стоматустановка Премьер 05
  Список форумов » Медицинская техника
миних
Сообщение #1 От 17/12/2009 20:56 цитата
как подключить ультразвуковой. скеллер к стоматустановке Премьер 05
Priesty
Priesty
Сообщение #2 От 22/12/2009 09:18 цитата
как и везде выводишь ..регулятор и ищешь 24 В...потом воду подсоединяешь ...и все
миних
Сообщение #3 От 22/12/2009 20:03 цитата
Спасибо конечно но лучше бы поподробнее, на рукаве скеллера 4 шланчика синий побольше - это под воду? прозрачный побольше под воздух - не требуется? синий диаметром 1,5 мм -куда? зеленый 1,5 мм - куда? провода я подсоединил на старое место как шли от предыдущего рукава, он по составляющим отличается от нового. Заранее благодарен.
Priesty
Priesty
Сообщение #4 От 23/12/2009 13:49 цитата
тебе надо только воду подсоединить остальные пусть болтаются под столиком
ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 14:50
скаллер какой фирмы ???
Hall70
Hall70
Сообщение #5 От 23/12/2009 15:07 цитата
миних, а если точней, то скинь фото скеллера... а то можно долго гадать
миних
Сообщение #6 От 08/01/2010 19:16 цитата
спасибо всем
миних
Сообщение #7 От 16/01/2010 20:09 цитата
Ещё раз по той же проблеме: под крышкой столика вода поступает на клапанный кубик, далее должна поступать на распределительный кубик, но туда она не идет.
Клапанный кубик разбирал, выходной штуцер продувал, результат тот же. Кто может подсказать? (К клапанному кубику подходит проводка)
Заранее благодарю.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #8 От 16/01/2010 20:35 цитата
миних писал:
миних,с таким аппаратом не сталкивался.
Судя по описанию - это электромагнитный клапан,а не механический.Электромагнитный клапан открывается при подаче на него напряжения.
На корпусе должно быть написано его рабочее напряжение.
Подай его рабочее напряжение и посмотри - клапан открывается или нет,при этом должны быть щелчки.
миних
Сообщение #9 От 17/01/2010 13:31 цитата
Здравствуйте, хочу поправиться, то что я назвал проводкой является также шлангом под воду, давлением поступающим из него и должно открывать клапан, видимо это система обратной связи с управлением электронно. Вот где бы схему разводки?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #10 От 17/01/2010 18:32 цитата
миних, фото можешь закинуть?
миних писал:
миних,всё таки...., это шланг или проводка?
Bahn
Bahn
Сообщение #11 От 25/01/2010 10:25 цитата
судя по описанию - шланги без проводов - это пневматический смех
Другие темы раздела Медицинская техника
del
