коды ошибок для электрокардиогрофа AUTOCARDINER FCP-2155
Resiver
10/02/2005 09:46
Если ты этим занимаешся и есть лицензия, звони на завод, плати 1500р и тебе вышлют альбом схем и инструкцию по ремонту. А если так, мимо шел, брось и не касайся. А то дочинишся. Инфарктника пропустишь и он ласты двинет. Вот тогда повеселишся. А дабы модератор не удалил мое сообщение , добавлю: кардиограф - это не пылесос.
MICHAIL
10/02/2005 14:39
В принципе - согласен . Подобное что-то пробегало мимо,но на такой аппарат надо смотреть конкретно, а не гадать на расстоянии,что там померло. Мы-б тут его наверняка зачинили....
Rottor
10/02/2005 15:04
Resiver,
Кардиограф гораздо проще осциллографа разница только по входу - симметричен, и развертка на моторе.
Проверить переключатель и электроды на обрыв - это в первую очередь.
Для его отладки в принципе достаточно собственного калибратора.
А ремонтируют их в медтехнике, ну как правило лохи, далекие от серьезной электроники.
Ну раньше то точно так было. голливудская улыбка
Это военка, там все подписано, чего бы не проверить промерить, по крайней мере источник питания?
FECITY-IGOR
10/02/2005 18:11
ROTTOR,спасибо за поддержку!!! Как правило зарплата в медтехнике меньше
зарплаты старшей медсестры да еще на полставки-вот и результат ремонта вытекает
из вышесказанного.А кардиограф этот,господа философы-радиолюбители(ясно про кого)
пришел ко мне как раз из медтехники.И если бы вы на это чудо посмотрели-то
было бы лучше отдать в ремонт пионерам из станции юных техников,
Кстати неисправность я нашел-гальванометр преобразователь (есть там такой блок)
и в нем операционники D7 и D4 к140 уд 708. Заменил и все пошло работать !!!!
Главное не крутить закрашенные заводской краской точные потенциометры.
А ROTTOR, я считаю,-хороший и справедливый специалист,чего не надо удалять
не будет.Писать надо обо всем и обо всем задавать вопросы,дабы глупец
не тот,кто задает глупые вопросы,а тот кто не спросив совета наворочает чего попало
в ремонтируемом аппарате,напалит деталей,а потом с клиента дерет все убытки.
А по-поводу диска с документацией хорошо было бы узнать адрес.
Медицина итак стоит "раком" благодаря правительству-так давайте хоть
мы не повернемся к ней задом.Чтобы проверить работоспособность кардиографа
я привлек медика с исправным кардиографом и сделали замеры на одном и том же
человеке.
MICHAIL
10/02/2005 23:08
Rottor, хоцца отметить,что лохи-то остались, а вот техника стала совсем иной - у больничек появляется периодически деньга на закупку оборудования, и вот результаты встречи нового (и не очень,но всё-же импортного) оборудования и лохов оканчивается ВСЕГДА ! плачевно. БЭЗ вариантов.
Resiver, а я и не думал,вообще-то,что кардиограф сродни анальному возбудителю.
http://www.endosurg.ru/ - на всякий случАй.....
krtpc
11/02/2005 10:24
Rottor Насчет того,что кардиограф проще осциллографа это ты
загнул-15 лет назад я ремонтировал кардиографы на 3 процессорах+
2 однокристаллки-управление движками.Он считал основные кардио-
параметры и диагноз ставил.Ну врал,конечно,в нестандартных случа-
ях,не без этого. улыбка А перед ним 20 лет назад был на одном проце,выпу
скался лет 10-тот диагноза не ставил,но кой-чего тоже подсчитывал.Но
тоже цифровой-АЦП,плата памяти,еше с пару блоков.
Так что у тебя очень устаревшие представления Нет
Rottor
12/02/2005 20:26
krtpc,
Невнимателен... улыбка
"Кардиограф" у меня в тексте в единственном числе, согласно заявленого в теме теме - "АКСИОН ЭК1Т-04" - железяка ху#ва.
