Анализатор не запускается. Выходит ошибка: Communication error[70]. При запуске в сервисном режиме выходит ошибка:Check the connection with the analyzer or the serial channel configuration. Светодиод мигает желтым цветом с интервалом 10 секунд. Принудительно запускал с блока питания: контакт j7 -не хочет.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
