Рентгенпром. Проскан 7000. Переустановка программы.
  Список форумов » Медицинская техника
Polo Polok
Сообщение #1 От 27/03/2009 22:39 цитата
На флюорографе Проскан 7000 пионеры нанесли вирусы на компютеры Врача и Лаборанта.
После лечения Лаборант живой, а вот программа на Враче не запускается, пишет программа не доступна и после кнопки ОК закрывается.
Дистрибутив программы есть, но она после инсталляции требует ввести регистрационный код, где его взять или как обойти?
Polo Polok
Сообщение #2 От 28/03/2009 10:34 цитата
Придется разворачивать образ диска с вирусами.
Polo Polok
Сообщение #3 От 01/04/2009 19:54 цитата
Жаль что ни кто не откликнулся, придется разговаривать сам с собой.
После установки программа пишет что версия демонстрационная на 300 снимков.
Есть Идентификационный номер (его на зарегистрированной программе не видно, виден Регистрационный номер), от которого формируется тот самый заветный Регистрационный номер.
После переустановки Windows почему-то старый номер не подходит, изменяется ли Идентификационный номер пока трудно сказать.
Hall70
Hall70
Сообщение #4 От 11/04/2009 18:44 цитата
Polo Polok, Просто есть вопросы на которые не многие знают ответы, а кто знает тот не сразу может объявится на форуме, иногда приходится ждать.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 19:48
и кстати какой версии прога?
medteh
Сообщение #5 От 11/04/2009 18:58 цитата
Polo Polok, 7000 такой же что 2000
Polo Polok
Сообщение #6 От 11/04/2009 19:08 цитата
На данном аппарате версия 3.3.5.0. Проблема на "Враче". Дистрибутив выслали из Рентгенпрома по оффициальной заявке от нашей компании. Регистрационный номер диктовали по телефону после того как я продиктовал Идентификационный номер. Есть образ диска, я его восстанавливал, но он тоже с вирусами, практически каждый exe-шник.
После лечения программа Проскан запускается, если в настройках базу ставлю на Враче, прога Ок. Если указываю базу на Лаборанте. Выскакивет ошибка С++ и прога закрывается.
Аппарат находится в 160км, заколибался ездить, забрал "Врача" в оффис, но сейчас осенило вдруг трабл на "Лаборанте"?
Флюшка работает, но там дурдом, тем более сейчас призыв... и снимают и описывают на одном компе.
medteh
Сообщение #7 От 11/04/2009 19:14 цитата
Polo Polok, полок снимать можно и на одном, он все ровно архивирует. Врач для описи катит
cybe
cybe
Сообщение #8 От 11/04/2009 19:17 цитата
Недавно в какой-то теме выкладывал, но более рание версии. Там ничего не требуется вводить.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 20:23
Во нашёл http://letitbit.net/download/a40760397472/ProScan2000.rar.html Может чем поможет
Polo Polok
Сообщение #9 От 11/04/2009 19:28 цитата
Спасибо. Сейчас скачаю, посмотрю.
А почему не надо вводить?
Ключик в реестр прописывается через reg файл?
Просто пока не скачаются 60Мб не увижу, а время идет...
Polo Polok
Сообщение #10 От 11/04/2009 21:25 цитата
Скачал. В архиве 2 дистрибутива 2.12.0.0 и 3.0.0.4. Третий требует регистрацию, второй тоже. Хотя Двойку я ставил после Тройки, может "заразился" от неё.
При чем такое ощущение что Идентификационный номер меняется на разных Форточках, обе версии выдают одинаковый ИН.
Ладно, на недели поиграюсь с образами.
Polo Polok
Сообщение #11 От 17/04/2009 17:05 цитата
В общем переставил, но штука странная. Покривела база непонятным образом, на Лаборанте все Ok, а на Враче не подцепляется старая база и все тут. Подменил на чистую, все нормально, снимок сделал виден всем и Лаборанту и Врачу.
Так что всем спасибо.
DZEDUN
Сообщение #12 От 25/04/2012 20:23 цитата
люди подскажите как перенести базу данных с врачебного места на флэху и потом на другое врачебное место и не ненавредить подмигивание
DZEDUN
Сообщение #13 От 27/04/2012 08:04 цитата
може кто подскажет как перенести базу на сьемный носитель с врачебного места Проскан 1.2.3
Другие темы раздела Медицинская техника