А в отношении осциллографов у тебя точно "устаревшие представления" 15 летней давности. улыбка
AlexQ
01/11/2005 08:37
На Аксион ЭК1Т07 схему уже не надо,Ижевск сейчас берет 1200+НДС.Кто сталкивался с ремонтом BIOSET 8000?Отзовись.
fred1
04/11/2005 19:17
По поводу Bioset. Очень давно ремонтировал, достаточно надежный. В чем проблемы?
AlexQ
14/11/2005 15:41
BIOSET 8000 при включении не выходит в меню,а посылает на диск А.При запуске DIR B EXE файла MENU4 выходит на 2-ю заставку причем перекодированный язык.Похоже ошибка в файле AVTOEXEC.BAT.Вопрос:как его отредактировать.Просьба если есть возможность скопировать прошивку BIOS V.:5.01 T2 на плате микрокомпьютера .
oleg1818
23/11/2005 21:45
Привет Алл! А интересно как вы за ремонт этой техники денюжку берёте? Лицензии ж наверняка нет? улыбка подмигивание
AlexQ
24/11/2005 11:02
Лицензия есть.
GVM1
25/11/2005 11:37
2 AlexQ:
замени м/с энергонезависимой памяти CMOS на процессорной плате.
Удачи!
sloniks
08/03/2006 00:34
Кстати насчет Аксионов... Никто не занимался ЭК1Т-05?
Прикольный аппаратик... Не настраивается амплитуда, на генераторе 1 мВ, а этот гад процентов на 25 меньше выдает, а еще если сдвигать нулевую линию вверх-вниз выдавать будет то больше то меньше...
Амплитуду выставил на максимум, толку мало, все равно не входит в установленную Изготовителем погрешность...
Поверку гад не хочет проходить...
Кстати к нам ("Вологдамедтехника") попал после гарантийного ремонта, полгода или больше меня ждал... подлый
harfun
08/03/2006 22:38
Ни разу не встречался "Аксион" ЭК1Т-05! Никто ничего не путает? Может быть речь идет об аппарате ЭК1Т-05 АСК? (Производится, по-моему, в Питере). Если да, то это "рожденный мертвым". Из трех новых аппаратов ни один больше двух недель не проработал нормально.
sloniks
09/03/2006 00:29
Простите за помарку, да действительно не "Аксион" а АСК...
Те два кардиографа которые мне попались работали около года. Кстати завод дал на них гарантию на 3 года!!! (у них гарантия вышла)
Как же мне быть, если они такие корявые? Ведь работоспособные и все-такое... только поверку не могут пройти...
Их вообще кто-нибудь смог довести до ума?
harfun
10/03/2006 19:28
sloniks писал:
Поскольку усилитель биопотенциалов, по-моему, идентичен оному из ЭК1Т-04 (мод. 017) (не путать с ЭК1Т-04 "Аксион), то можно попробовать настроить его по методике, изложенной в паспорте на ЭК1Т-04 (мод. 017). Однако, поскольку при смещении нулевой линии амплитуда изменяется, то возможно, провернулось перо на валу.
Стоит попробовать изменить положение пера относительно вала. Кроме того, насколько я помню, очень сильно влияет прижим пера.
sloniks
13/03/2006 23:56
Относительно вала все ок, прижим пера ок...
У меня идея появилась, может гальванометр сдох... Только почему-то в одну сторону врет (амплитуда внизу меньше нормы), а так более-менее, на помойку не охота выбрасывать...
OKB239444
16/03/2006 19:31
Если не разу неделал - лучши описание и схему у производителя
е не суйся.Купи на заводе документацию
Добавлено 16-03-2006 19:34
OKB239444 писал:
Если не разу не делал - лучше
harfun
19/03/2006 21:44
А напряжение по "минусу" как? А если проводки у гальванометра поменять местами?
Немцов
20/03/2006 15:22
sloniks писал:
Галванометр не здох, а грязный подшипник. Их там два. При попадании пыли, шарики утаптывают пыль в бугорки грязи (т.к. ось не врашается, а отклоняется лишь на некоторый угол). Лечится несколькоми каплями бензина в подшипники (лучше WD-40) и вручную, без пера, крутить ось на максимальный угол туды-сюды.
