коды ошибок для электрокардиогрофа AUTOCARDINER FCP-2155
  Список форумов » Медицинская техника
На страницу 1, 2, 3  След.
Resiver
Сообщение #1 От 10/02/2005 09:46 цитата
Если ты этим занимаешся и есть лицензия, звони на завод, плати 1500р и тебе вышлют альбом схем и инструкцию по ремонту. А если так, мимо шел, брось и не касайся. А то дочинишся. Инфарктника пропустишь и он ласты двинет. Вот тогда повеселишся. А дабы модератор не удалил мое сообщение , добавлю: кардиограф - это не пылесос.
MICHAIL
Сообщение #2 От 10/02/2005 14:39 цитата
В принципе - согласен . Подобное что-то пробегало мимо,но на такой аппарат надо смотреть конкретно, а не гадать на расстоянии,что там померло. Мы-б тут его наверняка зачинили....
Rottor
Сообщение #3 От 10/02/2005 15:04 цитата
Resiver,
Кардиограф гораздо проще осциллографа разница только по входу - симметричен, и развертка на моторе.
Проверить переключатель и электроды на обрыв - это в первую очередь.
Для его отладки в принципе достаточно собственного калибратора.
А ремонтируют их в медтехнике, ну как правило лохи, далекие от серьезной электроники.
Ну раньше то точно так было. голливудская улыбка
Это военка, там все подписано, чего бы не проверить промерить, по крайней мере источник питания?
FECITY-IGOR
Сообщение #4 От 10/02/2005 18:11 цитата
ROTTOR,спасибо за поддержку!!! Как правило зарплата в медтехнике меньше
зарплаты старшей медсестры да еще на полставки-вот и результат ремонта вытекает
из вышесказанного.А кардиограф этот,господа философы-радиолюбители(ясно про кого)
пришел ко мне как раз из медтехники.И если бы вы на это чудо посмотрели-то
было бы лучше отдать в ремонт пионерам из станции юных техников,
Кстати неисправность я нашел-гальванометр преобразователь (есть там такой блок)
и в нем операционники D7 и D4 к140 уд 708. Заменил и все пошло работать !!!!
Главное не крутить закрашенные заводской краской точные потенциометры.
А ROTTOR, я считаю,-хороший и справедливый специалист,чего не надо удалять
не будет.Писать надо обо всем и обо всем задавать вопросы,дабы глупец
не тот,кто задает глупые вопросы,а тот кто не спросив совета наворочает чего попало
в ремонтируемом аппарате,напалит деталей,а потом с клиента дерет все убытки.
А по-поводу диска с документацией хорошо было бы узнать адрес.
Медицина итак стоит "раком" благодаря правительству-так давайте хоть
мы не повернемся к ней задом.Чтобы проверить работоспособность кардиографа
я привлек медика с исправным кардиографом и сделали замеры на одном и том же
человеке.
MICHAIL
Сообщение #5 От 10/02/2005 23:08 цитата
Rottor, хоцца отметить,что лохи-то остались, а вот техника стала совсем иной - у больничек появляется периодически деньга на закупку оборудования, и вот результаты встречи нового (и не очень,но всё-же импортного) оборудования и лохов оканчивается ВСЕГДА ! плачевно. БЭЗ вариантов.
Resiver, а я и не думал,вообще-то,что кардиограф сродни анальному возбудителю.
http://www.endosurg.ru/ - на всякий случАй.....
krtpc
krtpc
Сообщение #6 От 11/02/2005 10:24 цитата
Rottor Насчет того,что кардиограф проще осциллографа это ты
загнул-15 лет назад я ремонтировал кардиографы на 3 процессорах+
2 однокристаллки-управление движками.Он считал основные кардио-
параметры и диагноз ставил.Ну врал,конечно,в нестандартных случа-
ях,не без этого. улыбка А перед ним 20 лет назад был на одном проце,выпу
скался лет 10-тот диагноза не ставил,но кой-чего тоже подсчитывал.Но
тоже цифровой-АЦП,плата памяти,еше с пару блоков.
Так что у тебя очень устаревшие представления Нет
Rottor
Сообщение #7 От 12/02/2005 20:26 цитата
krtpc,
Невнимателен... улыбка
"Кардиограф" у меня в тексте в единственном числе, согласно заявленого в теме теме - "АКСИОН ЭК1Т-04" - железяка ху#ва.
