Планшетный фотометр Мультискан ошибка "SLIT ERROR" | |||
| SAN-67 14/11/2008 09:06 |
Анализатор при включении выдает ошибку "SLIT ERROR" и не реагирует на клавиатуру. В инструкции этой ошибки нет!
Помогите кто может!!!!!!!!!!! E mail:nil@chel.ru |
| zx19 14/11/2008 21:39 |
если не вопить, а перевести то получиться, что анаизатор пишет ошбку по прохождению света через некую щель. причины плохая лампа, пыль, плохой свтофильтр, невозможность переместить колесо свтофильтров (это вряд ли но тем не менее). если сам ничего после моих мыслей не сделаешь консльтировать больше не буду. |
| Demon039 18/11/2008 21:00 |
SLIT ERROR - "ОШИБКА РАЗРЕЗА" , (ОШИБКА ЩЕЛИ). Раз щель, возможно не закрыта какая нибудь крышка, не срабатывает датчик крышки. Т. к. анализатор планшетный возможно он образцы делит на слои (разрезы). Может быть проблема с разделением слоев. Хотя я бы прислушался к мнению ZX19? он дельные советы дает.
А вообще учи английский, хотя бы на уровне чайника. Полезный язык, тем более в нашем деле... Английские инструкции более полные, а частенько инструкции по тех. обслуживанию вообще только на английском... |
| zx19 18/11/2008 22:11 |
во фантазер. нет там никаких слоев и разрезов.я думаю могу сказать,что там не работает, но небуду этого делать пока человек самостоятельно не сделает хоть что то. |
| Hall70 19/11/2008 06:37 |
zx19, можетSAN-67, и не появится,а так для других проблему решишь.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 07:58 а с другой стороны ты у же подсказал решение проблемы SAN-67, вот и нет его |
| zx19 19/11/2008 07:52 |
я нескольким таким деятелям подсказал но что то они молчат. видимо обдумывают. |
| Hall70 20/11/2008 07:17 |
zx19, значит они не вежливы или думают долго ![]() |
| m.ix 22/11/2008 11:39 |
Где это в названии темы озвучено? |
| Евгений(МТ) 24/11/2008 00:07 |
лампу смотри |
| SAN-67 24/11/2008 10:36 |
Лампа горит, почистил фильтры,линзы, фотоприемники. Результат тот-же |
| zx19 24/11/2008 18:08 |
сколько лет прибору? |