Vergilis
24/03/2006 14:44
Очень нужна техдокументация со схемой на Аксион ЭК1Т -07 и Аксион ЭК1Т-04
Заранее Спасибо!
sloniks
25/03/2006 00:12
Спасиба всем кто участвовал в починке этих гребаных кардиографов (ЭК1Т-05), пока не было времени, все в учебе и в учебе, с понедельника продолжу... сразу не писал, не было времени, с бензином проверю, но пока повременю...
Все же хотелось бы сказать всем, что лучше ремонтировать хоть и поганую, никем (вроде бы) не нужную медтехнику, и получать гроши.. Чем продавать... Или впехивать что-нибудь за деньги...
top_ed
08/05/2006 08:30
У меня на плате с процессором стоит BIOS v. 3.07.
А версия 5.01 стоит на общей плате. На микросхеме написано: bioset 8000 EPROM-Treiber v. 5.01
Добавлено 08/05/2006 12:36
AlexQ писал:
vik57
16/10/2006 01:32
Никогда мед.техникой не занимался,попросили посмотреть электрокардиограф ECG-8820 NIHON KONDEN.
Проблема такая:при включении записи, ускоренный выход диаграммной ленты.Просьба подсказать,где, в каком направлении нужно копать?Схема имеется,правда все на английском языке.
panov-omsk
29/01/2007 19:24
Вопрос по ЭК1Т07 Аксион ! Кто сталкивался с переворотом грудных отведений при записи. Остальные отведения нормально, а грудные вниз вершиной зубца!
JesII
17/03/2007 03:06
Есть докумкнтация на ремонт "АКСИОН ЭК1Т-04",только отсканировать надо. А у кого есть описание программы на ФЦС "Рентех".Это цифровой флюорограф.Программное обеспечение тупое,на уровне приоритетного направления.
waitwait
22/10/2007 10:15
ПАРНИ У МЕНЯ ЕЩЁ ОДНА ПРОБЛЕМКА ВОЗНИКЛА НУЖНА СХЕМА НА КАРДИОГРАФ
ЭКЗТ-01-Р-Д
ПРОИЗВОДСТВА НПП МОНИТОР
ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ ПОДЕЛИТЕСЬ
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН С УВ waitwait
енот
22/10/2007 17:23
waitwait, а в чем проблема с этим кардиографом?!! у меня богатый опыт общения с этой тварью, спрашивай... а вообще на сайте нпп Монитор есть в разделе "документация" руководство по ремонту... там все очень популярно написано...
waitwait
22/10/2007 17:35
привет енот дело вот в чём при включении и нажатии кнопки печать он садит сильно батарею и не идёт зарядка нужна схемка с него модератор извени если что не так написал я недавно тут пока привыкну
енот
22/10/2007 22:25
waitwait, для начала могу посоветовать поставить новый аккумулятор... возможно это снимет проблему...(кстати термопринтер питается только от акк-ра) если же дело все-таки в зарядном устройстве (в чем я сомневаюсь, тут опять-таки важно, на каком основании ты решил, что аккумулятор не заряжается), то для начала нужно посмотреть логику управления зарядным уст-ом: управляется оно МП-ом M30620SPGP (Uакк через делитель (0,444Uакк) подается на вывод Р10.0, который является входом АЦП МП, а упр-ет МП Зар. устр-ом ч\з Р8.1 "0" - выведение акк-ра из глубокого разряда Iзар=0,03А; "1" - типовой режим Iзар=0.3А. Упр-ий сигнал с процессора подается на транзистор VT18(BC817)). Зарядное уст-во представляет собой упр-ый источник тока. Оно выполнено на микросхемах D25(LM2575adj), D27(TLV431), D24(LM358), плюс полевик VT17(IRLML5103), который явл-ся ключом,шунтирующим R146. Разрисовать схемку-работы на 30 минут... Если что, у меня в ремонте сейчас 2 таких зверя, могу если надо осцилом посмотреть сигналы в интересующих точках. Удачи
waitwait
03/11/2007 14:59
Привет всем имеется кардиограф ESAOTE BIOMEDICA ACTA 2630 потеряли инструкцию на него если у когото есть помогите плиз улыбка
waitwait
05/11/2007 04:36
Юрий-46
10/11/2007 16:52
Электрокардиограф "Bioset-3700" - завышена скорость лентопротяжного механизма.Механика в порядке. Лентопротяжка на шаговом двигателе - т.е. регулировка скорости осуществляется программно. Может кто сталкивался с такой проблемой??? Буду признателен за любую информацию, т.к. нет даже паспорта.
