Трансаир 05
Биовит
05/05/2015 19:40
повторю вопрос, просто никто не может ответить, в одной из тем было "Аппарат электростимулирующий ТРАНСАИР-05, при подъеме тока до 0,1 мА срабатывает защита и не идет работа. Самодиагностика проходит, ток поднимает до 5 мА нормально, но при обычной работе срабатывает защита. Может проблема в логике или программной части?"
может кто знает ответ?
REKKA
07/05/2015 10:43
Выложи состав, фото зделай, замеры напряжений.Все согласно ПРАВИЛАМ!!!!!!!
Раз уже взялся то делай все согласно правил
Или мастеру отнеси.
Биовит
13/01/2016 13:31
проблема решена, под крышками заржавели крепления электродов
