SAN-67
Анализатор при включении выдает ошибку "SLIT ERROR" и не реагирует на клавиатуру. В инструкции этой ошибки нет!
Помогите кто может!!!!!!!!!!! E mail:nil@chel.ru |
zx19
| если не вопить, а перевести то получиться, что анаизатор пишет ошбку по прохождению света через некую щель. причины плохая лампа, пыль, плохой свтофильтр, невозможность переместить колесо свтофильтров (это вряд ли но тем не менее). если сам ничего после моих мыслей не сделаешь консльтировать больше не буду. |
Demon039
SLIT ERROR - "ОШИБКА РАЗРЕЗА" , (ОШИБКА ЩЕЛИ). Раз щель, возможно не закрыта какая нибудь крышка, не срабатывает датчик крышки. Т. к. анализатор планшетный возможно он образцы делит на слои (разрезы). Может быть проблема с разделением слоев. Хотя я бы прислушался к мнению ZX19? он дельные советы дает.
А вообще учи английский, хотя бы на уровне чайника. Полезный язык, тем более в нашем деле... Английские инструкции более полные, а частенько инструкции по тех. обслуживанию вообще только на английском... |
zx19
| Demon039 писал: | SLIT ERROR - "ОШИБКА РАЗРЕЗА" , (ОШИБКА ЩЕЛИ). Раз щель, возможно не закрыта какая нибудь крышка, не срабатывает датчик крышки. Т. к. анализатор планшетный возможно он образцы делит на слои (разрезы). Может быть проблема с разделением слоев. Хотя я бы прислушался к мнению ZX19? он дельные советы дает.
во фантазер. нет там никаких слоев и разрезов.я думаю могу сказать,что там не работает, но небуду этого делать пока человек самостоятельно не сделает хоть что то. |
Hall70
zx19, можетSAN-67, и не появится,а так для других проблему решишь.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 07:58
а с другой стороны ты у же подсказал решение проблемы SAN-67, вот и нет его |
zx19
| я нескольким таким деятелям подсказал но что то они молчат. видимо обдумывают. |
Hall70
zx19, значит они не вежливы или думают долго  |
m.ix
Master Mixa
| SAN-67 писал: | | выдает ошибку "SLIT ERROR" |
Где это в названии темы озвучено? |
Евгений(МТ)
SAN-67
| Лампа горит, почистил фильтры,линзы, фотоприемники. Результат тот-же |
zx19
