стоматустановка Премьер 05 | |||
| миних 17/12/2009 20:56 |
как подключить ультразвуковой. скеллер к стоматустановке Премьер 05 |
| Priesty 22/12/2009 09:18 |
как и везде выводишь ..регулятор и ищешь 24 В...потом воду подсоединяешь ...и все |
| миних 22/12/2009 20:03 |
Спасибо конечно но лучше бы поподробнее, на рукаве скеллера 4 шланчика синий побольше - это под воду? прозрачный побольше под воздух - не требуется? синий диаметром 1,5 мм -куда? зеленый 1,5 мм - куда? провода я подсоединил на старое место как шли от предыдущего рукава, он по составляющим отличается от нового. Заранее благодарен. |
| Priesty 23/12/2009 13:49 |
тебе надо только воду подсоединить остальные пусть болтаются под столиком
ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 14:50 скаллер какой фирмы ??? |
| Hall70 23/12/2009 15:07 |
миних, а если точней, то скинь фото скеллера... а то можно долго гадать |
| миних 08/01/2010 19:16 |
спасибо всем |
| миних 16/01/2010 20:09 |
Ещё раз по той же проблеме: под крышкой столика вода поступает на клапанный кубик, далее должна поступать на распределительный кубик, но туда она не идет.
Клапанный кубик разбирал, выходной штуцер продувал, результат тот же. Кто может подсказать? (К клапанному кубику подходит проводка) Заранее благодарю. |
| Nabi 16/01/2010 20:35 |
миних,с таким аппаратом не сталкивался. Судя по описанию - это электромагнитный клапан,а не механический.Электромагнитный клапан открывается при подаче на него напряжения. На корпусе должно быть написано его рабочее напряжение. Подай его рабочее напряжение и посмотри - клапан открывается или нет,при этом должны быть щелчки. |
| миних 17/01/2010 13:31 |
Здравствуйте, хочу поправиться, то что я назвал проводкой является также шлангом под воду, давлением поступающим из него и должно открывать клапан, видимо это система обратной связи с управлением электронно. Вот где бы схему разводки? |
| Nabi 17/01/2010 18:32 |
миних, фото можешь закинуть?
миних,всё таки...., это шланг или проводка? |
| Bahn 25/01/2010 10:25 |
судя по описанию - шланги без проводов - это пневматический ![]() |
