Demon039
| Всех приветствую. Подскажите пожалуйста, относится ли термостат ТС-1/80 к испытательному оборудованию. Что вообще относиться к испытательному оборудованию??? Все что не является измерительным? Может ли инженер по мед. оборудованию проводить аттестацию или только метролог?? |
олса
А вы из какой страны? Законы то разные И что такое аттестация? Поверка,что ли?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 16:47
Должна быть аккредетирована лаборатория на право проведения именно данных работ и специалисты должны получить корочки на курсах.....При этом при всём лучше найти человека в своём Стандарте и спросит его  |
Demon039
Я из России. Поверка проводится на приборы, которые являются измерительными. Термостат же не измерительный прибор... Такое оборудование является испытательным. Термостат должен потдерживать температуру с погрешностью 0,4 градуса. Испытательное оборудование это средство ииспытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний. Аттестация испытательного оборудования это определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормотивных документов и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации.
Поверку проводит ЦСМ, а аттестацию может проводить метролог из учреждения где стоит это оборудование. Я вот только не догоню, является ли Термостат испытательным оборудованием???
В инете нашел кучу всего по этому поводу и кто что пишет... То является, то не является...  |
олса
| Как запишешь,так и будет.....Более точно тебе скажет(или взгреет) проверка из ЦСМ,когда придёт.Метролог(,который там чего-то ), должен быть на работе записан как метролог и иметь корочки прохождения курсов(раз на 5 лет)в ЦСМ именно на эти работы.Но всё это страшно если прийдёт проверка и ты не выставишь кабак........Если точно нужно знать,надо искать своего человека в ЦСМ и при этом не засветится, а то придут проверять..... |
Demon039
спасибо за совет Будем думать |
