ЗАПРОС СХЕМ И ИНСТРУКЦИЙ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКЕ
  Список форумов » Медицинская техника
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... ... 18, 19, 20
alek70
alek70
Сообщение #381 От 22/05/2018 14:33 цитата
dfcz1959, привет, тоже такая проблема, не хватает некоторых деталей, если есть фотки обеих плат, помести их сюда, а я постараюсь восстановить и выложить карту напряжений тут...
Анаель
Сообщение #382 От 17/11/2018 22:56 цитата
Здравствуйте! Помогите решить проблему сухожара витязь гп 20.3. При режиме у-4 температуре 180 градусов на 30 минуте температура резко повышается до 209 градусов и на табло "режим" пишет А. В инструкции это означает неизвестная ошибка и при перезапуске все равно происходит тоже самое. Как исправить и в чем причина
Kaifat
Сообщение #383 От 04/04/2019 16:06 цитата
Здравствуйте.
А схемки электростимулятора СТИМУЛ-1 не завалялось? Самое обидное что она точно была с паспортом, но родственички затеряли =(
А надо починить, ток начал проседать и скакать иногда.
PS нашел
  -1.PDF  1.68 МБ  Скачано: 370 раз(а)
NewBusiness
Сообщение #384 От 15/02/2020 18:37 цитата
Просьба откликнуться у кого есть эл.схема на прибор- Лазеромагнитопунктуры ЛАМ 100( предположительно производитель - Москва)Аппарат хоть древний но очень хороший
писать\звонить на Вайбер\вотсап
+0380689051364
Благодарю!
Milly
Сообщение #385 От 07/03/2020 18:20 цитата
Добрый день! Ищу инструкцию (паспорт) на аппарат электротерапевтический Мустанг-физио-интер. Очень нужна. Если у кого нибудь есть, скиньте на почту
. Заранее благодарю!!!
Максим Андреевич Каменски
Сообщение #386 От 23/11/2020 16:40 цитата
Доброго времени!
Есть ли у кого-то схема аппарата ЛОРА ДОН? У меня 1990 года выпуска, но и более новые приветствуются кто-то пытался отремонтировать узел усилителя и теперь непонятно какая элементная база стояла изначально. Буду благодарен за любую информацию (фото, схемы)
jreym
Сообщение #387 От 22/11/2021 20:47 цитата
Добрый вечер, Может есть, у кого инструкция по применению прибора ЭСАНС. У меня есть описание, а именно инструкции по применению нет. Выпускался он НПО Альтаир Москва, Вышлите пожалуйста на почту
 Размер файла:  221.35 КБ
 Просмотрено:  221 раз(а)
  P3080009.JPG  179.45 КБ  Скачано: 255 раз(а)
AntonEndomed
Сообщение #388 От 11/02/2023 13:28 цитата
Добрый день, имеется ли у кого-нибудь электрическая схема прибора ИПВ Percussionaire IPV-HC?
Варлам55
Сообщение #389 От 14/02/2023 18:27 цитата
Господа! Подскажите, где находятся аккумуляторы у старенького, но исправно работающего электрокардиографа Siemens Cardiostat T. Сам я врач. Раньше я его подзаряжал от сети, уровень заряда показывала стрелочка на индикаторе при включении. Заряда хватало на 2-3 кардиограммы. Аккумуляторы давно сдохли, а при работе от сети идёт ощутимая наводка на перо, которая при работе в автономном режиме отсутствовала. Приходиться каждый раз заземляться, что весьма хлопотно бывает порой. Разобрал вставной элемент - думал, это аккумулятор, а там только платы и катушки индукционные. А где же тогда аккумуляторы? Неужели в корпусе? Вот его разбирать мне совсем неохота... Может, кто подскажет, как быть?
II3II
II3II
Сообщение #390 От 14/02/2023 20:17 цитата
на яндексе есть мануал... там есть все что нужно...! Где аккумуляторы и как их снимать тоже есть! скачивайте и смотрите
Варлам55
Сообщение #391 От 21/02/2023 13:49 цитата
На Яндексе и в других местах ничего не нашёл, хотя 2 дня серфил...
ДОБАВЛЕНО 21/02/2023 13:50
Буду очень признателен за ссылку!
II3II
II3II
Сообщение #392 От 21/02/2023 15:12 цитата
Варлам55, я тоже не нахожу.... Или я смотрел какой то другой прибор.... Придется вам разбирать..
Варлам55
Сообщение #393 От 27/02/2023 11:26 цитата
Спасибо, сэр! Буду колдовать...
ToxaES
Сообщение #394 От 29/03/2023 15:05 цитата
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста сервис мануалами, если у кого есть на ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 "Аксион" и коагулометр SYSMEX CA-600
Сайткулов
Сообщение #395 От 17/04/2026 12:28 цитата
Здравствуйте. Ищется схема на электростимулятор транскраниальный Трансаир-01.
Другие темы раздела Медицинская техника
