Трансаир 05
  Список форумов » Медицинская техника
Биовит
Сообщение #1 От 05/05/2015 19:40 цитата
повторю вопрос, просто никто не может ответить, в одной из тем было "Аппарат электростимулирующий ТРАНСАИР-05, при подъеме тока до 0,1 мА срабатывает защита и не идет работа. Самодиагностика проходит, ток поднимает до 5 мА нормально, но при обычной работе срабатывает защита. Может проблема в логике или программной части?"
может кто знает ответ?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 07/05/2015 10:43 цитата
Выложи состав, фото зделай, замеры напряжений.Все согласно ПРАВИЛАМ!!!!!!!
Раз уже взялся то делай все согласно правил
Или мастеру отнеси.
Биовит
Сообщение #3 От 13/01/2016 13:31 цитата
проблема решена, под крышками заржавели крепления электродов
Другие темы раздела Медицинская техника
