Биохимический анализатор А25
оскаро
31/10/2011 13:34
Анализатор не запускается. Выходит ошибка: Communication error[70]. При запуске в сервисном режиме выходит ошибка:Check the connection with the analyzer or the serial channel configuration. Светодиод мигает желтым цветом с интервалом 10 секунд. Принудительно запускал с блока питания: контакт j7 -не хочет.