А в отношении осциллографов у тебя точно "устаревшие представления" 15 летней давности. улыбка
AlexQ
Сообщение #8 От 01/11/2005 08:37 цитата
На Аксион ЭК1Т07 схему уже не надо,Ижевск сейчас берет 1200+НДС.Кто сталкивался с ремонтом BIOSET 8000?Отзовись.
fred1
Сообщение #9 От 04/11/2005 19:17 цитата
По поводу Bioset. Очень давно ремонтировал, достаточно надежный. В чем проблемы?
AlexQ
Сообщение #10 От 14/11/2005 15:41 цитата
BIOSET 8000 при включении не выходит в меню,а посылает на диск А.При запуске DIR B EXE файла MENU4 выходит на 2-ю заставку причем перекодированный язык.Похоже ошибка в файле AVTOEXEC.BAT.Вопрос:как его отредактировать.Просьба если есть возможность скопировать прошивку BIOS V.:5.01 T2 на плате микрокомпьютера .
oleg1818
Сообщение #11 От 23/11/2005 21:45 цитата
Привет Алл! А интересно как вы за ремонт этой техники денюжку берёте? Лицензии ж наверняка нет? улыбка подмигивание
AlexQ
Сообщение #12 От 24/11/2005 11:02 цитата
Лицензия есть.
GVM1
GVM1
Сообщение #13 От 25/11/2005 11:37 цитата
2 AlexQ:
замени м/с энергонезависимой памяти CMOS на процессорной плате.
Удачи!
sloniks
Сообщение #14 От 08/03/2006 00:34 цитата
Кстати насчет Аксионов... Никто не занимался ЭК1Т-05?
Прикольный аппаратик... Не настраивается амплитуда, на генераторе 1 мВ, а этот гад процентов на 25 меньше выдает, а еще если сдвигать нулевую линию вверх-вниз выдавать будет то больше то меньше...
Амплитуду выставил на максимум, толку мало, все равно не входит в установленную Изготовителем погрешность...
Поверку гад не хочет проходить...
Кстати к нам ("Вологдамедтехника") попал после гарантийного ремонта, полгода или больше меня ждал... подлый
harfun
Сообщение #15 От 08/03/2006 22:38 цитата
Ни разу не встречался "Аксион" ЭК1Т-05! Никто ничего не путает? Может быть речь идет об аппарате ЭК1Т-05 АСК? (Производится, по-моему, в Питере). Если да, то это "рожденный мертвым". Из трех новых аппаратов ни один больше двух недель не проработал нормально.
sloniks
Сообщение #16 От 09/03/2006 00:29 цитата
Простите за помарку, да действительно не "Аксион" а АСК...
Те два кардиографа которые мне попались работали около года. Кстати завод дал на них гарантию на 3 года!!! (у них гарантия вышла)
Как же мне быть, если они такие корявые? Ведь работоспособные и все-такое... только поверку не могут пройти...
Их вообще кто-нибудь смог довести до ума?
harfun
Сообщение #17 От 10/03/2006 19:28 цитата
sloniks писал:
Поскольку усилитель биопотенциалов, по-моему, идентичен оному из ЭК1Т-04 (мод. 017) (не путать с ЭК1Т-04 "Аксион), то можно попробовать настроить его по методике, изложенной в паспорте на ЭК1Т-04 (мод. 017). Однако, поскольку при смещении нулевой линии амплитуда изменяется, то возможно, провернулось перо на валу.
Стоит попробовать изменить положение пера относительно вала. Кроме того, насколько я помню, очень сильно влияет прижим пера.
sloniks
Сообщение #18 От 13/03/2006 23:56 цитата
Относительно вала все ок, прижим пера ок...
У меня идея появилась, может гальванометр сдох... Только почему-то в одну сторону врет (амплитуда внизу меньше нормы), а так более-менее, на помойку не охота выбрасывать...
OKB239444
Сообщение #19 От 16/03/2006 19:31 цитата
Если не разу неделал - лучши описание и схему у производителя
е не суйся.Купи на заводе документацию
Добавлено 16-03-2006 19:34
OKB239444 писал:
Если не разу не делал - лучше
harfun
Сообщение #20 От 19/03/2006 21:44 цитата
А напряжение по "минусу" как? А если проводки у гальванометра поменять местами?
Другие темы раздела Медицинская техника
del
