"Ультролайт"кб-02-я-Фп как обнулить счетчик | |||||||
веталец 25/04/2008 07:19 |
камера для хранения стерильных инструментов"Ультролайт"кб-02-я-Фп как обнулить счетчик наработки после замены лампы |
Юрий-46 26/04/2008 08:04 |
Нажать и удерживать не менее 10 сек. кнопку "Время наработки", Затем (удерживая нажатой "время наработки") кнопками установки часов и минут установить 0000, либо любое другое нужное значение наработки. Еще на 02-камерах бывает начинает хаотично мерцать индикатор при закрытой дверце-лечиться заменой кондера по питанию на больший на 1000,0 мкфх16V например. Еще хотелось бы узнать статистику по работе электронных балластов на камерах. У меня больше года не работают их родные, фероновские поболее ходят. ДОБАВЛЕНО 26/04/2008 09:20
Присоеденяюськ просьбе "Усатого" Паспорт в студию!!! ... А паспорт сканировать надо... и т.д. -Лучше вообще ничего не писать чем демагогию разводить А цифровик стоит где-то 70 000 руб. а нужен он действительно суперредко. |
веталец 26/04/2008 20:02 |
SERGEEVICH46 29/01/2009 10:58 |
Здравствуйте!
Камера УФ бактерицидная для хранения стерильного инструмента КБ - "Я" - ФП Ультра-лайт. При замене самой лампы, медики хотели бы сбросить счётчик отработанного времени на "0". Может быть кто знает как это сделать? |
генаf 29/01/2009 13:00 |
Нажать и удерживать не менее 10 сек. кнопку "Время наработки", Затем (удерживая нажатой "время наработки") кнопками установки часов и минут установить 0000, либо любое другое нужное значение наработки |
SERGEEVICH46 29/01/2009 22:54 |
генаf,
Огромное спасибо! Завтра попробую этот совет воплотить в жизнь. |
cybe 29/01/2009 22:56 |
SERGEEVICH46, в следующий раз правильно оформляем тему |
SERGEEVICH46 30/01/2009 18:20 |
Да я не против правильного оформления, это результат моего малого опыта, уж извините...
ДОБАВЛЕНО 30/01/2009 18:32
Спасибо ещё раз! Медики счастливы, я тоже рад, что с Вашей помощью проблема решена. Ещё один вопрос в тему. В другой, такой-же камере, лампа УФ светит слабее нормы и, по длинне лампы,несколько меняется яркость. В середине самая слабая. Замена лампы эффекта не дала, по длинне несколько зон, где чуть ярче, где чуть слабее. На что грешить? А схема такая "слепая", что даже микросхему прочитать невозможно... |
генаf 30/01/2009 19:16 |
SERGEEVICH46 попробуй стартер заменить. Он дает такой эффект |
Юрий-46 30/01/2009 23:40 |
Если стартер не найдешь меняй балласт электронный-это дешевле чем ремонтировать его, или лампа дерьмовая, (кстати сам видел как армедовские светят розовым светом . более менее приличные остались филипсовские TUV 30(15) |
SERGEEVICH46 01/02/2009 10:25 |
В бактерицидных светильниках, что висят по стенам операционной, применяются такие же УФ лампы и обычные стартёры для газоразрядных ламп. В УФ камере такого стартёра не нашёл. Либо я не увидел, либо его там нет. Обьясните пожалуйста, малограмотному, как лампа тогда зажигается и как выглядит электронный балласт. |
генаf 01/02/2009 12:26 |
В УФ камерах применяется обычная схема "поджега" газоразрядных ламп. Сними саму лампу и под ней защитный кожух. Вся эл. схема под кожухом. Лампы и стартеры я променяю только филлиповские. Удачи все примитивно просто. |
Юрий-46 01/02/2009 13:09 |
У нас электронные балласты такие стоят: |
SERGEEVICH46 01/02/2009 18:26 |
генаf , Юрий-46
Спасибо за помощь. Лампу я снимал и под кожух заглядывал ещё в пятницу. Электросхему видел, но искал-то стартёр, которого нет... Теперь знаю "в лицо", что искать. |
SERGEEVICH46 10/02/2009 14:27 |
Отремонтировал уже два "Ультралайт". Устанавливал электронные балласты FERON model: EB51S.
генаf, Юрий-46, Ёщё раз спасибо за помощь. |
al_86 03/01/2015 18:44 |
Ребят, у кого есть схема на таймер, хотя правельнее счётчик наработки, для кб-02-я-Фп? или хотя бы номинал резистора, фото прилагается...
год выпуска 2002 |
Nabi 04/01/2015 00:17 |
al_86, все четыре резистора ( в том числе и поджаренный) одинаковые. |
al_86 04/01/2015 13:30 |
Nabi 04/01/2015 15:17 |
al_86, а ты поставь килоомник и посмотри... |
al_86 04/01/2015 17:43 |
1 и последний одинаковые, 2 по центру разные.. 10 и 14 КОм, замерил на 2 аппарате... Удачно принесли =) |
anastasiya.ilina 15/03/2016 16:05 |
Подскажите, пожалуйста, как обнулить счетчик наработки бактерицидных ламп в камере Панмед 1-Б? |
генаf 16/03/2016 05:59 |
anastasiya.ilina, из ИЭ
Сброс показаний наработки при замене УФ лампы. Нажать кратковременно кнопку «Нараб» и нажать ещё раз кнопку «Нараб» с удерживанием и последующим одновременным нажатием кнопок «Часы», «Мин». На дисплее произойдёт сброс показаний на «0 0 0 0». |
anastasiya.ilina 16/03/2016 12:23 |
Большое спасибо |
генаf 18/03/2016 14:35 |
anastasiya.ilina,
получилось ? |