енот
11/11/2007 22:08
Юрий-46, с Bioset давно не сталкивался... посмотри там датчик скорости есть? если есть, то скорее всего в нем дело, далее драйвер шаговика надо смотреть... хотя странно все это как-то - первый раз слышу, чтоб скорость была завышена.... вот еще вопрос: он на 25 мм\с и на 50 мм\с завышает? и вообще как завышает сильно, али нет... и если можно, то с какой скоростью он подает бумагу?
Юрий-46
17/11/2007 20:24
енот писал:
Датчика скорости судя повсему нет, Завышает на всех скоростях, На 25мм/с при сигнале 1Гц. должно быть 25 см. ленты Фактически протягивает 25,5 см. Это конечно не страшно, Да вот поверку не проходит недовольство, огорчение . Что делать ума не приложу. А может у кого есть Описание на него с характеристиками...Может это его норма.... Хотя для немецкой техники... вряд-ли..
Магаданская больница
04/05/2008 03:06
Помогите,если есть у кого электрическая принципиальная схема устройства для кабеля отведения на кардиограф ЭКЗТ-01 БИОС
енот
15/05/2008 21:20
Проблема с электрокардиографом "Heart Mirror - 1". Суть проблемы заключается в том, что при записи ЭКГ сигнала с ГФ-05 на кардиограмме имеются искажения. Причем во время появления искажений наблюдается просадка напряжения. С новым аккумулятором после полной зарядки искажения гораздо меньше и появляются реже, но до конца не исчезают. Приборов с таким дефектом накопилось уже несколько штук. Если кто-то решил у себя эту проблему, то буду признателен за совет.
енот
03/07/2008 16:21
Эл.Кардиограф AUTOCARDINER FCP-2155 фирмы Fucuda Denshi при включении пишет ошибку "System Error = 24". Изредка прибор проходит самотест нормально и включается. Приходилось видеть уже несколько аппаратов с такой ошибкой, при этом почти у всех у них не работал какой-нибудь канал (например V5), т.е. вместо сигнала распечатывается изолиния (кабель отведений исправен). Если кому-то известна расшифровка этого кода ошибки, то буду крайне благодарен за ответ.
Альбина
11/09/2008 07:18
Помогите пожалуйста! Как настроить аппарат экг SCHILLER AT - 101/Tele, чтобы он выводил кардиограмму на принтер ( XEROX 3125)?
Усатый
11/09/2008 23:04
Альбина писал:
У него в комплекте должен быть диск с програмулиной и шнурок для связи с ПК. Если диска нет, то вам сюда http://www.8a.ru/print/20008.php
Альбина
12/09/2008 07:42
" Усатый", большое спасибо! Мне нужно чтоб он печатал на принтере без использования ПК.
Усатый
12/09/2008 22:28
Альбина писал:
Не уверен на 100% но по моему у него нет такой функции.
енот
08/10/2008 18:05
Электрокардиограф BIOSET-8000 плохо пропечатывает кардиограмму на бумаге, т.е. изображения почти не видно... Кто-нибудь знает как это дело можно исправить?
Усатый
08/10/2008 19:17
енот писал:
проверить на бумаге из другой партии. Бывает не качественная бумага. Далее, для этой модели не знаю, но в некоторых есть в менюшке функция контраста печати.
Игорь Онищук
12/10/2008 16:28
Всем здравсивуйте! Ищу коды ошибок для электрокардиогрофа AUTOCARDINER FCP-2155 фирмы Fucuda Denshi, конкретно код 24. Читал на стр. 33 вопрос "Енота", думал кто ему ответит, не тут-то было. Помогить кто может, плиз недовольство, огорчение
Greggy
12/10/2008 18:00
Коды ошибок FCP-2155
Игорь Онищук
12/10/2008 18:45
Greggy Большое спасибо, век буду помнить подмигивание
Юрий-46
02/11/2008 01:28
waitwait писал:
ЭКЗТ-01-Р-Д
Зайди к ним на сайт там были схемы, они не жадные
