним отказывается.
Электрод только однин, больше для проверки нетунедовольство, огорчение
Измерения не проводил, не было при себе схемы.
Открыл глянул, пропаял все кольцевые на гнездах ламп, проверил резистор с анодов ГИ-30.
Посоветуйте мне смотреть аппарат, или говорить чтоб доставали иные электроды?
олса
Сообщение #2 От 05/04/2011 21:01 цитата
Oлег, Есть такая штука в медпункте,правда "Корона",документация отсутствует,регулятор не оцифрован,свечение наступает сразу с наименьшего положения регулятора.
Hall70
Hall70
Сообщение #3 От 05/04/2011 22:46 цитата
Если у электрода свечении красное то уже садится, а по аппарату нужно менять лампу.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 08/04/2011 18:19 цитата
Да свечение красное.
Посоветуйте где можно заказать электроды с отправкой по почте?
Я пока нашел вот тут http://kelly.nm.ru/iskra1.htm
Но ответа не получил.
Смущает расширение файла с фтп, почему htm, но это не относится к теме.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #5 От 10/04/2011 09:04 цитата
Запчасти на http://www.medrk.ru/ Там у них много всего, постоянно беру. Сейчас выпускаются и другие аппараты. Размером с плойку. Искра вешь старая а стоит как супер пупер пепелац.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 12/04/2011 09:29 цитата
Спасибо, будем связываться с ними.
kostique
Сообщение #7 От 15/05/2011 12:06 цитата
у большинства старых искр (а у Вас,Oлег,, она скорее всего просто восстановленная, не смотря на то что там 2005 г. стоит) даже при установке новой лампы, замены подгоревшего R23, установки свежего электрода и прогонки паспортной методики опр. неисправностей, электрод может начинать светиться и давать искру с 5 ступени. Хотя это не показатель, т.к. все же на 8-ке он будет давать такую мощность, что пациент будет просить прикрутить чуток. Если медсестра свято верит в роботу аппарата уже на 2-й ступени, то можно вместо 100-кОмного регулятора мощности поставить 51К. Получаем: работа аппарата с первых ступеней + более плавная регулировка. (Но это все - после очистки совести с помощью наблюдения 25-мм-вой искры от излучателя на корпус (см. паспорт) - то есть мощность считается достаточной)
Другие темы раздела Медицинская техника
del
